Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV mit niedriger Eingangskapazität
von Stephan P. (steph0815)
SO ich brauch mal wieder etwas Hilfe von euch. Ich benutze einen RX5000
433,92MHz Empfänger. Das Ding scheint für analoge Schaltungen konzipiert
zu sein denn der Datenausgang kann nur eine parallele Last von 10pF,
500kOhm treiben. Leider habe ich keine andere Wahl als diesen zu
benutzen. Jetzt habe ich die Idee erst einen Impedanzwandler und dann
einen Schmittrigger zu benutzen um mir ein sauberes digitales Signal zu
erzeugen.
Jetzt meine Frage welcher OPV dafür in Frage kommt. Die
Eingangskapazität von 10pF sind meiner Meinung nach sehr gering(habe
leider nicht allzu viel Ahnung von Analogtechnik). In Datenblättern
findet sich nur leider nie eine Angabe dazu. Als Berechnungswert in der
Theorie kenne ich auch nur 20pF.
Sind meine Annahmnen nun komplett falsch und ich kann das gar nicht mit
einer OPV schaltung lösen? Wenn ja wie wäre dann die einfachste
Möglichkeit das zu lösen.
Mfg
Stephan
von 6635 (Gast)
Was war die Bandbreite nochmals ?
Oh entschuldige! Ganz vergessen. Es sind maximal 20kHz aber im
Normalfall nur 15kHz mit einer Reserve brauche ich also nicht mehr als
30kHz.
Mfg
Stephan
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
lol das geht mit jedem billig opv...
> erzeugen.
Wie wärs mit Komparator? LM339 schafft deine max. 30kHz morgen's in
derFrüh beim Zeitung lesen xP
wenn du jetzt Bezug auf die Bandbreite nimmst hast du wohl recht. Ich
bin mir aber nicht sicher wie es sich mit der Eingangskapazität verhält.
Da ich wie gesagt nirgends einen Wert finde und nur aus theretischen
Berechnungen einen Wert von 20pF kenne, wollt ich hier noch mal
nachfragen bevor ich etwas zusammen brutzel.
Edit:
Warst schneller mit deiner zweiten Antwort :)
Werd das mal versuchen da ich einen 339 noch hier hab.
so... datenblatt gelesen...
am ausgang ist da ein UND Gatter... was bewiesenerweise Spannung
ausgibt... und desto unbelasteter eine spannungsquelle ist, desto
glücklicher ist diese... also: du kannst gleich mit logik weitergehn!
von Helmut L. (helmi1)
Das scheint eher ein Fehler im Datenblatt zu sein . Wenn die im
Datenblatt schreiben das der RX5000 bis 115Kb geht dann liegt die
Grenzfrequenz des Tiefpasses mit 500K und 10pF schon weit vorher bei
rund 31Khz. Ich schaetz eher das die wohl 500 Ohm / 1100 Ohm gemeint
haben.
Gruss Helmi
Das habe ich auch gesehen aber zu der Erklärung des Pins steht
folgendes:
"RXDATA is the receiver data output pin. This pin will drive a 10 pF,
500 K parallel load"
Daher meine Zweifel
von Düsentrieb (Gast)
nee, kein fehler: 500k//10p is die maximale LAST !
also: einfach nen cmos, zb cd4070 (ca. 5pf input) ran und gut is.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/96238/RFM/RX5000.html
"Pin 5 BBOUT: The nominal output impedance of this pin is 1 K. A load
impedance of 50 K to 500 K in parallel with no more than 10 pF is
recommended.
Pin 7 RXDATA: is the receiver data output pin. This pin will drive a 10
pF, 500 K parallel load."
Ist das kein digitaler Ausgang, der mit einem 74xx14 Schmitt-Trigger
zufrieden wäre? Die Eingangskapazitäten liegen bei <3pF.
Bei rfmd.com kennen sie dieses Produkt nicht mehr (das Datenblatt ist
von 2003).
So ich habe das nun mit einem EXOR Gatter erledigt. Funktioniert prima
vielen Dank für den Tip!!
@Jurgen G.
Am Ausgang soll ein Und Gatter sein da hast du Recht aber wenn man sich
anschaut was da raus kommt kann man das echt nicht glauben :)
bitte... :-)
