Hey ich würde gern mit diesem http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MDk0OTQ2OTk=&w=Njk Netzgerät arbeiten. Woher weiss ich da dann welches Kabel für welche Voltzahl steht?
Hallo Martinn, hier die die Belgung der Stecker beschrieben: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm Für Experimente im "Labor" ist ein PC-Netzteil aber i.A. keine gute Idee. Ich weiß nicht was Du vorhast, aber die Frage lässt vermuten, dass Du mit einem einfachen Labornetzgerät mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung besser bedient bist. Grüße Flo
zum b eispiel hier: http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecker/atx_netzteil.html was hast du denn mit dem netzteil vor? mit 10A bzw 4,5A kann man bauteile schin gut grillen
schön lecker wie das riecht wenn sich glühende dräte in die finger brennen die haben keine strombegrenzung da is schaden vorprogrammiert aber wenn du erstmal selber erfahrungen sammeln möchtest dann solls mir recht sein hier findeste nen link wie der stecker beschaltet ist http://www.google.de/search?client=opera&rls=de&q=atx+pinout&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&lr=lang_de
by the way: für 3,50€ würd ich dem dingen kein stück über den weg trauen........ für das geld bekommt ja nichtmal der hersteller die bauteile (auch wenn er in millionenstückzahlen kauft)
das kommt darauf an was du mit deinem netzteil machen willst. brauchst du ne regelbare spannung? wie viel strom? was für eine rolle spielen die kosten? wenn du überwiegend 5V für mikrocontrollerschaltungen benötigst und es günstig sein soll empfehle ich dir nen steckernetzteil und nen 7805 5V-Regler
hm ich brauchs einfach um ein paar schaltungen auszutesten, mal einfach ein bissl in das thema einarbeiten. mikrocontroller vielleicht später
zwar ne andere preisklasse: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D42;GROUPID=591;ARTICLE=36572;START=64;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=27JxS67qwQARsAAEbhbSY7074cdc90105ba4ee57fbe6a1e353de1 ansonsten könntest du such sowas in diese richtung nehmen: http://www.auvito.de/artnr5524178/details.html?gad=CPzjudADEghvg1Jv9pglJxjkxrj7AyCU8PYb da brauchst du allerdings nen trafo mit 15V ausgangsspannung, und wenn du das selber bauen möchtest is das alles andere als ungefährlich! oder wie wärs hiermit: http://cgi.ebay.de/regelbares-Labornetzteil-0-15V-0-2A-beleuchtet-Netzteil_W0QQitemZ190195320954QQihZ009QQcategoryZ83644QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem damit bist du gut bedient, da es alle deine ansprüche erfüllen sollte, und vor allem auf der SICHEREN seite
Das von Ebay erscheint mir ganz vernünftig... Warum gerade das? Was macht es gut? Gibt ja ein paar in der Klasse, was unterscheidet dieses vom Rest?
ich hab nach "labornetzteil" gesucht, und da war das das günstigste. strombegrenzung sollte es haben kurzschlussfest ist es 0 - 15V und 2Ampere is vollkommen ausreichend
Das von ebay habe ich hier auch rumstehen, nur die Variante mit Analoganzeigen, ist nochmal ein wenig billiger. Ich behaupte mal das ist für den Preis ganz gut.
Das von eBay gibt es unter diversen Namen, je nach Importeur der es aus China importiert. Am häufigsten findet man als "Marke" McPower oder McVoice, beides Warenzeichen vom Importeur ETT in Braunschweig. Wenn es statt einem Netzteil was ganz einfaches sein darf, ist mir noch folgendes eingefallen :-) Zwei 4,5V Flachbatterie, die dicken Brummer, in Reihe. Ein 7805, Kondensatoren, und fertig ist die Einsteiger-Stromversorgung :-)
naja also die dicken brummer sind auch schon ganz teuer. Nicht wiederaufladbar, kurze lebenszeit. letztens hab ich so ein markending für 5,- gekauft, das is gleich geschmorrt. Aber danke für den Tip ;-)
@ Martin Kauf dir das Teil. Musst nur noch "PowerGood" glaub gegen Masse schalten, damit das Netzteil angeht. Bastle dir dann eine ordentliche Buchsenleiste (gelbe, rote, schwarze, grüne Buchsen), damit du deine Kabel da reinstecken kannst. Wichtig: Zum Strom begrenzen würde ich immer zwischen deiner Schaltung und der Buchse einen Widerstand einsetzen. Ich habe dafür 20 Ohm / 2W Widerstände, kann ich in Reihe oder Parallel schalten. Wenn du ganz gut bist lötest du dir eine Strombegrenzung zusammen, mit einem LM317 geht sowas. Aus dem Elko: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm (Spannungsstabilisierung mit Strombegrenzung)
mein gott mike, wenn er sich ernsthaft für elektronik interessiert und in das thema einsteigen möchte is ein richtiges labornetzteil die 1. wahl. die knapp 50€ sind auf jeden fall gut angelegt. alles andere auf pc-netzteil basis is doch nur rumgepfusche und am falschen ende gespart! das geld für nen ordentliches netzteil wird sich alleine dadurch bezahlt machen, dass man sich jede menge ärger erspart.
@ willi Ist ja richtig, aber er soll es mal selbst versuchen. Ich kenne den Vorteil, ein fertiges Labornetzteil vor mir stehen zu haben. Du hast da 2 LED-Anzeigen , 2 Drehknöpfe kannst erst mal 3V einstellen und drehst dann den Strom auf 10mA ... feine Sache. So eine Strombegrenzung ist echt etwas wichtiges, manchmal macht man eben doch einen Fehler. Wichtig ist aber auch zu wissen was man dem Bauteil zumuten kann, also man muss ein "Gefühl" für das Bauteil bekommen. Hab hier aber auch so ein 520W PowerNetztTeil, für manche Sachen ist es einfach notwendig dass man mehr als 1A (max. bei meinem LabNT) fließen lassen kann. Lass ihn immer machen, Hauptsache er spielt nicht mit Spannungen höher 42V rum.
:-) willi > by the way: für 3,50€ würd ich dem dingen kein stück über den weg > trauen........ Ja, man sollte immer kritisch gegenüber allem sein. Auch gegenüber dem teuren Zeug! > für das geld bekommt ja nichtmal der hersteller die bauteile > (auch wenn er in millionenstückzahlen kauft) 1. Sind ist das ja ein Restposten-Markt und da kommt es schon vor dass die Teile unter Wert verkauft werden. 2. Ich denke dass die in anderen Ländern einfach andere Möglichkeiten haben, von der Rohstoffseite her als auch beim Lohn. Schau mal in Pollin-Netzteile rein und sag selbst ob die Qualität mies oder okay ist. Ich will das nicht verallgemeinern, aber ... Meine SNT's, die ich von Pollin habe, sind ordentlich aufgebaut! Bei einer Sorte stand der Mosfet schräg am Kühlkörper. Den musste ich dann so biegen dass er plan zum Alublech war. (allgemeiner Produktionsfehler bei der Sorte) Zusätzlich hab ich noch etwas Wärmeleitpaste benutzt.
Ja was denn nun... das von Pollin oder das von Ebay oder doch das selbstgebaute?
für den anfang am besten eins von ebay, wenn man dann weiß was man macht kann man sich auch für bestimmte schaltungen ein ATX netzteil umbauen, aber am anfang braucht man meiner meinung nach nicht mehr als 1A (das ebay-teil hat ja immerhin schon 2A)
Mark wrote: > Ja was denn nun... das von Pollin oder das von Ebay oder doch das > selbstgebaute? Das in ebay gezeigte 15V/2A-Teil (habe ich selber). Wobei ich es für sinnvoller halte, das gleiche Teil von einem "normalen" Händler zu beziehen, zumal der preislich mithalten kann. Schon der Garantieabwicklung wegen. Beispielsweise Pollin 350 220 (50+5€, da habe ich es her) oder ELV (50+5€)
