Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was macht FT232R ohne USB-Kabel dran
Autor: Pepe (Gast)
kann mir einer sagen, was der FT232R macht, wenn kein USB-Kabel
angesteckt ist ?
Ich erhalte nämlich da immer irgendwelche Bytes mit
FrameErrors über UART rein, wenn das USB-Kabel nicht angesteckt.
Zur Schaltung: FT232R ist direkt mit einem ATMega verbunden. FT232R
Beschaltung wie Self Powered aus Datenblatt.
Danke,
Pepe.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn FrameError mitkommt, kannst Du die ankommenden Bytes ignorieren,
ebenso, wenn andere Fehlerflags im UART gesetzt werden. Einen
angesteckten USB kannst Du erkennen, wenn Du Vcc vom USB mit Deinem
Controller auf etwa 5V prüfst. Ist Dein FT232 schaltungstechnisch im
definierten RESET, wenn der USB nicht angeschlossen ist?
Autor: Pepe (Gast)
Soweit ist mir das klar. Die Bytes verwerfe ich, wenn ein
ErrorFlag kommt.
Aber zusätzlich möchte ich vermeiden, dass überhaupt ein
Byte erkannt wird. ( Weil sonst ständig der RxComplete-INT
kommt ).
Der FT232 ist sauber im Reset. Laut FT232R Datenblatt sollten dann
die Ausgänge hochohmig (mit internen PullUps = 5V-Pegel) sein.
Leider kann ich allerdings am FT232-TXD 0V messen, was mir
dann die Probleme mit der UART macht.
Hab leider nichts genaueres im Datenblatt/App-Notes zu den Ausgängen
gefunden.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Hochohmige Ausgänge? Das könnte des Problems Ursache sein - somit sind
die UART-Eingänge "offen" und empfangen ... irgendwas.
Die internen Pullups des FT232, die im Reset-Zustand mit VCCIO
verbinden, sind 200 kOhm - Pullups, das ist reichlich hochohmig.
Autor: René König (king)
Das sind PullUps an VCCIO und nicht an 5V. Hast Du denn überhaupt Saft
an VCCIO, wenn die Strippe abgezogen ist?
Lege doch mal spaßhalber am AVR einen 10kOhm PullUp nach Vcc. Sieh mal
in Deinem Programm nach, wie der RX-Pin definiert ist.
Autor: Pepe (Gast)
Hab einen PullUp dran gelegt. Sieht jetzt so aus, als würde dann
alles passen. Danke...
Autor: Hagen (Gast)
also floaten die Eingänge weil der FTDI keinen Saft hat. Versorgst du
den FTDI üder USB mit Spannung ?
Gruß Hagen
Autor: Falk Brunner (falk)
Ein Schaltplan wäre nicht schlecht.
Autor: Torben (Gast)
Laut Application Mode sollte der FTDI so beschaltet werden, dass er sich
im RESET befindet, wenn kein USB Kabel angeschlossen ist.
Autor: ecslowhand (Gast)
Beim <b>FT232BM</b> hatte ich das Problem, das der µC den FT232 über die
Signalleitungen RX/TX "mitversorgte". Habe das Problem mit Dioden und
Pullup/down gelöst.
LG EC
Toll, warum funktioniert denn die Fettschrift nicht ?
Weil dieses Forum keine HTML-Tags unterstützt.
Ersetze mal <b> und </b> durch jeweils und genau ein *
@rufus:
DANKE für den Tipp !
