Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aurel Funkmodul
Autor: LOWBIRD (Gast)
Hallo liebes Forum,
Ich habe hier einen Funktransmitter(SAW RF Transmitter Module) von
AUREL.
Nun frage ich mich, wie ich diesem Modul sage, das er einen Low- oder
High Pegel senden soll.
Wollte zum testen erstmal einen NRZ-code benutzen und eine Präambel
senden.
1.)Wenn ich zum Beispiel eine 0xFF senden will, muss ich dann den
High-Pegel   dauernd am Data-Input Pin anliegen haben, oder sollte/muss
man den Pegel nur kurz anliegen haben. Weil ansonsten kann man sich ja
z.B. bei 0xFF das warten sparen und dauernd senden einfach.
2.)Mach es zur Zeit so, dass ich mit meinen Atmega (16Mhz), 500us warte
dann den Pegel/Pin auf High oder Low schalte, wieder warte und so
weiter....
Iss das so OK, oder hab ich da nen Denkfehler drin ?
Vielen Dank im voraus, Bird.
Aso, sry hier mal das sehr ausführliche Datenblatt^^
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Warum verbindest du nicht einfach den TxD Ausgang des µC mit dem
Sende_Data Eingang vom Aurel Modul?
Hmmm,
das ist natürlich mal ne gute Frage ;-)
Werde das in Erwägung ziehen.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich sage jetzt mal nicht, daß die AUREL-Teile mies und teuer sind. Die
RFM12 sind mir inzwischen lieber, auch wenn der Anlauf schwieriger war.
bin beim Pinwackeln geblieben und die Aurel Teile(die billigsten vom
grossen C) funzen ziemlich gut sogar ;-)
Gehen bei mir vom Keller aus bis in mein Arbeitzimmer, ca. 15m Luftlinie
durch 2 Decken ;-)
Kein Fehlempfang dank nem kleinen Protokoll!
Gruss und naja thx.
>durch 2 Decken ;-)
Die RFM12 machen mit einfacher Drahtantenne 100m im Freien und gehen
durch etliche Decken und Wände. Auf unserem 700qm Grundstück empfange
(und sende) ich überall ohne Probleme, auch im Keller ;-). Wenn man die
Teile erst einmal verstanden hat..., den Preis von 7 EUR sind sie
allemal wert.
>Wenn man die Teile erst einmal verstanden hat...
Was ist an den Teilen so "besonders" ?
Kenne die nicht, deshalb frage ich..
Autor: Sebastian (Gast)
Die sind "pseudo-intelligent" und werden über SPI angesteuert.
und was heißt "pseudo-intelligent" ??
In diesem Zusammenhang beispielsweise folgendes: Durch eigene Logik ist
der Empfänger in der Lage, auf ein bestimmtes Zeichen im empfangenen
Datenstrom einen Interrupt auszulösen und so beispielsweise einen
Mikrocontroller aus dem Standby aufwecken.
@Travel: wollte auch erst die RFM12'er kaufen, aber nachdem ich gelesen
hatte
         das die nen paar bugs haben (wie das sich Register mal
         verstellen,....), hatte ich keine Lust mehr auf die Dinger.
         Werde heut abend mal testen was die im Freien machen und mich
melden.
@Sebastian: 'Naja Interrupts hat der Atmega ja auch, und da hängt das
Dingen
             natürlich dran.
Also ich bin sehr zufrieden damit und für nen 20'er sind die Dinger echt
gut.
GRUSS
Autor: Kon Steinhaus (laie)
Hallo, ich bin auf euere Beiträge gestoßen, weil ich mich aus
Platzgründen mit diesen Aurel-Sendern beschäftige. Ich will in einer
kleinen Dose, die zwar einen Deckel mit Platz für einen Taster hat, aber
absolut keinen Kabelausgang zulässt, eine Senderplatine und eine
Knopfzelle unterbringen und in ca. 40 cm Entfernung mit dem Funksignal
einen Schalter bzw. ein 24-Volt-Relais schalten, nur „An“ bei
Tastendruck, sonst „Aus“. Alles Gleichstrom. Platz habe ich unter dem
Taster eine runde Grundfläche, Durchmesser ca.  50 mm, Höhe ca. 10 mm.
Was brauche ich denn außer dem Aurel Sende- und Empfangsmodul noch für
Teile, um das zu realisieren? Vielen Dank für euere Antworten und
freundliche Grüße.
Autor: Bernd (Gast)
Kon Steinhaus schrieb:
> eine Knopfzelle
Du weißt, dass die Module mit 5V laufen?
>> eine Knopfzelle
Im Datenblatt für den Sender steht: Betriebsspannung 1.8 - 3.5 V
Autor: Eumel (Gast)
Und den Strom liefert deine Knopfzelle auch?
Ja, Strom liefert sie bis sie leer ist, anfangs bei einer Spannung von
knapp über 3 Volt (3,14)
Ich hätte mir eher fachlich fundierte Beiträge gewünscht.
Autor: Eumel (Gast)
Schau mal in das Datenblatt deiner Knopfzelle.
Idr. können die eben NICHT den Strom liefern die ein Funkmodul braucht.
Habe ich gemacht:
Eine CR2450 mit einer Nominalspannung von 3 Volt und einer Kapazität von
450 mAh hat bei einem Entladestrom von 7 mA (max. Stromaufnahme des
Senders) eine Nutzungsdauer von ca. 60 Stunden. Wenn ich den Taster bei
einem Nutzung-Vorgang ca. 10 Sekunden lang betätige, dann sind das weit
über 20.000 Einsätze mit einer Knopfzelle. Wenn ich das am Tag fünf Mal
mache, dann hält die Knopfzelle über 10 Jahre lang. Selbst wenn ich
wieder mal Kommafehler in der Rechnung habe, dann glaube ich doch, dass
meine Knopfzelle maximal einmal im Jahr ausgetauscht werden muss, zumal
der Taster allenfalls fünf Mal im Monat betätigt wird.
Also, wo ist das Problem?
Autor: Michael (Gast)
Das bisher keiner wußte, was für eine Knopfzelle du benutzt und oft
vergessen wird, den Innenwiderstand solcher Knopfzellen zu bedenken.
Autor: Bernd (Gast)
Sicher?
Im "Datenblatt" des TO steht für Supply-Voltage etwas von 4,5 .. 5.5V
bei einer Stromaufnahme von 26 mA
Wenn du einen fremden, uralten Thread kaperst, ein anderes Modul
verwendest und dann kein Datenblatt von deinem Modul verlinkst,
solltest du dich nicht über Verwirrung wundern.
Bernd schrieb:
> Wenn du ... ein anderes Modul
Sorry, jetzt ich wundere ich mich nicht mehr :-)
http://www.conrad.at/ce/de/product/191511/Aurel-TX...
