Hallo, weiss jemand, wo der physical Layer der Composite Video Buchsen definiert ist? Das sind die gelben Stecker/Buchsen an den Fernsehern, Video-Recorder etc. für das Video Signal (z.B.) http://en.wikipedia.org/wiki/Composite_video Mich interessiert im Wesentlichen: - Impedanz (wohl 75Ohm, aber welche Toleranz) - Ausgangsspannungspegel (min/max) - DC Anteil (min/max Das CVBS Signal an sich ist z.B. in "Composite Analog Video Signal" SMPTE beschrieben. Ich suche eine offizielle Spezifikation für die Entwicklung einer dazu kompatiblen Schnittstelle. Grüße PAL-laber
Die Toleranz der 75 Ohm weiß ich nicht, das interessiert vor allem bei langen Kabeln wegen der Reflexionen. Ausgangspegel unbelastet ist nominell 2Vss, mit 75 Ohm abgeschlossen dann die Hälfte. DC wird am Videoeingang normalerweise mit einem großen Koppelelko abgetrennt und mit einer "Klemmschaltung" auf den gewünschten Pegel gebracht. Zum Timing der Synchronimpulse ist der Philips-Syncimpulsgenerator SAA1102 ziemlich amtlich: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/18931/PHILIPS/SAA1101.html
Hallo, naja, die Spannungen wurden ja schon angegeben, 1Vss an 75 Ohm. Prinzipiell muß ab Gleichspannung übertragen werden, parktisch trifft die Angabe mit den Klemmschaltungen zu, es muß der Schwarzwert zurückgewonnen werden durch klemmen auf die Schwarzschulter. Ansonsten: was ist eine "kompatible Schnittstelle" für ein (F)BAS? Ein Ausgang, wie schon angegeben, muß 1Vss an 75 Ohm geliefert werden. Ein Eingang ist erstmal hochohmig (>> 75 Ohm), üblicherweise als Durchschleifeingang, so daß das Signal zum nächsten Gerät weitergeleitet werden kann. An den Kabelenden wird dann mit 75 Ohm abgeschlossen. Im Homebereich sind die Geräte üblicherweise fest mit 75 Ohm angeschlossen und damit immer ein Endpunkt. Das ist auch der Grund, weshalb man Probleme bekommt, wenn man 2 Vidorecoder parallel von einer Quelle aufnehmen läßt. Der Abschluß ist dann 75 Ohm/2 und der Pegel zu niedrig. Mit kommerzieller Technik ist das dagegen kein Problem. Gruß aus Berlin Michael
Vielen Dank für technisch erstklassigen Infos. Nur ob das irgendwo als Standard/Vorschrift geschrieben steht weiss vmtl. auch niemand. Vielleicht ist das ja auch so ein "Industrie-Standard", es macht einfach jeder so mit den 2Vss Leerlauf und 1Vss an 75Ohm. Grüße aus Ratingen Christian
Hallo, vermutlich wird es auch irgenwo irgendwie geschrieben stehen... Da seit wohl 50 Jahren die Geräte so ausgelegt werden, damit man die problemlos miteinander kombibieren kann, egal, wer die gebaut hat, denke ich schon das es irgendein "Industrie-Standard" ist. Ich kenn zwar noch die DIN45500 (Hi-Fi-Anforderungen), keine Ahnung wo was über Video steht. ;-)) Gruß aus Berlin Michael
FBAS könnte auch noch vom CCITT "vernormt" worden sein.
Ein weiterer Parameter der sehr interessant ist, ist die out-of band Leistung. Da das Video-Signal digital mit einem Video-DAC erzeugt wird, gibt es natürlich Wiederholungen im Spectrum - Lage je nach Oversampling Rate des DAC's. Die Frage ist, wie steil muss das Spectrum aussserhalb des Nutzsignals abfallen? -> Systemparameter Oversampling rate und Filter-Ordnung. Ich vermute da wird man um Messungen und trial&error nicht herumkommen...
Da im FBAST auch noch der Tonträger bei 5,5 MHz liegt, darf dort kein Videosignal mehr sein, sonst wird der Ton gestört. Die 4,433 MHz des Farbträgers müssen aber noch voll durchkommen, und der Videotiefpass muß je nach Anwendung unterschiedlich strenge Gruppenlaufzeit-Vorschriften erfüllen, die wird von einem zu steilen Filter überschritten.
eine Übersicht über Videofilter von Toko: http://www.toko.co.jp/products/en/filters_lc/index_video_e.html zum Beispiel die hier: http://www.toko.co.jp/products/en/filters_lc/4ft_e.html Dutzende Filter zur Auswahl je nach TV-Standard, Grenzfrequenz und Gruppenlaufzeit.
