Forum: Compiler & IDEs 0b00001111 geht nicht!!
von Fritz (Gast)
Hallo
habe gerade festgestellt das avr-gcc den obigen Ausdruck nicht
verarbeiten kann!!!!
Was kann man denn da machen, so kann doch kein Mensch programmieren?
von Johannes M. (johnny-m)
In welchem Zusammenhang und v.a. mit welcher Version vom AVR-GCC? Klar,
mit '0b00001111' kann kein Compiler was anfangen!
Unsinn. Die Binärschreibweise macht nur in wenigen Fällen wirklich Sinn
und sie führt des öfteren dazu, dass man sich mit den Bits verzählt und
ewig nach dem Fehler sucht. Es gibt deutlich besser lesbare
Alternativen.
Das aktuelle Versionen vomn AVR-GCC die Binärschreibweise überhaupt
unterstützen, ist auch nur einer Erweiterung zu verdanken. 'Normale'
ANSI-C-Compiler unterstützen die nämlich nicht!
von Peter D. (peda)
Soweit mir bekannt ist, ist es genau umgekehrt.
Nur AVR-GCC kann das 0bxxx Format lesen, alle anderen C-Compiler aber
nicht.
Man schreibt einfach generell keine kryptischen Hex- oder
Binärkonstanten ins Program, weil das kein Schwein versteht, der nach
Dir den Code lesen soll.
So kann doch kein Mensch programmieren!
Man nimmt daher nur die in den Headerfiles definierten Konstanten für
die IO-Register bzw. definiert sich die Portpins selber, wofür man sie
verwendet.
Peter
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Naja, in einigen Fällen kann es schon ganz gut sein und die Lesbarkeit
verbessern, z.B. wenn bestimmte Bits ausmaskiert werden sollen.
Ich hatte mir dafür vor der "halboffiziellen" Lösung eine Headerdatei
mit entsprechenden Konstanten gestrickt (#define B00000000 0x00 usw.).
Aber es stimmt schon: oft benötigt man das nicht, wenn man sauber
programmiert - genau wie die Oktalzahlen, die wohl eher ein Rudiment aus
der Urzeit von Unix darstellen :-)
Christoph
von Fritz (Gast)
Na ja, dann halt:
PORTB=0b01010101;
mein Compiler ist avr-gcc 4.1.0 (so wie man ihn mit ubuntu bekommt)
>Es gibt deutlich besser lesbare Alternativen.<
Und die wären? Doch nicht hexadezimal. Oder etwa:
(1 << 0) | (1 << 2) | (1 << 4) | (1 << 6) usw.
Also ich persönlich halte obige Binärschreibweise für deutlich besser
als das.
Oder wisst ihr noch andere Schreibweisen?
Fritz wrote:
> Na ja, dann halt:
> PORTB=0b01010101;
Der müsste es können, wenn der Rest stimmt. Und Du hast noch nicht
erzählt, woher Du weißt, dass es nicht klappt (Fehlermeldung?).
z.B.
Als Programmierer sollte man in Nullkommanix im Kopf aus ner Hex-Zahl
eine Bitmaske machen können...
> Oder etwa:
Das wäre die Standard-Schreibweise, die ich aber hauptsächlich für Bits
verwenden würde, die klingende Namen haben (also Bits in
Steuerregistern). Bei Ports tendiere ich zu Hexadezimal.
Aber das war ja auch nicht das ursprüngliche Thema. Fest steht, dass
aktuelle Versionen vom AVR-GCC die Schreibweise akzeptieren. Wenn es bei
Dir nicht klappt, wird das seine Gründe haben.
von Peter D. (peda)
Fritz wrote:
> PORTB=0b01010101;
> als das.
Ich nicht, sie sagt nämlich überhaupt nichts aus, was damit passiert.
Ich schreib z.B.
PORTB = 1<<LED0_RT | 1<<MOTOR1_UP | 1<<RELAIS3;
Und dann weiß ich sofort, was dann passiert.
Bzw. ich klemme die Pins gernemal um, dann muß ich nur einmal die
Defines ändern und nicht überall im Code irgendwelche nichtssagenden
Binärwerte.
Peter
von Fritz (Gast)
@peter
Moment: angenommen ich habe eine Galerie von LED's an meinem PORT hängen
und will sie in einem bestimmten Muster zb:
   _ _ _ _ _ _
 |X| |X| |X| |X| |
leuchten lassen. Was gäb es da besseres als:
PORTB=0b10101010;
zu schreiben?
von Peter D. (peda)
> PORTB=0b10101010;
Wenn die LEDs aber auch genau so angeordnet sind.
Ich klemme immer alles wild durcheinander an die Portpins, eben wie es
vom Layout her am besten paßt.
Daher kann (muß) ich sie mit Defines wieder richtig zuordnen.
Peter
>    _ _ _ _ _  _
>  |X| |X| |X| |X| |
> PORTB=0b10101010;
> zu schreiben?
Das wäre einer der (wenigen) Fälle, in denen ich mich auch mit der
Sinnhaftigkeit der Binärschreibweise anfreunden könnte. Aber wie gesagt:
Immer nachzählen, ob die Anzahl der Bits auch stimmt. Sonst kann alles
Mögliche passieren und man sucht sich nen Wolf nach dem Fehler!
Ubuntu liefert leider einen ziemlich ungepatchten (sprich: weitgehend
ungepflegten) AVR-GCC mit aus.  Der Patch für binäre Konstanten mit
0b wird erst in GCC 4.3.0 offiziell drin sein (dann natürlich nicht
nur für AVR, sondern für alles).
Wenn du eine besser gepflegte Version haben willst, kannst du dir
Bingo600's Linux-Buildscript angucken:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=42631
@Jörg:
Aha. Da stecke ich als nicht-Linuxer natürlich nicht so drin...
von AVRFan (Gast)
>PORTB=0b10101010;
>zu schreiben?
PORTB = (1<<PB7) | (0<<PB6) | (1<<PB5) | (0<<PB4) | (1<<PB3) | (0<<PB2) | (1<<PB1) | (0<<PB0)
Noch zwei Beispiele in Assembler gefällig: Den Sleep Mode enable ich
durch
ldi   t, 0 | 0 | 1<<SE | 0<<SM | 0 | 0 | 0<<ISC01 | 0<<ISC00
out   MCUCR, t
und um den Watchdog zu starten schreib ich
ldi   t, 0 | 0 | 0 | 0<<WDTOE | 1<<WDE | 1<<WDP2 | 1<<WDP1 | 0<<WDP0
out   WDTCR, t
(Es sind immer genau sieben "|".  Plätze mit Nullen ohne "<<" stehen für
nicht definierte Bits.)
Wenn man einmal gerafft hat, dass man mit dieser Schreibweise immer
optimalen Durchblick hat, nimmt man den höheren Tippaufwand gerne in
Kauf.  Bei Portpins kann man noch weiter gehen und Bezeichner
definieren, die das benennen, was an den Pins angeschlossen ist:
PIN_LED_A, PIN_KEY_UP, PIN_KEY_DOWN, PIN_POTI, PIN_SWITCH,
PIN_DCF77SIGNAL etc. pp. Siehe Peters Beitrag oben.
von Analog (Gast)
Mach doch einfach
PORTB|=(128+0+32+16+0+0+0+0);
bzw.
PORTB|=(128+32+16);
der compiler addiert das für Dich.
