Hallo; Ich habe eine Anwendung, wo jeweils 2 Sensoren mit einen PC kommuniziern müssen. Der Sensor soll 1 Analogeingang und je 2 Digital Ein- und Ausgänge haben. Der Analogeingang soll ca. alle 20ms zum PC übertragen werden. Es kommt noch dazu, dass der Sensor mit Batterie versorgt werden muß. Einerseits denke ich an ein Zigbee Modul von Neshnetics mit den Atmega A1281 Prozessor oder einen ATThiny mit einen externen Bluetooth Modul von Tigal. In der Halle stehen jedoch ca. 40 Maschinen mit der gleichen Konfiguration. Meine Fragen sind nun. Wie sieht es hier mit der gegenseitigen Beeinflußung aus? Braucht man beim Zigbee Modul auch die Entwicklungsumgebung? Wie sieht die Anbindung beim PC aus? Wie kann man den Atmega A1281 programmieren? Braucht man ein spezielles Programmiergeät? Wie sieht es aus, wenn der Sensor sehr schnell bewegt wird (ca, 30m/Sec)? Bitte um Eure Abschätzung für diese Anwendung.
hi, ich hab die module. man kann bei zigbee den kanal wählen. wählst du einen anderen sollten sich die module auch nicht gegenseitig stören. im gegensatz zu wlan gibt es bei zigbee auch keine überlapende kanäle. Entwicklungsumgebung? ->avr studio von atmel pc? spi jtag, oder serial über bootloader, da musst du wenn du kein dev kit hast bei meshnetics betteln bewegung? keine erfahrung mit so schnellen bewegungen, sollte aber keine probleme machen. batterie verbrauch ist natürlich bei zigbee super. 2x AA und die dinger laufen und laufen und....... kosten ca. 20€ /stk gruß´alex
Hallo Alois, es gibt von der ZigBee Alliance ein Paper, ZigBee and Wireless Radio Frequency Coexistence. Les dir das mal durch, damit sollten deine Fagen beantwortet werden, prinzipiell steht drin, dass ZigBee zuverlässig arbeitet. Bei Meshnetics brauchst du das DevKit, wenn du gescheit entwickeln willst, da gibt es eine Lite Version für 399 Euro. Wenn es dich nicht stört programmierst du erstmal so, mit WinAVR und AVRStudio. Software auf das Modul aufspielen kannst du erstmal über USB, es kommt eine Software Bootloader.exe dafür mit der Entwicklungsumgebung mit. Empfehle allerdings das AVR JTAGICE mkII um über die JTAG-Schnittstelle zu arbeiten, kostet 250 Euro. Wenn du Befürchtungen hast, dass die Sensoren zu sehr gestört werden könnten, dann besorg dir die AMP-Version, die mit mehr Sendeleistung daherkommt! Dann sollten auch 30m mehr oder weniger nichts mehr ausmachen. Du musst sie dann allerdings ein wenig runterregeln, sie senden offiziell zu stark für Europa. Grüße Jürgen
