Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Allgemeines zur Spektralanalyse
von DSP-Interessierter (Gast)
Nabend,
ich arbeite mich gerade in die Welt der digitalen Signalverarbeitung,
genauer gesagt in Spektralanalyse, ein. Zu diesem Zweck habe ich nach
einem kleinen "Literaturstudium" (Deutsch & Englisch), die für mich
wichtigsten bzw. elementarsten Sachen zusammengestellt. Was dabei
herausgekommen ist seht ihr in der beigefügten *.txt Datei.
Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal "korrekturlesen" könntet und mir
anschließend sagt, ob ich das soweit richtig verstanden habe.
Natürlich ist auch konstruktive Kritik willkommen, indem ihr mich auf
die Fehler aufmerksam macht, oder wenn irgendwas zu "schwammig"
formuliert ist.
Gerne dann auch mit Quellenangabe ;)
Vielen Dank für Eure Mühe!
vom DSP - Interessierten
von Martin L. (Gast)
Zu 1: [...] darüber mit welchem Anteil <harmonische> Basisfunktionen im
Signal enthalten sind [...]
Zu 2. Die DFT ist eine lineare, bijektive Transformation. (Damit sind
gibt es zwar verschiedene Möglichkeiten - die Ergebnisse sind aber immer
gleich)
Punkt 3 ist zu schwammig. "sollte sein" ist nicht belastbar. Lass ihn
ganz weg
Zu 4. Dies führt unter Umständen dazu, dass <bei der Interpretatin der
Transformation als Spektrum> Signalanteile dargestellt werden, die
überhaupt nicht vorhanden sind. (Ist aber auch nicht ganz korrekt weil
das was die DFT ausrechnet ja durchaus korrekt ist da man ja nur einen
Teil des abgetasteten Signals wandelt und davon die Spektren ganz genau
stimmen.)
Zu 6. "[...] Das auffüllen mit Nullen bewirkt einmal die Einhaltung der
Periodendauer" ist schlicht falsch
Zu 7. "[Fensterung] bewirken so eine künstliche Periodisierung des
Signals [...] ist auch falsch
Zu 8 kann ich nicht so viel sagen. Aber es gibt wesentlich mehr Faktoren
nach der man die Fensterfunktion aussuchen kann. Praktisch bedeutend
sind aber nur wenige.
Zu 9. Bei dem -1 bin ich mir gerade nicht sicher. Es kommt glaub ich
darauf an ob man mit einer geraden oder ungeraden Anzahl von Samples
anfängt.
Weil ich gerade zu Müde bin zu den Punkten 6. und 7. was korrektes zu
schreiben würde ich Dich gerne nochmal an die Literatur verweisen.
Irgend ein Buch zur Einführung in die Systemtheorie ist wohl geeignet.
Ein (wichtiger!) Spruch von meinem Systemtheorieprofessor ist mir aber
noch in Erinnerung. Er ging etwas so: "Und da sagt sich die DFT: 'Ich
bin eine Analysemethode für periodische Signale und setze deshalb alles
periodisch fort'"
Soll heißen: Was Du als "Spektrum" am Ende herausbekommst ist die
unendlich periodische Fortsetzung der Eingangssignale im "Zeitbereich".
Und wenn man sich das mal vorstellt weiß man auch woher der
Leakage-Effekt kommt. (Und warum man ihn via geeigneter
Fensterfunktionnen auf Kosten der korrekten Amplituden/Leistungen
verringen kann.)
Viele Grüße,
 Martin L.
Moin!
Autsch! Ich dachte ich wäre besser davor ... gerade Punkt 6 und 7 kommen
mir jetzt selbst ziemlich absurd vor.
Nun gut vielen Dank Martin! Ich werde die Punkte aufnehmen und mich
nochmal schlau machen. Da ich grade noch etwas anderes auf dem Zettel
habe, werde ich wohl erst am Freitag bzw. am Wochenende dazu kommen.
Ich hoffe wir können dann die neuerlichen Erkenntnisse nochmal
diskutieren ;)
Gerne bin ich auch für weitere ratschläge offen.
Schöne Grüße
Benny, der DSP-Interessierte
Nabend,
ich hab da nochmal ein paar Sachen aufgearbeitet, ich hoffe jtzt kommt
es besser hin.
zu Punkt6:
Die diskrete Fouriertransformation ist im Prinzip eine im
Frequenzbereich abgetastete Annäherung der kontinuirlichen
Fouriertransformation.
Werden den Eingangsdaten jetzt Nullen hinzugefügt und eine
dementsprechend längere DFT berechnet, so verbessert sich die
Frequenzauflösung, oder genauer gesagt die Annährung an die
kontinuirliche Fouriertransformation. Diese Maßnahme zur Erhöhung der
Frequenzauflösung nennt man "zero padding".
Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man mit Hilfe des zero
paddings keine zu dicht beieinander liegenden Spektralanteile besser
detektieren kann. Dies geht nur mit mehr, im Idealfall unendlich vielen,
Eingangsdaten.
zu Punkt7:
Da in der Praxis kaum periodische Signale auftreten, gibt es die
Möglichkeit mit Hilfe von Fensterfunktionen den Leck-Effekt zu
minimieren, da er sich nie ganz verhindern lässt.
Hierbei werden die Koeffizienten der Fensterfunktion im Zeitbereich,
also vor der Transformation, mit dem Eingangssignal multipliziert. Das
bewirkt im Prinzip eine künstliche Periodisierung des Signals innerhalb
der Fensterlänge, da das Signal zu Beginn und zum Ende der
Fensterfunktion ausgeblendet wird.
Wäre dankbar für ein kurzes Feedback!
