hallo leute! habe mich im forum eingelesen, aber eines ist mir leider noch immer nicht klar, wenn ich zB. eine AT89S4051 über isp programmieren möchte, funkt das auch mit einem avr910? denn in der beschreibung ist er nicht aufgelistet... hatte nämlich vor über eine rs232 den µC anzusprechen. nun müsste es doch gehen, wenn ich einen max232 davor einbaue, damit er mir den pegel ändert und dann könnte ich mit den neuen pegeln direkt auf den µC und ihn programmieren, oder?? vielen dank für die hilfe ;) christian
In der Regel wird ein Mikrocontroller nur per ISP programmiert. Um ihn per RS232 zu programmieren, muss auf dem Mikrocontroller ein sog. Bootloader installiert sein. Wenn es dir nur um das Programmieren geht, musst du keinen RS232-Pegelwandler bauen. Es reicht ein ISP-Programmer.
Soweit ich das verstanden hab: Appnote AVR910: Dort ist ein zusätzlicher Mikrocontroller (AT90S1200) per RS232 mit dem PC verbunden. Der PC sendet dem Controller die Daten, die der Controller in die eigentliche Zielhardware schreiben soll. Der At90S1200 ist somit Teil eines (im Gegensatz zu den ganz einfachen COM-/LPT-Programmern) intelligenten Programmieradapters. Der Vorteil ist wohl eine schnellere Programmierung (bin mir hier nicht ganz sicher..) und dass der Adapter auch mittels eines USB-seriell-Wandlers genutzt werden kann (die "dummen" Adapter gehe über solche Adapter wohl i.d.R. nur extrem langsam). Der von Dir erwähnte AT89S4051 gehört nicht zur AVR-Familie sondern ist ein 8051-Abkömmling. Daher gehe ich davon aus, dass der mit der AVR910-Appnote nicht programmiert werden kann.
danke für die schnelle hilfe! :) @ niels danke, dann werd ich gleich mal nachschauen, ob es für den AT89S einen gibt! @ christian das hab ich mir fast gedacht! die schaltung vom avr910 hab ich mir runtergeladen... ...also muss ich mir einen programmer für die 8051 serie suchen! vielen dank!! mfg christian
