Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7 Segment Ansteuerung mit MAX7221
Autor: Alex (Gast)
Ich will mit dem MAX7221 8 7 Segment Anzeigen ansteuern. Als
Mikroprozessor verwende ich einen ATmega162. Da ich sehr große Anzeigen
ansteuern will habe ich zwischen dem MAX 7221 und den 7 Segment Anzeigen
noch einen ITS4880R von Infineon eingebaut.
Die Schaltung dürfte soweit stimmen.
Programm:
max7221.c:
#include "max7221.h"
int main( void ) {
  segInit ();
  while ( 1 )
  return 0;
void segWrite ( unsigned char data_out ) {
  unsigned char loop, mask;
  for (loop = 0, mask = 0x80; loop < 8; loop++, mask = mask >> 1) {
      PORT_SCK &= ~ ( 1 << PIN_SCK );
      if ( data_out & mask )
          PORT_MOSI |= ( 1 << PIN_MOSI );
      else
          PORT_MOSI &= ~ ( 1 << PIN_MOSI );
       PORT_SCK |= ( 1 << PIN_SCK );
void segAusgabe ( unsigned char address, unsigned char data ) {
  PORT_CS |= ( 1 << PIN_CS );    // Chip Select
    segWrite( address );
   segWrite( data );
  PORT_CS &= ~ ( 1 << PIN_CS );   // Chip Unselect
void segInit ( void ) {
  unsigned char loop;
   DDR_SCK |= ( 1 << PIN_SCK );
    DDR_MOSI |= ( 1 << PIN_MOSI );
    DDR_CS |= ( 1 << PIN_CS );
  for ( loop = 0; loop < 4; loop++ ) {  // 4 mal um Fehler zu eliminieren
      segAusgabe( 0x0c, 0x01 );  // Shutdown aus
      segAusgabe( 0x09, 0xff );  // Decode-Mode: alles auf Code B
      segAusgabe( 0x0a, 0x01 );  // Intensität
     segAusgabe( 0x0b, 0x01 );  // 6 digits
      for (loop = 1; loop <= 2; loop++ )
        segAusgabe( loop, 0x0A );   // "-" auf allen Anzeigen anzeigen
max7221.h:
#ifndef MAX7219_H
  #define MAX7219_H
  #include <avr/io.h>
  #define PORT_SCK  PORTB     // Sck Port
  #define DDR_SCK   DDRB      // Sck DDR
  #define PIN_SCK   PB7       // Sck Pin
  #define PORT_MOSI PORTB     // MOSI Port
  #define DDR_MOSI  DDRB      // MOSI DDR
  #define PIN_MOSI  PB5       // MOSI Pin
  #define PORT_CS   PORTB     // CS Port
  #define DDR_CS    DDRB      // CS DDR
  #define PIN_CS    PB4       // CS Pin
  void segWrite ( unsigned char data_out );
  void segAusgabe ( unsigned char address, unsigned char data );
  void segInit ( void );
#endif
Es leuchtet nichts auf. Ich messe auch keinen Stromam Ausgang meines
ITS4880R.
Grüße Alex
Autor: Alex (Gast)
Bzw. Noch ne Frage, im Datenblatt von dem ITS4880R steht, dass Vbb an
TAB angeschlossen wird? Wo ist das? Ich hab jetzt gedacht, das ist die
kleine Platte die er unten dran hat (sieht aus wie ein Kühlkörper).
Alex
Autor: Alex (Gast)
Habe es gerade getestet, also der Vbb Anschluss des IST4880R ist an dem
kleinen Kühlkörper (TAB).
Ich messe an den PINS SEGA-SEGG des MAX7221 nur eine Spannung von ca. 50
- 100 mV. Es sollten aber 5 V anliegen.
Alex
Autor: Alex (Gast)
Hab das Programm jetzt nochmal vereinfacht. Ich will einfach am ersten
Segment eine 7 anzeigen lassen.
#include <avr/io.h>
int main( void ) {
  while ( 1 ) {
    PORTB |= ( 1 << PB4 );
    for (loop = 0, mask = 0x80; loop < 16; loop++, mask = mask >> 1) {
        PORTB &= ~ ( 1 << PB7 );
        if ( 0x0107 & mask )
            PORTB |= ( 1 << PB5 );
        else
            PORTB &= ~ ( 1 << PB5 );
         PORTB |= ( 1 << PB7 );
    PORTB &= ~ ( 1 << PB4 );
  return 0;
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Hast du dich noch nicht gefragt, warum dir keiner Helfen kann?
Kleiner Tipp: es liegt nicht daran, das niemand Hilfsbereit wäre...
Autor: Alex (Gast)
Najo,
Ich denke, dass ich 3 mal hintereinander gepostet habe :-/. Ich muss
mich mal anmelden, dass ich meine Posts editieren kann.
Gruß Alex
Nope, daran liegts auch nicht...
....komm, drei versuche haste noch.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
das hier ist Blödsinn, zuviel optimiert:
mask ist nur 8Bit breit, das 16 mal zu schieben ist nicht...
übrigens kannst du für die 8Bit schleife "loop" einsparen:
  for(mask = 0x80; mask; mask = mask >> 1) {
Autor: Alex (Gast)
@ Niels Hüsken mag sein, dass ich was falsch gemacht habe, will mich
dafür auch entschuligen, nur blöd wenn ich ned weiß was :-/. Wenn man
einen Menschen ned auf seine Fehler hinweist wirds oft schwer diese
Fehler zu korrigieren.
@ Ernst ja hab ich schon geändert. Es liegt aber an was anderem :-/. Ich
scan mal mein Schaltplan ein, vielleicht hilft das ja etwas. Und evt.
noch Ausdrucke vom Oszilloskop. Hab mal die Ausgänge vom Mikrokontroller
aufgenommen.
Grüße Alex
Autor: Thorsten (Gast)
1. Wenn ich deinen Quellcode so sehe, frage ich mich, ob deine
Entwicklungsumgebung dir irgendwie verbietet das Zeichen "/" zweimal
hintereinander zu benutzen bzw. es dir nur in begrenztem Umfang zur
Verfügung stellt. Soll heißen: Du solltest deinen Code mal ein wenig
kommentieren. Hier macht sich sicher kaum einer die Mühe für dich, sich
dadurch zu quälen.
2. Eine Sache, die mir beim Blick über den Quellcode aufgefallen ist.
Was denkst du machen diese Codezeilen?
Ich würde es mal Endlosschleife nennen, denn dein loop wird die
Abbruchbedingung der äußeren Schleife wohl nie erreichen.
