Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Mega 8 SD Karte hoher Stromverbrauch und Temperatur
von Saschko (Gast)
Hallo Leute,
ich hole mir seit geraumer Zeit anregungen aus diesem Forum.
Nun hab ich ein Problem, bei dem ich eure Hilfe benötige.
Bei dem Versuch eine 1GB SD-Karte auszulesen, musste ich plötzlich
feststellen, das der Stromverbrauxh auf ca. 400mA angestiegen ist, und
die Karte extrem warm geworden war. Als ich das bemerkte war es
wahrscheinlich schon zu spät.
Ich versorge den Atmel mit 3,3V und habe die Karte direkt an den SPI
angeschlossen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man es schaffen kann so ne Karte
zu zerstören, bzw. wie man sich gegen sowas schützen kann?
Oder kann man die Karte vielleicht sogar noch retten?
Schon mal vielen Dank im Voraus
        Sascha
von Falk B. (falk)
@  Saschko (Gast)
Wahrscheinlich falsch angeschlossen.
Hmmm, vielleicht.
MFG
Falk
von Analog (Gast)
Wenn du die Karte mit einem PDA oder Handy nicht mehr auslesen bzw.
beschreiben kannst , ist sie im A....h. Poste doch mal Deine
PIN-Belegung.
von Saschko (Gast)
Die Pinbelegung ist OK, ich kann die Karte damit ja eigentlich auch
ansprechen.
1 CS -> PB1
2 DI -> MISO PB4
3 und 6 GND
4 VCC
5 CLK -> SCK PB5
7 DO -> MOSI PB3
als Kartenconnector habe ich eine alten Stecker von einem 5 1/4"
Diskettenlaufwerk benutzt. Ist leichter ran zu kommen, als an einen
alten Isa-Slot ;-)
Jetzt wo ich darüber nachdenke, könnte es passiert sein, dass ich die
Karte einen Pin zu weit nach links reingesteckt habe. Also:
1 CS -> NC
2 DI -> PB1
3 GND -> MISO PB4
4 VCC -> GND
5 CLK -> VCC
6 GND -> SCK PB5
7 DO -> GND
Und wenn ich mir das so ansehe, dann denke ich, das wird es wohl gewesen
sein...
Also in Zukunft besser aufpassen, oder den Stecker so verändern, das
sowas nicht mehr passieren kann.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. :-)
von Benedikt K. (benedikt)
Oder bei CSD einen Slot für 1,69€ kaufen. Ist auf dauer billiger als
andauernd SD Karten zu zerschießen.
von Falk B. (falk)
@ Benedikt K. (benedikt)
Noch besser.
http://www.it-wns.de/
Die liefern beliebig kleine Mengen, 1,50 Versandkosten!
MFG
Falk
von Peter D. (peda)
Womit versorgst Du denn Deine Experimentierschaltungen?
Warscheinlich mit nem 3,3V/100A PC-Netzteil, das alles killt, was ihm im
Wege steht.
Ein billiges PC-Netzteil kann ganz schön ins Geld gehen.
Ein teueres Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung spart
dagegen viel Geld.
Mir ist schon ewig kein IC abgeraucht, obwohl ich oft mal was verpole
oder falsch reinstecke.
Peter
von Saschko (Gast)
> dagegen viel Geld.
Es ist noch schlimmer als Du denkst, ich hab sowas, aber hab die
Strombegrenzung nicht eingestellt... wie bescheuert kann man sein :-(
Ist ein klasse Tip, werd da gleich mal bestellen :-)
Und natürlich auch die Strambegrenzung einstellen!!!
von Andreas W. (Gast)
> ansprechen.
> 1 CS -> PB1
> 2 DI -> MISO PB4
> 3 und 6 GND
> 4 VCC
> 5 CLK -> SCK PB5
> 7 DO -> MOSI PB3
Das stimmt so aber nicht.
DI -> MOSI (Master Out, Slave In)
DO -> MISO (Master In, Slave Out)
von Saschko (Gast)
Ich hab das darauf hin noch mal überprüft, und Du hast Recht.
Interessanterweise komm ich auch andersherum durch den Init Teil( CMD0
und CMD1)
Allerdings geht es so viel viel schneller und sauberer.
Vielen Dank!!!
von Saschko (Gast)
Ich meinet damit, natürlich,dass die Lösung von Andreas, also Miso und
Mosi richtig herum viel besser funzt ;-).
