Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik struct in Flash speichern und aufrufen
Autor: Bernd Schuster (mms)
ich hab einen globalen struct ptr. Diesen ptr initialisiere ich zu
beginn im c-file als Nullptr (damit er nicht sonst wo hinzeigt).
Während des Programm läuft, wird diesem ptr ein wert zugewiesen und
anschließend die struct mit werten gefüllt. Soweit läuft das programm
auch richtig. Alles wird im RAM gespeichert / zwischengespeichert.
Jetzt möchte ich gern, dass die komplette struct mit dem ptr im flash
gespeichert wird, sobald diese upgedated wird. Sollte das Gerät für
kurze zeit ausgeschaltet werden so soll der ptr beim aktuellen wert, der
sich im flash befindet weiterlaufen, und nicht wieder von vorne
anfangen.
mit welchem befehl bekomm ich den ptr einschließlich der struct im flash
von einem Atmel AT91SAM ARM controller gespeichert? Ich verwende kein
O/S oder Bootloader etc.
Wenn ich eine feste addr im flash dafür zu grunde lege, habe ich doch
das problem, dass wenn ich zum ersten mal das programm starte ebenfalls
sich an dieser stelle daten befinden, die dem prog suggerieren können,
dass es schon einmal gestartet worden ist....? U.a. soll z.B. ein Zähler
gespeichert werden.
Bernd
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> gespeichert werden.
Den im Flash befindlichen Zähler könntest Du mit dem Wert 0
initialisieren.
Damit wird die 0 nur beim eigentlichen Programmiervorgang geschrieben,
nicht aber beim Programmstart.
das klingt gut, aber wie bekomm ich die struct, in der sich dieser
zähler befindet (unter anderem) im flash gespeichert?
Am besten wäre es, wenn es eine möglichkeit geben würde, nicht direkt
eine ganz bestimmte start-addr im flash angeben zu müssen, um so bei
programmänderungen etc. nicht immer schauen zu müssen, dass diese werte
nicht überschrieben werden.
Bernd
Das hängt vom verwendeten Compiler ab. Notfalls ist dazu ein
Linkerskript erforderlich, in dem Du definierst, daß ein bestimmtes
Segment im ROM liegen soll.
Damit bekäme die im Flash abgelegte Struktur auch automatisch einen
symbolischen Namen, so daß deren Adresse Dich nicht weiter interessieren
muss; bei Lesezugriffen auf die Struktur kannst Du über den symbolischen
Namen und die üblichen Dereferenzierungsmechanismen darauf zugreifen.
Das Beschreiben ist natürlich 'ne andere Angelegenheit, dafür musst Du
darauf achten, daß das die Struktur enthaltene Segment in einem eigenen
Block/einer eigenen Page des Flash-Roms des Controllers angelegt wird,
so daß dieses ohne andere Daten zu zerstören gelöscht und neu
beschrieben werden kann.
