Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung für AD Wandler anpassen
von CoolMan (Gast)
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problemchen...
mein ADWandler kann Spannungen zwischen 0 und 5 Volt konvertieren. Mein
Signal kommt aber von einem BNC Kabel und liegt zwischen -10 und +10
Volt. Wie kann ich die Signalspannung an mein ADC anpassen?
Danke!
von 6635 (Gast)
Durch 4 teilen und auf 2.5V anheben.
von CoolMan (Gast)
wie geht das praktisch?
Mit Spannungsteiler durch 4 teilen? Wie groß müssen dann die Widerstände
sein? Wie kann man auf 2.5V anheben?
von Alexander (Gast)
von CoolMan (Gast)
Ich wollte wissen, welche Widerstände ich für den Spannungsteiler
verwenden sollte? In welchem Größenbereich müssen sie liegen? KOhm, Ohm,
oder vllt MOhm?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Hängt vom Innenwiderstand von Quelle und AD-Wandler ab. Im Zweifelsfall
zweistelliger kOhm-Bereich.
Wenn der "Sender" vom "Empfänger" galvanisch getrennt ist brauchst du
keinen Operationsverstärker, dann kannst du den einen Pol auf 2.5 V
legen und den anderen über Spannungsteiler an den Eingang.
Wenn du dich nicht für den Gleichspannungsanteil interessierst kannst du
eine AC-Kopplung machen (Kondensator in Reihe).
Du siehst, es kommt darauf an was das für ein Signal ist und wo es
herkommt. Um konkret zu werden müsste man mehr darüber wissen.
