Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Platine für Mega16
von Jan (Gast)
ich hab es endlich geschafft eine Platine für den Atmega16 zu entwerfen
und wollte nur mal eben fragen ob  jemand kurz ein augo drauf werfen mag
um zu sehen ob ich alles richtig angeschlossen habe.
Ich gehe von einer Versorgungsspannung von 12V aus. An PORTA hängt ein
LCD Display. PORTC und PORTD gehen in 2 8er Darlington Arrays an die
noch Relais angeschlossen werden, die eine Stromaufnahme von ca. 70mA
haben. Die Arrays verkraften insgesamt 500mA und pro Ausgang ca. 100mA.
Es wird aber wohl nie vorkommen, dass mehr als 5 auf einmal
eingeschaltet werden pro Baustein. An PORTB befinden sich 4 Taster sowie
ein SD-Kartenleser. Das wichtigste ist in erster Linie das der AVR in
dieser Schaltung funktioniert und dass, das Kartenlesegerät richtig
angeschlossen ist. Über die anderen Sachen mache ich mir weniger sorgen.
Der Spannungwandler ist übrigends mit 2A bemessen, denke das reicht aus.
Besten Dank im Vorraus.
von Jörg B. (manos)
D2 und D3 sind verpolt, C2 und C6 würde ich tauschen sind so die Sachen
die mir erstmal auffallen würden...
von Jan (Gast)
Jo danke. Die Dioden sind mir auch bereits aufgefallen. C2 und C6 andere
Werte? Da die Relays auch mit der Versorgungsspannung geschaltet werden
dachte ich mir, dass ich etwas größere Werte nehme.
von Jörg B. (manos)
Ob die Datenleitungen richtig angeschlossen sind ist kaum festzustellen,
da bei Deinen Zusammenfassungen eine Zuordnung Eingang/Ausgang nicht
möglich ist.
von Jan (Gast)
Oh und R8 ist viel zu groß das is der Widerstand der die Beleuchtung des
LCD's regelt.
von Jörg B. (manos)
Wegen dem möglichen Schwingverhalten sollte C6 dicht am Regler sein...
deswegen tauschen.
von Jan (Gast)
Die Datenleitungen von PORTC und PORTD, da mache ich mir keine sorgen.
von Jörg B. (manos)
Spannend ist übrigens auch wo die Datenleitungen von IC3 und IC4 enden
von Jan (Gast)
Achso, ja das hab ich noch nicht fertig, das kommt auf eine extra seite.
von Karl H. (kbuchegg)
Hmm.
Du hast gar keinen ISP Anschluss vorgesehen. Wird der Mega16
extern programmiert und erst dann in die Schaltung gesetzt?
von Spess53 (Gast)
Hi
Jeder Eintritts-/Austrittspunkt in einen Bus benötigt ein eigenes
Netlabel. Ansonsten weiss dein EAGLE nicht was womit verbunden werden
muss.
MfG Spess
von Jan (Gast)
Der Chip soll eigentlich nur einmal extern programmiert werden. Ich
nehme einen Sockel dafür und wenn ich dann doch mal was ändern muss dann
kann ich den auch schnell rausnehmen.
PA7 ist unbenutzt, ich hab es bloß mit den BUS genommen weils besser
aussieht.
von Jan (Gast)
Sollte ich vielleicht einen definierten Zustand auf PA7 legen, zb GND?
Weil bei anderen Logik ICs hat man ja auch das problem das undefinierte
Zustande zu Fehlfunktionen führen können.
Blos nicht.
Irgendwann hast du einen Programmfehler und jemand programmiert
PA7 auf Ausgang und gibt eine 1 aus -> Kurzschluss.
Lass ihn offen.
Wenn dich das im Pgm stört, dann programmiere den Pin als
Eingang und schalte den Pullup ein. Dann hat er (für dein
Programm) definiertes Potential.
von Jan (Gast)
Ok, besten dank an alle.
Da dein PORTA aber als LCD Port dient und du anscheinend PA7
sowieso nicht brauchst, könntest du den trotzdem zum LCD
durchschleifen. Mit einem zusätzlichen Transistor am LCD
könntest du dann zb. die Hintergrundbeleuchtung ein/ausschalten
oder überhaupt dimmbar machen.
Nur so ne Idee.
von Doktor Gnadenlos (Gast)
Nicht genutzte Pins können "not connected" bleiben. Es gibt zwar die
EMV-Theorie alle freien Pins mit Masse zu verbinden, falls die aber
versehentlich als Ausgang geschaltet sind, fließt ein relativ hoher
Strom, der nicht notwendig ist. M.E. passt das so.
Du solltest aber für die Pins AREF/AVCC zum einen und VCC zum anderen
zwei 100nF-Kondensatoren spendieren. Pin 32 ist schlicht zu weit
entfernt von Pin 10. Selbstredend, dass die Kondensatoren so nah wie
möglich am Pin plaziert sein sollen.
Der RESET-Pin ist direkt mit VCC verbunden. Das geht schon, ich würde in
diesem Fall aber die Brown-Out-Detektion des ATmega16 aktivieren. Sonst
sind im Unterspannungsfall skurile Effekte möglich.
von TorstenS (Gast)
Hallo Jan,
Hast du daran gedacht, den 7805 zu kühlen? Bei 7V DropOut wird der schon
etwas wärmer werden.
AVcc würde ich über ein LC-Glied von Vcc speisen.
Wenn du VRef nur mit einem 100nF-Kondensator abblockst, bist du in der
Wahl deiner Referenzspannung variabel (in der Software), wobei ich nicht
weiß, ob du das brauchst.
Tschüss
Torsten
von Jan (Gast)
Nein, ich brauche keine ADC.
von Jan (Gast)
Hmm, vielleicht eine gute noch einen Kühlkörper zu verwenden, aber ich
weiss im mom nicht wie ich das mit Eagle mache.
