Forum: FPGA, VHDL & Co. Erster Versuch in VHDL (Taster entprellen)- so in Ordnung?
von Heiko L. (der_caveman)
Hallo!
Ich habe mir das Digilent Spartan3E Board zugelegt und um damit klein
anzufangen braucht man ja zumindest funktionierende Taster.
Die müssen also entprellt werden- das war meine erste große Aufgabe, die
ich mir vorgenommen habe um einzusteigen.
Weit bin ich da erst nicht gekommen, also habe ich mir ein VHDL- Buch
gekauft und habe hier ein wenig in den Artikeln gestöbert. Danach habe
ich mich dann mal an die Aufgabe herangetastet.
Dabei benutze ich schon die Aufsplittung in mehrere vhd Dateien und
resultierend auch Komponenten.
Was dabei herauskam liegt im Anhang- es wäre sehr schön, wenn das mal
ein paar erfahrene VHDLer kritisieren könnten.
Kurz gesagt tastet der "Entpreller" die Taste ab. War der vorherige
Zustand "Taste nicht gedrückt", dann wartet er auf ein high- Signal auf
der Leitung und inkrementiert einen Zähler bei jedem abgetasteten high-
Signal. Prellt die Taste, dann wird zwischendurch bestimmt mal ein low
abgetastet (wenn die Abtastfrequenz "stimmt")- dann wird der Zähler
zurückgesetzt und das Spiel beginnt von vorne. Wenn der Zähler
"überläuft", dann wurde oft genug der gleiche Zustand abgetastet, man
kann davon ausgehen, dass der Pegel am Taster stabil bleibt, der Zustand
geht über zu "Taste gedrückt".
Um das Ganze zu testen habe ich in der top.vhd noch einen vier bit
Zähler implementiert, an dem die LEDs vom Board hängen. Der Zähler wird
inkrementiert, wenn die obere Taste gedrückt wird. Die untere Taste wird
als Reset benutzt.
Ja, das war es erstmal :)
Also für Kritik offen-
der_caveman ;)
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Habe mir den Code nur kurz angesehen, aber das sieht mir reichlich
kompliziert aus. Schau dir mal an wie die Entprellung auf einem
Mikrocontroller gemacht wird:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29
Genauso kannst du es in VHDL umsetzen. Dem Timer-Interrupt entspricht
ein Zähler der ein Clock-Enable-Signal erzeugt. Vorteil: du kannst
mehrere Tasten gleichzeitig auswerten ohne dass du dazu mehrere Zähler
brauchst.
von Falk B. (falk)
@ Heiko Lechner (der_caveman)
Prinzipiell richtig, aber . . .
Willst du das wirklich? ;-)
Schon mal OK.
Guter Ansatz. Aber sehr akademisch umgesetzt.
MFG
Falk
P.S. So gehts etwas kompakter
signal key_old, key_smp: std_logic;
signal cnt: std_logic_vector(7 downto 0);
constant max_cnt : integer:=200;
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    key_smp <= key;       -- abtasten
    if key_smp /= key_old
      cnt <= cnt-1;
    else
      cnt <= conv_std_logic_vector(max_cnt, 8);
    end if;
    if cnt=0 then
      key_old <= key_smp;
    end if;
  end if;
end process;
Klar- wie soll ich sonst was lernen?
Ich will hier natürlich keinem irgendetwas aufzwingen.
Das kommt davon, wenn man nur Bücher ließt... ;)
> process(clk)
> begin
>       cnt <= cnt-1;
>     else
>     end if;
>     if cnt=0 then
>       key_old <= key_smp;
>     end if;
>   end if;
> end process;
... da verliert man irgendwie den Sinn zur Einfachheit...
Den C- Code muss ich mir mal angucken wenn ich etwas Ruhe habe- auf den
ersten Blick ist mir da nichts ersichtlich :D
Danke erstmal an euch beide!
Den Link zum C-Code gibts in der Antwort von Andreas Schwarz
von Gast (Gast)
Mal ne Frage, im Referenzdesign das Xilinx für das Board mitliefert,
wird ein Picoblaze genutzt um ein paar Leds blinken zu lassen, Tasten zu
benutzen usw. Aber die werden da nicht entprellt oder? Find es zumindest
weder im Assembler noch im VHDL-Code.
Ich habe mir nur "Reference design - Rotary encoder and simple LEDs on
Spartan-3E Starter Kit (Revision C)" angeschaut, da finde ich auch keine
Entprellung für den Drehgeber- Taster, aber in der Dokumentation dazu
steht, dass das doch ne prima Lernaufgabe wäre ;)
von alex (Gast)
habe mir gerade die Dateien angeschaut. Bitte keine Tabulatoren im
Quellcode an den Stellen, wo sie überflüssig sind. Wir sind keine
Chinesen, also ich bin zumindest keiner, um von oben nach unten zu
lesen, ich meine so was:
signal        X        :   std_logic;
signal        Y        :   bit;
signal        Z        :   std_logic_vector(3 downto 0);
signal           A                          :              bit;
Wer kann so was lesen?
Warum nicht einfach so:
signal X: std_logic;
signal Y: bit;
signal Z: std_logic_vector(3 downto 0);
Ich weiss nicht, wie es die anderen sehen, ich lese gerne von links nach
rechts, und das da oben ist nicht auszuhalten. Ich behaupte, den Code
kann man auch nicht mehr debuggen. Ich habe dann einfach aufgehört, den
Code weiterzulesen.
Gruß,
Alex
von Falk B. (falk)
Bei richtiger Auswertung eines Drehgebers ist die Entprellung
inclusive.
MFG
Falk
Aber nicht bei dessen Drucktaster (rotary pushbutton).
von Christian B (Gast)
Die Beiträge zeigen, dass hier keiner wirlich Ahnung von FPGAS / CPLDs
hat :)
umständlicher gehts ja nicht mehr...
baut einfach ein Register dazwischen (am besten auch Registerstufen von
2-3) Registern.
Oben genannte Lösungen mögen auch funktionieren, verbraten aber unnötig
Logik!
siehe auch
http://www.unmuth.de/pdf/CPLD_tut_logik.pdf
von Andreas (Gast)
"Einfach ein Register dazwischen", und wo ist da die Entprellung? Wie
schon gesagt, man kann es wie beim Mikrocontroller machen, Code ist oben
verlinkt.
von Jan M. (mueschel)
Und was machst du wenn
a) du einfache Taster, keine Umschalter und keine zwei Ports je Taster
verwenden willst?
b) deine Taster nicht so "ideal" prellen wie in diesem Tutorial gezeigt,
sondern Kontakt zwei schon anfaengt mit prellen, bevor Kontakt eins
endgueltig aus ist?
von Fpga4u (Gast)
solltet ihr euch von Anfang an abgewöhnen, auch Du Falk!
Stattdessen
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
signal ls_example_vec : std_logic_vector(3 downto 0);
signal ls_example_int : integer range 0 to 15;
begin
ls_example_vec <= std_logic_vector(to_unsigned(ls_example_int,4));
gruss
Fpga4u
von Mathi (Gast)
@Fpga4u:
Ein wahres Wort ;-)
von Gast (Gast)
@  Christian B: du hast auch keine Ahnung, die Tastenentprellung macht
man normalerweise hardwaremäßig.
von Gast2 (Gast)
wer hat hier kein ahnung? vhdl ist eine hardwarebeschreibungssprache...
was kommt da wohl nach der synthese raus?
von gast3 (Gast)
ich sag nur 1 1/2 Jahre
