ich versuche gerade einen Motor in der Position zu regeln. Dazu möchte
ich einen PI-Regler verwenden. Wenn ich die Regelung nur mit dem
P-Anteil des Reglers laufen lasse, funktioniert das soweit schon ganz
gut, es gibt leichte Überschwinger.
Nur sobald der I-Anteil dazu kommt, werden die Überschwinger größer und
der Motor regelt sich nicht mehr ein.
Hier die Regelroutine:
voidPID_Init(void);
voidPID_Cyclic(int,int,PID_Einstellung*);// Struktur PID_Einstellungen erzeugen
PID_EinstellungRegler1;// Variable Regler1, je nach Bedarf erweitern
voidPID_Init(void)// In der Init müssen die Reglereinstellungen gemacht werden
Regler1.y=0;
Regler1.Ta=2;
Regler1.I=1;
Regler1.D=0;
Regler1.Kp=1;
Regler1.esum=0;
Regler1.e=0;// Für weiteren Regler einfach Neue Variable erstellen
Regler1.ealt=0;// und hier Werte mit Regler2.xx=0 einstellen
voidPID_Cyclic(intx,intw,PID_Einstellung*PID)
PID->e=w-x;// aktuelle Regelabweichung bestimmen
23
if((PID->y<100)&&(PID->y>0))// bei Übersteuertem stellglied Integration einfrieren
24
{// (Anti-Windup)
25
PID->esum=PID->esum+PID->e;// Summe der Regelabweichung aktualisieren
26
27
28
elseif((PID->y>(-100))&&(PID->y<0))// bei Übersteuertem stellglied Integration einfrieren
29
{// (Anti-Windup)
30
OCR1A=(((stell*16)/10)+160);//Geschwindigkeit über PWM
48
PORTB|=(1<<PB0);
49
PORTB&=~(1<<PB3);
50
51
52
elseif(stell>0)//Motor Linkslauf
53
54
OCR1A=(((stell*(-16))/10)+160);//Geschwindigkeit über PWM
55
PORTB|=(1<<PB3);
56
PORTB&=~(1<<PB0);
57
58
59
else//Motor Stillstand
60
61
PORTB&=~(1<<PB3);
62
PORTB&=~(1<<PB0);
63
64
65
Verstehe auch nicht wie der I-Anteil das überschwingen verhindern soll,
da esum doch immer größer und somit die Geschwindigkeit auch bei kleiner
werdender Regelabweichung nicht wirklich abnimmt.
Vielleicht hat jemand nen Tip für mich?
Gruß, Will
Wo ist denn der Code für den Regler her? Die Reglergelichung ist zwar
richtig, aber nicht für reale digitale Implementierungen geeignet.
Der I-Anteil ist bei deinem Abtastregler von der Abtastrate abhängig.
Wahrscheinlich ist da "1" schon viel zu groß, um noch ein stabiles
Regelverhalten zu gewährleisten.
Die Abtastzeit finde ich jetzt nicht, aber wenn dein Regler z.B. mit
1kHz läuft, läuft die Stellgröße bei einem I-Anteil von 1 schon bei
einer Regelabweichung von 1 (kleiner geht beides ja nicht) innerhalb von
0.1s in die Begrenzung. Das das schwingt, ist wohl klar.
Fazit: I-Regler (und D-Regler) brauchen mindestens Festkommaarithmetik,
oder gleich floats.
Oliver
Hallo Oliver,
Danke für die schnelle Antwort. Also die Abtastrate beträgt 100Hz. Habe
auch schon daran gedacht die Abtastvariable kleiner als 1 zu machen,
jedoch sind beim Attiny25 nur noch 10% Speicher verfügbar und da wird
das mit float und den GCC verdammt knapp.
Was kann ich da noch tun, außer nem anderen Controller zu nehmen?
> und da wird das mit float und den GCC verdammt knapp.
Ich halte es fuer ziemlichen Unsinn wegen so einem einfachen Problem
gleich mit Fliesskommazahlen rumhampeln zu wollen.
Verschiebe dein Binaerkomma einfach um ein paar Stellen.
Man benoetigt meist nur Parameter und Ausgangsgroessen mit 8Bit. In so
einem Falle wuerde ich mit 16Bit rechnen und vor der Ausgabe einfach
etwas nach rechts schieben.
Es zahlt sich aber aus bei Reglern mit 16Bit Prozessoren zu arbeiten.
Mit ein Grund warum ich R8C fuer besser als AVR halte. .-)
Olaf
Willi wrote:
> Hallo Oliver,>> Danke für die schnelle Antwort. Also die Abtastrate beträgt 100Hz. Habe> auch schon daran gedacht die Abtastvariable kleiner als 1 zu machen,> jedoch sind beim Attiny25 nur noch 10% Speicher verfügbar und da wird> das mit float und den GCC verdammt knapp.>> Was kann ich da noch tun, außer nem anderen Controller zu nehmen?
zb. indem du den integralen Anteil
PID->I*PID->Ta*PID->esum
noch durch 10 dividierst (*). Dann entspricht ein I Wert von 1
real einem Wert von 0.1. Du hast dadurch eine Kommastelle gewonnen.
(*) in der Praxis wird man nicht 10 nehmen, sondern eine 2-er
Potenz, damit die Division für den µC trivial wird.
Weil float viel Platz braucht, schrieb ich ja auch:
Du machst z.B. einen Schwingversuch nach Ziegler und Nichols, bestimmst
daraus die analogen I- und P-Parameter, verrechnest die mit dem
Verstärkungsfaktor deiner Hardware, und bekommst dann z.B. raus, daß
sich dein I-Regleranteil bei einer Regler-Rechenregelabweichung von 1 um
0,05/s Reglerausgabewert erhöhen muß. (Hoffentlich ist deine PWM
linear...)
Um jetzt bei 100 Hz 0.05/s zu bekommen, musst du den I-Anteil mindestens
mit den Faktor 20 skalieren. Jetzt noch Rundungseffekte berücksichtigen,
die Stufung der Einstellwerte berücksichtigen (willst du auch 0.045
Einstellen können, oder sogar 0.0495), sowie die Wertebereiche der
Variablen im Blick behalten, und schon bist du fertig :-)
@Olaf
Das auch 8-bit Prozessoren mit 16-bit-Integern rechnen können, weisst du
aber schon, oder? Und bei 100Hz Abtastrate rechnet sogar ein Tiny mit
128bit, wenn es sein muß :-)
Oliver
Danke für die Tips,
das mit dem verschieben der Kommastelle klappt, der Regler läuft um
einiges besser. Jedoch sind immer noch ganz schöne Schwinger drin und ab
drei Kommastellen merkt man auch keine Verbesserung mehr..
Vielleicht kann ich durch ändern der Abtastrate deas Reglers noch
einiges rausholen, was meint ihr? Die 100Hz sind ja nicht wirklich
schnel, vielleicht mal 1kHz versuchen.
Vielleicht auch ne andere PWM-Frequenz?
Nachtrag: Die Hardwareverstärkung steckt im P-Anteil auch drin, die
brauchst du nicht mit reinzurechnen.
Was auch geht, ist, zunächst mal den Skalierungsfaktor richtig groß zu
wählen. Bei einer max. Stellgröße von 100 und einer geschätzten max.
Regerabweichung von auch 100 (wild geraten :-) kommst du mit 16-bit
Intergern mal gerade bis 3, was nicht viel ist. Als 32 bit long, da ist
dann satt Platz, Faktor 1000 oder 10000, oder besser 4096 oder
8192,(dann dividiert es sich leichter), und dann ausprobieren.
Oliver
So,
also mit der Änderung der Abtastrate läuft das ganze schon sehr gut.
Würde gerne die Variablen mit long int nutzen, leider reicht der
Speicher des Controllers dafür nicht aus.
Das Thema liest sich so, als ob Willi sein Regler durch Try and error
auslegen will. Dabei gibt es doch einfache und leicht anzuwendene
Verfahren wie das schon angesprochene Verfahren von Ziegler und Nichols,
um seine Regler halbwegs vernünftig auszulegen.
> Das Thema liest sich so, als ob Willi sein Regler durch Try and error> auslegen will.
In dem Falle kann der Thread noch ein paar Jahre dauern. :-)
> Verfahren wie das schon angesprochene Verfahren von Ziegler und Nichols,> um seine Regler halbwegs vernünftig auszulegen.
Dazu wuerde ich auf jedenfall raten um erstmal ein paar nicht ganz so
boese Basiswerte zu haben. Danach wird man immer noch etwas nach Gefuehl
dran drehen muessen.
Olaf
> Für die Endlagenregelung....
Für die Endlagenregelung kannst du dir den I-Anteil eigentlich auch
sparen, da die Strecke bereits I-Anteil hat (der Motor integriert ja die
anliegende Spannung auf zu einer Position)
Aber wie auch immer du möchtest...
MfG, Heiko
nen Lageregler ist immer ein reiner P-Regler! Normalerweise baut man
eine Kaskadenregelung auf, also: Lage-> Drehzahl-> Strom ->
Stellglied(PWM)
Wenn jetzt dein Lageregler eine Differenz zwischen ist und soll hat
würde der I-Anteil aufaddiert werden-> (Drehzahlregler soll mehr
Drehzahl machen...)
Wenn jetzt die Endlage erreicht ist soll die Drehzahl Null sein, aber
dein I-Anteil hat doch einen Wert größer Null. -> Also fährt er übers
Ziel hinaus, der Regler merkt daß er zu weit ist und subtrahiert so
lange den I-Anteil bis er neg. wird -> Der Antrieb fährt Rückwärts ->
und dann wieder von vorne...
Ein schwingungsfähiges System!
In nem Bodedigramm sieht man ja auch das die Phase dieses Gesamtsystems
bei -180° liegt, also auf der Stabilitätsgrenze.
Denk mal drüber nach!
Nö, hat sie nicht. Wenn du auf die Strecke eine Störgröße drauf gibst,
bleibt bei einem P-Regler eine bleibende Regelabweichung.
Oliver
>(der Motor integriert ja die anliegende Spannung auf zu einer Position)
Tut er nicht. Die anliegende Spannung ergibt einen Strom durch den
Motor, daraus ergibt sich ein Drehmoment. Diese aufintegriert ergibt
eine Drehzahl, die wiederum aufintegriert eine Position ergibt.
Nach deiner Argumentation wäre da ja schon ein I²-Verhalten eingebaut -
ist es aber nicht. Die Stellgröße ist trotzdem beim P-Regler rein
proportional zur Regelabweichung, und eine konstante Regelgröße ergibt
eine konstante Änderung der Position. Nix I-Anteil.
Olver.
Friedensangebot: Die Strecke hat natürlich integrierendes Verhalten.
Sogar gleich doppelt. Wenn wir uns auf die Formulierung: "Ein
zusätzlicher I-Anteil im Regler führt nur zu Stabilitätsproblemen"
einigen können, passts doch, oder?
Oliver
So Leute, vielen Dank!
Hab den I-Anteil wieder entfernt, Parameter beim P-Regler etwas
angepasst und mal die PWM Frequenz etwas erhöht, damit der Motor nicht
so quietscht.
Läuft supi, vielen Dank! Und gelernt hab ich auch noch was.
Gruß Will
