Hallo, ich habe es zwar schon in einem anderen Thema geschrieben, aber es ist wohl untergegangen: ich suche ein Programmierkabel, das Mikrocontroller von Atmel der Familie AT89CXX51 programmieren kann. Wo kann man sowas günstig kaufen? Ich habe schon bei google und ebay gesucht, aber nur ganz teure Geräte für über 500 Euro gefunden. Marcel
Der Grund für den hohen Preis ist, daß man die (meisten) 80x51 Derivate nicht mit einem ISP Kabel programmieren kann, sondern nur "High Voltage", also mit 12V Programmierspannung. So elegant und einfach wie mit AVRs gehts da meistens nicht... Es gibt ein paar Hobbyprojekte, aber da braucht man auch immer erst schon den Baustein mit der Programmiersoftware: http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/easy2/easy2.htm http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/89prog/index.html http://at51programmer.sourceforge.net/
Also ich habe meine z.B. AT89C5115 immer in System Programmiert ohne High Voltage. Es gibt an den meisten AT89Cxxxx einen PSEN Pin. Der Muss beim Reset des µC auf Low gezogen werden. Dann startet der µC in einem Bootmode bei dem man ihn mit einem Max232 z.B. über die Serielle Schnittstelle des PCs Programmieren kann. Gibt meines Wissens glaube ich auch eine Application Note bei atmel dazu. Gruss Nils
Nils wrote: > Also ich habe meine z.B. AT89C5115 immer in System Programmiert ohne > High Voltage. Es gibt an den meisten AT89Cxxxx einen PSEN Pin. Einen Bootloader haben eigentlich nur die größeren. Die Standard 8051er haben sowas nicht. Einige können ISP (ähnlich dem von den AVRs), die einfachen müssen aber parallel beschrieben werden.
Die einfachen Typen (AT89C1051, 2051, 4051) brauchen in den meisten Fällen High Voltage Programmierung. Allerdings hat Atmel sich Low Voltage Varianten vorbehalten: In der auslesbaren Signatur dieser Chips ist eine kennzeichnung der Programmierspannung enthalten (5V oder 12V, die der Programmer berücksichtigen sollte). Die Programmierspezifikation ist irgendwo auf der Atmel-Seite zu finden, zumindest war sie es früher. Selbstbau ist hier ohne Zweifel am preisgünstigsten. Wer lieber kauft, kann ein Xeltek Superpro Z benutzen, dieser etwa 200 Euro teure Universalprogrammer eignet sich auch und ist nicht so teuer. Früher gab es den FP51 von ELV, kostete etwa die Hälfte.
Bevor ich mir dann aber einen teuren Programmer kaufe, lege ich mir eher einen größeren 8051 zu. Der kostet zwar etwas mehr, aber ich brauche keine Hardware ausser einen Pegelwandler (Max232) und ich habe den Komfort ihn mal schnell umzuprogrammieren. Der AT89C5115 ist auch recht klein und man kann ihn einfach per RS232 programmieren. Gruss Nils
Kannst auch bei den kleinen bleiben. AT89S4051 und AT89S2051 können auch per ISP (SPI) in der Schaltung mit 5V programmiert werden. Adapter zum programmieren und Software findest Du hier immmer wieder.
Mh, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich den Controller auch über ein einfaches ISP Kabel programmieren? So eins habe ich nämlich schon für atmegas (16 und 32). Ich hoffe ich habe das richtig verstanden, ansonsten bitte ich dass mir dass jemand sagt. :-) Marcel
Mit dieser Software kannst Du auch die parallelen ISP-Kabel der AVRs weiterverwenden. Im Programm lässt sich jeder Pin der LPT-Schnittstelle frei für die betreffende Funktion festlegen. SPI-ISP können z.B. die "AT89S...."-Typen von Atmel. http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
Hallo, ich habe noch eine Frage: ich habe ja geschrieben, dass ich ein Controller vom Typ AT89CXX51 programmieren will. Auf der Internetseite ist nur die Rede von Controller der Types AT89S... . Geht das trotzdem?
Wenn dort "S" steht, dann gehen auch nur die S-Typen. Den AT89C2051 kannst Du nicht ohne weiteres per ISP programmieren und diese µC sind aus meiner Sicht für Bastler ungeeignet. Nimm lieber gleich die S-Baureihe oder einen Typ mit integrierten UART-Bootloader, wie AT89C51ED2.
Hallo Niels, Ich habe den AT89C5115. Wie muss ich den MAX232 anschließen bzw ich habe bei einer anderen Schaltung gesehen das man noch einen Schalter braucht (pro und run) aber wo schließ ich den an da der yC kein PSEN PIN hat? Gruß Sascha
