Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungstabilisator 2,5 V
von Rufus (Gast)
ich suche einen Spannungsstabilisator oder Festspannungsregler mit
folgenden Daten:
Eingangsspannung: 5,00 V
Ausgangsspannung: 2,50 V
Ausgangsstrom: <1 50 mA
LM317 und L200 funktionieren leider nicht.
Kennt jemand einen anderen Chip ?
Vielen Dank,
Rufus
von Thomas (Gast)
Z-Diode ?
von Andreas K. (a-k)
Warum nicht? Hat keinen Sinn Vorschläge zu unterbreiten, wenn die
Rahmenbedingungen nicht definiert sind. Und nach dem was hier steht, ist
ein LM317 wohl noch ok.
von Michael J. (jogibaer)
LP3982-ADJ.
Jogibär
von Rufus (Gast)
Hallo Andreas,
LM317 geht leider nicht, denn wenn ich das Datenblatt richtig
interpretiere so steht da:
"3V ≤ (VIN − VOUT) ≤ 40V,"
d.h. die Spannungsdifferenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung muß
mindestens 3 V betragen.
Und das ist bei mit nicht der Fall !!
Ich will den LM317 auch nicht in seiner "Grauzone" betreiben.
(Ansonsten kann er natürlich Spannungen bis 1,2V erzeugen)
Rufus
von Rufus (Gast)
Vielen Dank Jogibär,
der scheint zu funktionieren.
Leider habe ich eines vergessen: der IC sollte auch von
"Nicht-SMD-Experten" lötbar sein und der LP3982 ist doch arg klein.
Rufus.
Ok, hatte 2V im Kopf. Dann beispielsweise LM1117-2,5, den besser
verfügbaren LM1117-ADJ oder so ziemlich jeden anderen einstellbaren
LDO-Regler.
von Karl Z. (griffin27)
Guckst du meinen Thread, da ist ein Schaltplan von mir für eine +10,
+-2,5V Versorgung. Ist halt diskret aufgebaut... Funktioniert aber
perfekt.
Beitrag "Spannungsversorgung mit virtueller Masse"
