Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit LCD (MDLS16265BHD)
von Sven R. (sparks)
Hallo!
Ich hab mir bei Pollin 2 LC-Displays gekauft und versuche nun, diese an
einem Atmega8 zum Laufen zu bekommen. Leider bislang ohne Erfolg.
Ansteuern will ich das Display im 4-bit Modus und das ganze ist gemäß
dem AVR-LCD-Tutorial verdrahtet.
Zur Ansteuerung benutze ich den Assemblercode ebenfalls aus dem
Tutorial.
Leider tut sich auf dem Display rein gar nichts. Normalerweise sieht man
ja nach dem Anlegen der Betriebsspannung und der Kontrastspannung
wenigstens die einzelnen Stellen auf dem Display (Kontrast auf max).
Aber nix.
Hat sich irgendjemand veilleicht das gleiche Display gekauft und es zum
Laufen gebracht? Wäre für jeden Tipp dankbar!
Zum besseren Verständnis habe ich mal das "Datenblatt" des Displays
angehängt.
Sven
von Benedikt K. (benedikt)
Hast du alles richtig angeschlossen, passen die Spannungen (liegen
wirklich 5V zwischen Vcc und Vo) ?
von Fred S. (Gast)
Hallo Seven,
dieses spezifische Display kenne ich nicht. Aber ich stimme Dir zu, dass
die Displays normalerweise nach Anlegen der Spannungen eine Zeile
schwärzen. Ich würde so vorgehen:
Pin 1 auf Masse, Pin 2 auf Betriebsspannung, Pin 3 an den Mittelabgriff
eines Potis (z.B. 4.7k), Poti-Enden: eins an Masse, eins an die
Betriebsspannung. Wenn Dein Display Hintergrundbeleuchtung hat: die
entsprechende Verdrahtung (wahrscheinlich mit Vorwiderstand) herstellen.
Alle anderen Pins offen lassen! Wenn sich jetzt beim Drehen des Potis
gar nichts tut, ist das Display vermutlich nicht in Ordnung. Erwarte,
dass sich bei einer bestimmten Poti-Stelling der Hintergrund der
einzelnen Positionen darstellt.
Viel Erfolg!
Fred
@Fred
Genau so hab ich das auch ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Und das
zweite Display zeigt auch keine Reaktion bislang. Werde mal noch ein
bißchen rumexperimentieren und hoffen, dass ich doch noch ein
Lebenszeichen bekomme...
Sven
