Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR und MSP430 Programiergerät
von markus (Gast)
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem!!
Ich will über die USB Schnitstelle die µController von AVR und MSP430
programieren können. Soweit ist keine Problem, solange ich zwei
verschiedene Programmer\Schnittstellen als Hardware habe.
Ich brauche bloß eine Hardware\Schnittstelle für beide µController
Typen. Es gibt ja zu AVR unheimlich viele Beispiele was Programmer
angeht.
Wie kann ich aber dieses Problem mit einer Hardware lösen????
Ich habe mir über legt:
ISP-Adapter:
USB -> FDTI(FT232R)->MAX232-> AVR oder MSP430
Wäre das richtig?? Oder gibt es da bessere Vorschläge!!!
von Gast123 (Gast)
Den MAX232 brauchst du nicht.. dafür aber wahrscheinlich einen
Controller, der die Programmierung der Zielhardware übernimmt. Die
meisten "einfachen" Programmieradapter für die serielle Schnittstelle
funktionieren mit diesen USB-seriell-Umsetzern nicht richtig bzw. nur
sehr langsam.
von markus (Gast)
Controller, der die Programmierung der Zielhardware übernimmt!
Der Controller muss aber dann extra vorher programiert werden oder???
von Jörg S. (Gast)
Die Frage ist eigentlich WIE du die µC Programmieren willst. Die
Programmierung der MSP430 über Bootloader/UART ist ja eher untypisch,
bei AVR (meines wissens) schon die Regel. Bei AVR könntest du also
wahrscheinlich ohne Controller auskommen.
von Christian R. (supachris)
Naja, die Programmierung der beiden Architekturen läuft ja
grundverschieden ab, das mit einer Hardware erschlagen zu wollen, wird
wohl nix. Da müsstest du ja eine Art Protokollprozessor bauen, der je
nach Anwendungsfall dann den MSP430 oder eben den AVR programmieren
kann. Was stört dich an 2 verschiedenen USB-Debuggern?
Jeder MSP430 hat übrigens einen UART Bootloader schon fest eingebaut.
von markus (Gast)
würde eigentlich auch folgendes gehen:
ich schließe den FDTI(FT232R) direkt an den programierbaren µController
an. Und programmiere den µController!! Siehe Bild??
Ginege das?? Wenn ja, hat es irgendwelche Nachteile??
Wenn nein, warum würde es nicht gehen??
von markus (Gast)
bild vergessen!!
von Dominik (Gast)
Vielleicht wäre USBprog >
http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=135 eine Lösung für
dein Problem. Hier >
http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=155 steht auch in der
Firmenware liste ein MSP430-JTAG Interface.
Man würde dann noch nen Levelshifter auf 3,3V benötigen.
Der einzige Haken ist, es ist bis jetzt nur eine Idee es muss sich nur
jemand fähiges finden der die passende Firmware schreiben kann.
Meine Programmierfähigkeiten sind für sowas noch nicht ausgereift genug
aber Intresse hätte ich da schon drann. Womal ich den USBprog3.0 seit
kurzem auch mein eigen nenne und erfolgreich für meine AVRs einsetze.
Für so manche Batterieanwendung wär es schön mal mit nem MSP
experimentieren zu können ohne vorher in ein neuen Programmer zu
investieren.
Also so geht das erst mal nicht. Der FT232R liefert eine UART, der AVR
wird über eine SPI ähnliche Schnittstelle programmiert. Wenn, dann muss
in den Atmel ein UART-Bootloader, aber der muss ja auch erst mal rein.
Oder den FT2232 benutzen, der hat auch eine SPI-Schnittstelle, die man
eventuell für die Programmierung des AVR benutzen kann.
Aber insgesamt macht das wenig Sinn.
Den MSP430 über den eingebauten Bootloader per FT232R programmieren
klappt auf jeden Fall, allerdings sind dann noch RTS und DTR
anzuschießen.
