Forum: FPGA, VHDL & Co. Cyclone Treiberleistung zu schwach
von Johnsn (Gast)
Hab nen Cyclone EP1C6 und es läuft ein Design ansich recht gut drauf.
Allerdings, wenn ich dann zusätzliche Peripherie ansteuern will, dann
funktioniert das Design nicht mehr! Die zusätzliche Peripherie steuere
ich mit 3 Leitungen an (Clock, Send, Return) und das ganze 11 Mal.
Sprich: ich gebe 11 Mal einen Takt von 24 MHz auf globale IO-Pins aus.
Könnte dies dazu führen, dass die gesamte Treiberleistung des FPGAs zu
schwach wird und deshalb nichts mehr funktioniert?
von Falk B. (falk)
@ Johnsn (Gast)
Kaum. Die FPGAs von heute haben schon ordentlich Dampf. Es kann jedoch
sein, dass die Treiberstärke standardmaässig auf ein Minimum eingestellt
ist. Schau mal in das Toll zur Pinzuweisung.
Falk
von Johnsn (Gast)
Im Assignment-Editor als auch im QSF finde ich keine Hinweise auf
constraints. Es ist auch schon komisch, wenn ich nur versuche 4
zusätzliche Testpins hinzuzufügen. Sobald ich zusätzliche Logik
raufpacken will, geht die ursprüngliche nicht mehr.
von Johnsn (Gast)
Hab das Problem immer noch nicht gelöst.
Woran könnte es liegen, dass plötzlich ein FPGA-Design nicht mehr
funktioniert, wenn man nur zusätzliche Logik verwendet?
von high_speed (Gast)
Wurde schon mal das Timing überprüft?
Worin liegt denn die Fehlfunktion?
VHDL - Code ?
Holger
von Falk B. (falk)
@ Johnsn (Gast)
Ja du bist ein Scherzkeks.  Wie kommt man aud die komische Idee, dass
die Treiberleistung der IOs zu schwach ist, wenn ein FPGA-Design nicht
mehr funktioniert? Zu 99% ist es ein Programmierfehler. Deine These mit
zu schwachen IOs kann man leicht mit einem Oszi prüfen. Tu das.
Falk
von Johnsn (Gast)
@ high_speed
Es geht um einen USB-Core. Den Code darf ich nicht posten, würde auch
das überschaubare Maß überschreiten. Timing hab ich mit Oszi gemessen
und passt.
@ Falk
Ich mach keine Scherze! Der USB-Core funktioniert ohne Peripherie ohne
Probleme (Enumeration und Datenaustausch). Ich will damit die Daten, die
ich über das im ersten Beitrag erwähnt 3-Draht-Interface (eigenes
Protokoll) bekomme über USB verschicken. Die beiden Units sind über ein
RAM abgekoppelt und haben sozusagen nicht direkt miteinander zu tun.
Das 3-Draht-IF hab ich 11 Mal und jetzt kommt das komische (wo ich auch
vorher dachte es wäre ein Scherz): Wenn ich die Taktversorgung zum
3-Draht-IF abschalte, gibts nach wie vor keine Probleme. Schalte ich die
Takte zu, dann schepperts bereits bei der USB-Enumeration. Hänge ich
hingegen nur die ersten 5 Takte an, geht wieder alles. Hänge ich mehr
als 5 Takte an zB 8, dann gehts wieder nicht. Darum habe ich an einen
Leistungseinbruch des Cyclones gedacht.
von Johnsn (Gast)
Noch was vergessen: Das 3-Draht-Interface funktioniert in allen Fällen!
von Falk B. (falk)
@ Johnsn (Gast)
Dann schau dir die Signale mit nem gescheiten Oszi an. Vielleicht hat
der FPGA ungenügend Enkopplungskondensatoren, wenn gleich das
unwahrscheinlich ist. Oder es gibt Übersprechen. Oder ein Kurzschluss.
Oder Treiber von aussen treiben gegen Ausgänge vom Cyclone (Pins falsch
zugeordnet). Oder, oder, oder.
MFG
Falk
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Dieser Takt ist aber nicht zufällig der Systemtakt des FPGAs, denn Du
hart herausgeführt hast? Das könnte ein Grund für solche
Belastungs-Zeit-Probleme sein.
Andere Möglichkeit : Wenn Sich beim C1 die Treiberstärke (output
current) wirklich nicht einstellen lässt (ich kenne die Tyen nicht),
dann lassen sich zwei Ausgänge über 10 Ohn zusammenschalten, wenn man
sie voll synchron betreibt ?
von Falk B. (falk)
@ Jürgen ... (engineer)
Wie?
Wozu soll DAS gut sein? Die FPGA Ausgänge haben mehr als genug Dampf.
MFg
Falk
Zu 1) Wenn der Systemtakt direkt nach Aussen geführt wird, kann das
Probleme mit dem Delay geben. Besser ist eine DDR-Zelle, oder eben ein
Taktwechsel zu jeder Flanke mit intern doppelt so hohem Takt.
Bei manchen Xilinx-Bausteinen ist es so, daß die Synthese das garnicht
hinbekommt, sondern für diesen nach aussen geführten Takt gar kein
CLK-Netz mehr verwendet.
Zu 2) "Genug" ist immer relativ, oder? Wenn 20mA gefordert sind, stimmt
das sicher, aber was machst Du bei einigen 100? Extra Treiber
eindesignen ?
von Falk B. (falk)
Solche Algemeinplätze sind nicht sonderlich nützlich.
Und ohne Fehleranalyse sowas vorzuschlagen ist ebenfalls "very
non-engineer".
Das nach aussen führen von Takten ist sowieso nicht ganz ohne. Aber
davon wird keine USB-Modul gestört, bestenfalls werden die Daten am
seriellen Interface falsch übernommen.
>eindesignen ?
Wozu braucht ein LOGIKSIGNAL einige 100?. ? Und ja, in den allermeisten
Fällen würde ich einen Treiber nehemen, wenn denn wirklich solche
riesigen Ströme gebraucht würden.
Falk
Hallo  Johnsn
Hast du dir auch schon mal den "Compilation Report" angeschaut?
Insbesondere unter "Timing Analyzer".
Bevor du dein Design Synthetisierst, sollte für alle Schnittstellen
(FPGA Anschlüssen) die nötigen Timing-Einstellungen getroffen werden.
Diese Einstellungen sind anschließend für den Fitter wichtig, damit
er für alle Signale die günstigsten Verbindungen erstellen kann.
Assignments -> Timing Analysis Settings...
Wie voll ist der FPGA?
Holger
von Johannes T. (johnsn)
@ high_speed:
Danke für deine Antwort. Der Timing Analyzer weißt keine Verletzungen
auf. Die restlichen Reports schauen auch normal aus. Ich habe den
Hauptclock von 24 MHz als Constraint definiert. Meist du das es auch
sinnvoll wäre für alles restlichen Pins constraint zu vergeben?
Das FPGA ist nicht mal zu 1/3 voll (14% logik, 38% ram).
@ Jürgen ...:
Doch der Takt, den ich rausschicke ist auch der Systemtakt.
Verdächtig sind Warnings bei Synthese: "Fan-out 116 for net "BLABLA"
exceeds default fan-out limit 32".
Und bei Fitter: Pin BLABLA has no specified output pin load capacitance.
Wenn die 24 MEg tatsächlich Systemtakt sind, ist das so
schneckenlangsam, daß es klar ist, daß dort keine Syntheseprobleme
auftreten. Beim 5-fach hättest Du dir wohl eher.
Ebenso sollte dann jede andere Taktproblematik passe sein. Kannst aber
trotzdem nochmal versuchen, das alles auf dem Doppelten laufen zu lassen
und so zu verfahren, wie ich beschrieb.
Die Warnings haben hier nicht viel zu sagen: default fan-out limit 32"
ist eine der default Vorteinstellungen. Theoretisch liegt hier dein
mögliches Problem da genau der steigender TReiberleistungsbedarf zu
steigenden Verzögerungen führt. Aber das sind einige ns und bei deinem
Takt ... naja..
Die capacitance dient dazu , die Delays zu berechnen. Dort solltest Du
mal ein paar extreme Werte einstellen und dimulieren lassn, ob es dann
noch schafft.
Hast Du ein constraint von pin to pad ?
Könnte sein, daß die Synthese bei den niedrigen Takt generell von einer
Toleranz von 25ns ausgeht. Das könnte man enger fassen.
von weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Das können ja eigentlich nur Verzögerungen sein, die die Datenübernahme
verunmöglichen. Aber bei dem Tempo scheint mir das eher
unwahrscheinlich.
Ich würde mal die Treiberleistung mödifizieren und testen, um der Fehler
genauso auftritt, um sicherzustellen, daß es wirklich der Knackpunkt
ist.
