Hallo, ich habe ein Problem mit meinem TMS320F2808 von Texas. Wenn ich versuche ihn mit CCS zu verbinden kommt folgende Fehlermeldung: "Failed Software Reset: Error 0x00000024/-1147 Error during: Register, Execution, It appears that the target is being held in reset. If this is a multi-core system, the master CPU may not be releasing the DSP from reset. Please check your configuration in CCSetup and/or your GEL file to ensure that nothing is blocking the DSP from being released from reset Sequence ID: 17 Error Code: -1147 Error Class: 0x00000024" Hat jemand schonmal diese Fehlermeldung gehabt, und wenn ja was muss ich tun, damit ich diese nicht mehr bekomme. Vielen Dank, Martin
Also ich kann den Fehler nachvollziehen, indem ich den Reset-Pin des DSP während "Connection" auf GND lege (das sagt die Fehlermeldung im Prinzip ja auch aus). Ich würd' mal die Beschaltung des Pins kontrollieren bzw. nachmessen, was für ein Potential anliegt. Gruss, Jan
