Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Variablen in mehreren Dateien nutzen
von Gast (Gast)
Hallo Forum,
ich habe ein DSP-Programm bestehend aus mehreren Dateien. u.a. eine
Datei für die ISR. Ich möchte in der Interruptroutine einen Timerwert
und einen weiteren Wert auf einer Variablen speichern und im
Hauptprogramm auf diese Werte zurückgreifen.
Ich habe dann hier im Forum gelesen, dass ich die Variablen in der
main.h als extern deklarieren soll. Das hat auch beim kompilieren soweit
funktioniert, aber als ich ein build erstellen wollte kam dann die
Fehlermeldung "undefined symbol". Kann mir jemand einen Tip geben wie
ich den Fehler beheben kann oder wie ich das Problem lösen kann, dass
ich auf Werte aus der Interruptroutine  zugreifen kann.
Vielen Dank schon mal...
DSP: TMS320F2812 mit Code Composer Studio 3.3
von Nils H. (iaby)
Wenn du "extern int meineVariable;" schreibst, dann muss irgendwo auch
an EINER Stelle "int meineVariable" stehen (also wahrscheinlich ein
einem anderen .c file)!
Anderfalls findet der Linker die extern Referenz nicht und haut dir den
Code um die Ohren, so wie in deinem Fall jetzt geschehen!
von Gast (Gast)
Danke für den Tip,
jetzt funktioniert es...
