Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einbau eines TSOP17xx
von Frank L. (franklink)
Hallo Zusammen,
ich muss einen TSOP1736 in eine Alu-Frontplatte integrieren. Gibt es
irgendwo eine Einbauhalterung für das Teil. Bzw. wie macht Ihr das?
Bei den üblichen Verdächtigen habe ich bereits gesucht und nichts
gefunden.
Frank
von Gast123 (Gast)
Langloch einfräsen (oder 2xLoch bohren und zum Langloch feilen) und dann
den TSOP so einsetzen, dass der Lichtempfindliche Teil zum Loch
rausschauen kann. Das ganze Bauteil dann mit reichlich Heisskleber von
hinten an der Frontplatte festpappen. Nicht hübsch, aber bei einem
Einzelstück vielleicht die schnellste Variante.
von Benedikt K. (benedikt)
Oder die Platine mit dem TSOP passend hinter das Loch setzen.
von jack (Gast)
Am einfachsten wäre wohl:
Ein Loch bohren (>1cm Durchmesser), dunkles Acryl dahinterkleben.
Den TSOP dahinter anbringen.
von willi (Gast)
oder einen lichtleiter der die strecke blende tsop überbrückt
oder eine getönte, ir-durchlässige kleine scheibe in die blende
wobei ich bei einem tsop1738 die erfahrung gemacht habe, dass die
empfindlichkeit so hoch ist, das man die fernbedienung nichtmal
ansatzweise in die richtung des empfängers halten muss. vieleicht ist
also eine montage in der blende garnicht nötig, sondern das abuteil kann
hinter einem loch in der seitenwand, decke o.ä. platziert werden
von Gast123 (Gast)
Wobei natürlich zu klären wäre ob Lichtleiter infrarot ebenfalls leiten
(ich weiss es nicht) :-)
Ich war auch sehr verblüfft von der Empfindlichkeit der Empfänger.
Fernbedienung genommen, ca. 30cm entfernt vom Empfänger. Dann die Hand
dazwischen und die Sendediode abgedeckt und trotzdem hat eine am
Empfänger angeschlossene Led noch geblinkt. Ob dabei sinnvolle Daten
rausgekommen sind weiss ich allerdings nicht. War nur eine kleine
Testschaltung um bei einer Fernbedienung zu prüfen, ob sie überhaupt
noch sendet.
von Philipp C. (ba4_philipp)
Ich hab hier einen alten Sat Receiver, dort sass der TSOP einige cm
hinter einer Aussparung im Gehäuse auf der Platine, dass funktionierte
dann von mehr als 1m nur noch, wenn man die FB mit dem Loch und dem TSOP
in eine Flucht gebracht hat. Daraufhin hab ich ihn ausgelötet und die
Heißkleberversion gemacht.
Man sollte vorher also auch mal testen ob es von der Couch aus noch so
funktioniert wie man es sich dachte, wenn man ihn einfach nur auf einer
Platine hinter dem Loch hat.
danke für die Tips, gibt es vielleicht eine sehr kleine rot LCD-Blende,
die man in die Frontplattte integrieren kann? Dann kann ich den TSOP auf
einer Platine montiert dahinter setzten.
Da es sich um ein Kundenprojekt handelt, dass dann auch in einer kleinen
Stückzahl gefertigt werden soll, sind die anderen Varianten nicht so
gut.
Frank
