Forum: HF, Funk und Felder Hochpass Filter-IC 20MHZ bis 30MHz
von Benedikt (Gast)
ich suche ein aktives Hochpass-Filter-IC.
die untere Grenzfrequenz sollte bei ca. 20MHz liegen.
die Obere Grezfreqzenz sollte bei >=30MHz liegen.
Welche Filterart (SAW/Butter/Tscheby) ist mir zunächst egal.
Für jegliche Anregungen dankbar:
       Benedikt
Passiv gibts sowas von mini-circuits.com mit BNC-Steckern. Aktiv müßte
der OP eine wesentlich größere Bandbreite haben, vielleicht mit dem
AD8000 mit 1 GHz. Oder einen der neuen symmetrischen OPs, das macht man
heutzutage so in Zeiten schneller symmetrischer Busse, Applikationen z.
B. von ti.com.
von Martin L. (Gast)
SAW ist erst mal keine Filtertopologie sondern eine technische
Realisierung dieser. Bei den von Dir genannten Frequenzen ist es idR.
schlecht aktive Filter zu verwenden weil die Spulen und Kondensatoren
schon sehr klein sind. Es fehlen aber noch ganz wichtige Angaben wie die
Sperrdämpfung bei 30MHz, die maximal erlaubbaure Einfügedämpfung sowie
die zulässige Welligkeit. Auch müsstest Du uns verraten ob Du auf eine
einigermaßen konstante Gruppenlaufzeit Wert legst.
Vielleicht ist es einfacher uns die Anwendung zu verraten. Dann kann man
sich viele Parameter schon denken oder sinnvolle Werte annehmen so Du
damit noch keine Erfahrung hast.
Viele Grüße,
 MArtin L.
von Benedikt (Gast)
Hallo !
@Christoph: Danke für den Hinweis auf den OP.
@Martin: Ich will über eine Coax-Leitung 2 FBAS-Signale übertragen.
Ein Signal, welches ohne sichtbare Verluste übertragen wird soll direkt
eingespeist werden. Das Zweite FBAS-Signal wird auf einen Träger von
20(30)MHz aufmoduliert. Hier dürfen geringe sichtbare Verluste
entstehen.
Die Modulationsseite funktioniert soweit.
Die Modulationsfrequenz ist durch die Koaxleitung bei ca. 30MHz
begrenzt.
Nun muss ich die Signale auf der Empfangsseite eben noch relativ sauber
trennen. Der Tiefpass für das Basisband ist soweit realisiert und die
Übertragung funktioniert einwandfrei. Nun brauche ich eben noch einen
Hochpass um das modulierte Signal möglichst gut zu trennen.
  Gruß und Danke für Eure Hilfe
    Benedikt
TI nennt die symmetrischen OPs "fully differential"
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=72&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&virtualTreeURL=D_ATTRIBUTE_3000735|EQ|Yes
dazu gibts Applikationen, allerdings für etwas niedrigere Frequenzen:
http://focus.ti.com/lit/an/sloa063/sloa063.pdf
Filters for Data Transmission
von Peter (Gast)
Wieso baust Du Dir nicht einfach ein gewöhliches passives Hochpass- oder
Bandpass-Filter mit diskreten L und C. Dies wäre in diesem
Frequenzbereich vermutlich das einfachste und billigste...
von Jupp (Gast)
Stimmt, zumal er ja absolut nichts über das Filter geschrieben hat. Also
diskreter HP ist definitiv trivial.
