Habe mal eine Veröffentlichung gelesen, Dort wurde ein NPN Transistor mit der Basis an Masse betrieben. Über einen Widerstand wurde eine posetive Spannung an den Emitter anlegt. Die Spannung muss höher sein als die Basis-Emitter Z-Dioden Spannung. Ein Strom fließt durch die Basis-Emitter-Dioden-Strecke in Sperrrichtung. In dem Artikel wurde behauptet, jetzt könne man an der Basis-Kollektor-Strecke eine negative Spannung messen. In dem Artikel wurde das durch Lichtquantenerzeugung erklärt. Kann man diese negative Spannung als Hilfsspannung nutzen? [Ok ich kenne Chargepump-IC's wie den ICL7662] Es gibt ja auch Optokoppler die als Empfänger Solarzellen haben. Leider sehr teuer.
Schon möglich, dass man so am Kollektor eine kleine negative Spannung misst, ich denke aber nicht, dass Du da mehr als einige uA ziehen kannst. Wenn man das Gehäuse eines Leistungstransistors (z.B. 2N3055) vorsichtig aufsägt und dann mit entsprechend hoher Spannung einen gewissen Sperrstrom aufzwingt, dann kann man tatsächlich am entsprechenden PN Übergang ein bäuliches Leuchten erkennen. Als Spannungsinverter wird dieser Effekt aber kaum brauchbar sein. Der Wirkungsgrad wird höchstens im Promille-Bereich liegen, zudem wird der Transistor im Sperrstrom-Betrieb glühend heiss und das ganze nicht lange überleben...
Hallo, kann mich meinem Vorredner nur anschließen: Es gibt zwar eine Spannung, die ist aber nur gering (ca. 250 mV), und sie ist kaum belastbar. Dieter
