Forum: Compiler & IDEs Fehlermeldung bei Benutzung des UART Codes aus GCC-Tutorial
Autor: Gerhard (Gast)
gcc gibt mir folgenden Fehler
wakeup.c:93:41: warning: the right operand of "<" changes sign when promoted
wakeup.c:94:5: error: #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
make: *** [wakeup.o] Fehler 1
bei Benutzung des Code-Fragments
#if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))
#endif
aus dem UART Abschnitt des GCC-Tutorals.
Irgendeine Idee?
Danke
Gerhard
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Irgendeine Idee?
Wie sieht deine Oszillatorfrequenz im Programm aus?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Die Makros sind so, wie sie da stehen, Mist.  BAUD_ERROR ist, bedingt
durch die anderen Teilausdrücke, aus denen er besteht, vom Typ
unsigned int.  Offenbar war das aber nicht beabsichtigt, sondern
eigentlich wollten den gern jemand als signed int haben -- geht aber
nicht, da der Präprozessor keine type casts kann.
Was passiert (und weshalb es die Warnung gibt) ist, dass in einem
Vergleich ein signed int und ein unsigned int gegenüber stehen.  Die
integer promotion rules besagen in diesem Falle, dass dann der komplette
Vergleich unsigned int wird.  Damit wird die -10 umgewandelt in eine
0xfff6 bzw. 65526.  Das war vermutlich nicht im Sinne des Erfinders...
Ich würde mittlerweile zu dem Makros aus <util/setbaud.h> raten.  Die
Doku findest du hier:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
Oszillatorfrequenz = 12000000
Baudrate 9600
daraus folgt:
UBRR_VAL = 77,625 (wird wohl auf 77 abgeschnitten)
BAUD_REAL = 9615
BAUD_ERROR = 1.5625 Promille
also deutlich kleiner als 10.
Gerhard
@Jürg Wunsch:
Danke vielmals!
Sollte man im Tutorial evtl. zumindestens eine Bemerkung einstellen. So
compiliert der Code jedenfalls nicht.
Gerhard
...aber eben auch deutlich kleiner als 65526.
Sorry, meinte natürlich Jörg.
Autor: Thomas L. (tom)
Du musst davor noch F_CPU (oder wie heissts doch gleich) setzen, auch
wenns schon im Makefile steht - dann klappts mit den Makros ..
Hatte die selbe Fehlermeldung.
@Thomas:
nein, hatte
#define F_CPU 12000000L
2 Zeilen davor gesetzt. Das ist nicht der Grund.
Gerhard
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nanana. Vor Öffnung des Mundwerks Hirn einschalten. Sofern vorhanden.
Doch, man öffne die Augen und lese.
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
#define F_CPU 4000000L    // Systemtakt in Hz, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
#endif
#define BAUD 9600L          // Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille
#endif
MFG
Falk
OK, wenn du alles als signed long machst.  Ist aber unüblich, AVR Studio
hängt das UL von allein da dran, und schon haste den Salat.
Mittlerweile finde ich die Arbeiten in <util/setbaud.h> wirklich
besser.
Ist mit AVR Studio fehlerfrei getestet.
>besser.
Muss neu sein. Ich hab nur ne alte WINAVR-Version von anno 2006?
MFG
Falk
Hatte im Makefile
CDEFS = -DF_CPU=12000000UL
stehen, das hat offensichtlich zu dem Fehler geführt. Nach Änderung im
Makefile auf:
CDEFS = -DF_CPU=12000000L
compiliert der Code anstandslos. So ganz verstehe ich es leider noch
nicht.
Danke
Gerhard
>>besser.
> Muss neu sein.
Ja, ist es.  Deshalb schrieb ich ja ,,mittlerweile''.
@ Gerhard (Gast)
>nicht.
ist doch sonnenklar.
Endung UL = Unsigned long
Endung L = signed long
Da ein Vergleich mit negativen Zahlen gemacht wird, muss logischerweise
ein signed long verwendet werden.
MFG
Falk
Ja, und das ist genau das, was mir daran nicht gefällt: die Makros im
Tutorial hängen davon ab, dass F_CPU vorzeichenbehaftet ist.  Da es
keine negativen CPU-Frequenzen gibt, ist das natürlich eher
widernatürlich.
> nicht.
Nur durch konsequentes Deklarieren aller beteiligten Teilkonstanten
bleibt der Typ des Gesamtausdrucks (so wie vom Autor beabsichtigt)
selbst vorzeichenbehaftet.  Die Vorzeichenhaftigkeit ist wiederum
aber Bedingung dafür, dass man am Ende einen Vergleich gegen positive
und negative Zahlen durchführen kann.  Damit hängen die Makros aber
von der Nutzereingabe ab und sind folglich nicht gerade das, was ich
als stabil bezeichnen würde.  Die bereits genannten Makros aus
<util/setbaud.h> dagegen kommen auch mit vorzeichenlosen Zahlen gut
klar, da sie intern sowieso vorzeichenlos rechnen.  Die Fehlerberechnung
wird dort geringfügig anders gemacht.
Alles klar, danke!
