Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gigabit Layout Vorschriften
von Christian (Gast)
ich habe eigentlich etwas sehr einfaches vor. Ich möche den RJ45 Stecker
einer Gigabit Ethernet Netzwerkkarte (die auch in einem Gigabit Netzwerk
betrieben wird) aus Platzgründen verlegen.
Dazu hatte ich 2 Ideen:
- RJ45 Dose auslöten und Lan Kabel direkt anlöten.
- Kleine Adapterplatine ätzen, RJ45 Dose auslöten, Adapterplatine und
Netzwerkkarte mit Buchsenleiste verbinden, RJ45 Platine auf
Adapterplatine wieder einlöten.
Funktioniert das Ganze im Hinblick auf die Hohe Datengeschwindigkeit?
Gibt es irgendwo Formvorschriften, wie die Gigabit Leitungen auf einer
Platine geroutet werden müssen?
Danke schon mal
Gruß Christian
von Falk B. (falk)
@ Christian (Gast)
Wie langs soll denn das Adapterkabel werden?
Wenn mans richtig (tm) macht.
100 Ohm differentiell. Die Leiterbahnbreite hängt von der Platinendicke
ab. Bei zweiseitigen Platinen mit 1,5mm werden die Bahnen tierisch
breit.
MFG
Falk
