Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit Operationsverstärker - Gitarrenverzerrer geht n
von Christian (Gast)
Hallo
in der aktuellen Elektor ist eine Tube Box drin - das soll ein
Halbleiter Gitarrenverzerrer sein, der wie ein Röhrenteil klingt - di
Platine war mir etwas zu popelig zum selberätzen - auch noch zweiseitig
- also hab' ich mir eine gekauft, damit ich schneller zum
Erfolgserlebnis komme. Jetzt hab' das Ding also aufgebaut und staune: es
funktioniert - leider etwas kurz, da es nicht mehr läuft, seit ich es in
ein Gehäuse reingesteckt habe, also hab' ich s wieder ausgepackt und
nachgemessen. Das lustige ist: ich find den Fehler nicht (Haha)
Das Teil esteht aus 3 Tl072 OPs. IC1A verstärkt erst mal das Signal von
der Gitarre und gibts an Pin 1 wieder aus - da kommts noch an. Dann
gehts über irgendwelche Filter an Pin 5 des ICs wieder rein und kommt
dann als +8,2 Volt am Ausgang von IC1B wieder raus. Jetzt kommt endlich
die Frage:
Was kann falsch sein, dass am Ausgang 8,2 Volt Gleichspannung
anliegen?????????
Ich hab' alles schon nachgemessen, die Kondensatoren getauscht und den
IC gewechselt - bin echt am verzweifeln!!!!
Freu mich auf eure Antworten
mfg
Christian
von r.rose (Gast)
Hi Christian,
Das Teile arbeitet mit einer virtuellen Masse, du hast vielleicht
einen falschen Massebezugspunkt. Mess mal hinter dem
Ausgangselko C22, da dürfte dann keine Gleichspannung mehr sein.
Reinhold
Aha - wir nähern uns der Lösung - vielen lieben Dank für den Tipp, wenns
ach noch nicht so recht laufen will......
zuerst waren Masse und -4,5 Volt gleich - jetzt hab' ich den Verstärker
von der Anlage abgeklemmt und shon gibts keine so hohe Gleichspannung
mehr - dann hab' ich eine andere Stromversorgung für den Verstärker
geholt und dann hats mächtig gekracht - muss ich mir noch überlegen
warum - ich wolltnur mal noch ein "Ergebnis" posten - muss heut noch was
anderes machen.....
mfg
Christian
Hi
Problem hat sich mittlerweile etwas verschoben - ich hab halt jetzt
keinen Gleichspannung mehr am Ausgang der OP's, aber jetzt kann ich mit
meinem Verzerrer Radio hören - ohne Witz!!!!!!!! Ich hab' eine kleine
Prüfspitze an meinen MIK eingang am PC angeschlossen um zu testen wohin
das Audiosignal noch kommt. Ergebnis:
Beim OP IC1.B kommt ein extrem übersteuertes (von wegen Verzerrung)
Gitarrensignal mit, dass mit irgendeinem ausländischen Radiosender
überlegt ist. Jetzt hab' ich auch noch ein Radio gebaut ;-)
Naja egal - vermutlich hab' ich bei der gnazen rumlöterei und asulöterei
mal einen falschen Bauteilwert wieder eingesetzt
mfg
von kutschenegger (Gast)
@christian
...Zwei Fliegen mit einer Klappe :-)
Kannste mal den Schaltplan posten, das würde mich auch mal
interesseren. Da kann ich bestimmt noch was lernen...
Andreas
von Michael Peischan (Gast)
Geh mal auf meine website, da findest Du was über Verzerrer.
www.peischi.de
