Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kabel, drähte?hmmm
von maddin (Gast)
welche kabel verwendet man am besten für die handelsüblichen
labornetzgeräte?
von The D. (devil_86)
Litzenkabel mit Bananenstecker, üblicherweise?!
von Obelix X. (obelix)
Laborkabel.
Messleitung
von Fred (Gast)
also am besten sind da wirklich Messkabel bzw. Messleitungen geeignet.
Die sind mit einem Siliconmantel versehen und aufgrund der feinen
Litzenstruktur sehr biegsam.
Alternativ könnte man Lautsprecherkabel nehmen. Die haben auch einen
relativ feinen Aufbau, sind aber etwas weniger flexibel.
Normale Kabel wie in der Hausinstallation würde ich nicht verwenden, die
sind zu starr.
Fred
von Krys D. (cumber_s)
Ja wobei lautsprecherkabel, (dünn genug ), den vorteil haben das man 2
leitungen hat. Da hat man immer 2 gelich lange
messleitungen/Versorgungsleitungen und vertauscht bei komplexeren
projekten nix ;-)
Beim Grossen C gibts imho auch zweifarbige leitungen, für audiotechnik
Rot/schwarz , vertauscht man dann auch nicht mehr so leicht masse un
vc...
von maddin (Gast)
von Andreas B. (Gast)
Also ich würde da stinknormale Litzen mit 1mm2 verwenden. Eine Schwarz
und eine rot.
Kostet nen Appl und nen Ei.
Gruss
Andy
