Hi, habe an meinem Golf II Tacho nen Hallgeber für die Geschwindigkeit. Diesen braucht man normalerweise nur, wenn man ein Navi anschließen will. Das Navi braucht ja die Geschwindigkeit um die Genauigkeit der Position usw. zu ermitteln. Jetzt meine Frage: Weiß jemand was für ein Signal so ein Hallgeber abgibt ? Ich denke mal, das das ja genormt sein muss, da ich ja das navi in verschiedene autos einbauen kann und es also nicht abhängig vom Fahrzeugtyp sein kann. Ich kann ja theoretisch das Signal mit nem AT90S8515 "auslesen" und dann auf nem LCD darstellen, oder ? mfg Kay
sind Geber mit 3 Anschlüssen: Masse, Versorgung (meist 5-14V) und Ausgang, normalerweise open-Kollektor. Masse und Versorgung ist ja klar, vom Ausgang einen pullup-Widerstand 2k2 o.ä. nach +5V, fertig ist das Signal. Oftmals sind aber auch Induktivsensoren verbaut, die sind billiger und robuster, benötigen aber eine etwas kompliziere Eingangselektronik.
