Hallo, ich suche einen WLAN/LAN RS232 Converter wo ich Softwaretechnisch in die Firmenware eingreifen möchte. Ich habe folgendes vor: Über meine RS232 bekomme ich regelmäßig in einem Intervall von 1 sec Daten rein. Nun möchte ich nicht das Netz belasten indem ich jede Sek. dem Server die Daten schicke, sondern einen Mittelwertbildung machen und dies dann dem Server schicken. Im klaren möchte ich auf dem WLAN (WiPORT von Lantronix) die Mittelwertbildung durchführen lassen bzw. ein Programm draufladen der das dann macht. Wie kann ich sowas realisieren? danke schonmal im voraus Juan
Keine Ahnung ob man bei den Lantronix-Teilen an die Firmware kommt. Bei WLAN-Teilen eher unwahrscheinlich, da ist die Firmware zusammen mit der Hardware von der RegTP zertifiziert, da sie Einstellungen wie Sendeleistung, erlaubte Kanäle etc enthält. Eine einfache Alternativ-Lösung wäre ein keiner µC in der Seriellen Leitung, der die Werte entgegennimmt, Mittelwert bildet, und ab und an diesen weiterschickt.
An die WiPort-Firmware kommt man mit Hilfe des Lantronix-eigenen SDK. Dazu ist dann die Unterzeichnung eines NDA notwendig... Einfacher wäre es wohl, mit einem vorgeschalteten Mikrocontroller die Daten aufzubereiten und dann über debn WIPort zu versenden.
Hallo, Eventuell koennte auch ein Linksys WRT54 eine Lösung für dich darstellen. Mit etwas löten ist es möglich auf die RS232 Schnittstelle zuzugreifen. Die Hardware ist auch um einiges leistungsfähiger als die eines WiPorts und der Preis ist in etwa gleich nur das du hier schon ein fertiges Gerät samt Gehäuse und Netzteil hast ;-)
Stefan Oberpeilsteiner wrote: > Eventuell koennte auch ein Linksys WRT54 eine Lösung für dich > darstellen. > > Mit etwas löten ist es möglich auf die RS232 Schnittstelle zuzugreifen. Würd ich auch so machen, der WRT54GS kostet halt mal rund 60 € aber dafür kommt dann linux rauf und dann hast vollen zugriff.
Hallo erstmal danke an alle--- Ich habe jetzt eine alternative Lösung gefunden. Hierbei handelt es sich um das Matchport AR + SDK wie oben schon beschrieben. Anscheinend kann man zum Betriebssystem feautures hinzuadden. Das ganze wird dann in embedded C programmiert. Hat jemand schon damit Erfahrung? Gruß an alle interssierten
