Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Makefile kann nicht erstellt werden
von Patrick B. (peebergi)
ich habe folgendes Problem:
in dem beiliegenden Programm will ich auf meinem AT91SAM7-P64 Board die
LEDs blinken lassen, sobald ein Button gedrückt wird. Ich habe soweit
auch schon ein Programm geschrieben, nur komme ich nicht dazu es
auszuprobieren, da mir kein Makefile erstellt wird. Exit Code:
make.exe: *** No rule to make target `ld_flash.cmd', needed by
`main.elf'.  Stop.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Anbei findet ihr die
Dateien, die das Programm umfasst.
Vielen Dank
(PS: bin quasi absoluter µC-Neuling, also nicht wundern, falls es an
banalen Sachen hängt :) )
von Bernhard M. (boregard)
Dein target "main.elf" ist von LDSCRIPT abhängig, somit sucht make das
im aktuellen Verzeichnis und versucht es zu bauen, falls es nicht da
ist....
Ändere mal:
main.elf: $(OBJECTS) $(LDSCRIPT)
nach
Frage: Wofür ist das LDSCRIPT überhaupt, es wird doch nicht benutzt,
oder???
sehe gerade, ist bei den LFLAGS drinnen...
aber es fehlt die "Bauanleitung" dafür...
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Das Linker-Skript wird nicht "gebaut", es ist mit Namen ld_flash.cmd
bereitzustellen. Mittels linker-script definiert man im Prinzip an
welchen Speicherstellen der Programmcode und die Daten abgelegt werden.
Siehe z.B.
http://www.embedded.com/columns/technicalinsights/201000339?_requestid=246869
Weiterhin: der direkte Aufruf des Linkers (arm-elf-ld) ist nicht
empfohlen, besser über das Compiler-Frontend (arm-elf-gcc) "indirekt"
aufrufen. Dito für den Assembler (arm-elf-as), dieser kann ebenfalls
über das Frontend gerufen werden.  Mittelfristig werden damit Probleme
vermieden, da das Frontend besser "weiss" wo Dateien/Libraries abgelegt
sind.
Martin Thomas
