Hallo miteinander, ich bin absoluter Newbie in Sachen FPGA, trotzdem möchte ich mich hier durchbeißen und Frage euch deshalb um Rat: Ich habe einen Eingangs-Pin auf den eine CLK reinkommt mit fester Frequenz. Leider möchte ich nun die Frequenz verdreifachen? Wie stelle ich soetwas an, ich habe mir dazu die Doku ueber DCMs durchgelesen, hier kann ich aber nur die Frequenz verdoppeln!? Hat jemand einen Ratschlag... Danke im voraus
@ Keine Ahnung (Gast) >Ich habe einen Eingangs-Pin auf den eine CLK reinkommt mit fester dem ein Takt >Frequenz. >Leider möchte ich nun die Frequenz verdreifachen? Wie stelle ich soetwas >an, ich habe mir dazu die Doku ueber DCMs durchgelesen, hier kann ich >aber nur die Frequenz verdoppeln!? Spartan3 hat den Nachfolger der DLL, DCM genannt. Der kann verdreifachen. Allerdings muss die Eingangsfrequenz min. 24 MHz sein. MFg Falk
Hallo, da hast du wohl recht, hab nochmal nachgeschaut, das wird ja über den Parameter CLKFX_MULTIPLY realisiert....
Aber hier gleich eine andere Frage: Muss ich, wenn ich den Xilinix CLK Wizard verwende, die Input Clock Frequency genau angeben oder ist das irrelevant?!
Diese Angabe dient zum Überprüfen der Randbedingungen der DCM sowie zum Einstellen des richtigen Modus. Die Angabe braucht nicht exakt sein, sollte aber so gut wie möglich stimmen.
