Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit der Programmierung Bascom
Autor: jay khan (janosch2405)
Hallo freunde der Programmierung!!
Ich veruche mich an der Programmierung eines ATmega8 mit Bascom.
Eigentlich klappt auch alles ganz gut! Nur jetzt will ich eine
gegenseitige verrigelung programmieren! hab schon etliches versucht hab
aber keine lösung dafür gefunden! Könnt ihr mir helfen? denke das das
doch kein Problem für euch sein wird! :-) So wie ich euch kenne
DANKE DANKE DANKE
Jan
Autor: Roland T. (rolandt)
Erkläre mal genauer, was Du mit gegenseitiger Verriegelung meinst.
Eigentlich ganz einfach! will mit 4 tastern 4 ausgänge ansteuern! und
wenn ich einen taster drücke kann man mit den anderen Tastern nicht mehr
die jeweiligen ausgänge ansteuern erst nach einem Reset z.B. wie eine
Schützverriegelung.. quasi..
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Jan Bölting (janosch2405)
Für Jeopardy? ;-)
Falk
so ähnlich :-)
rommé!! ^^
So in etwa.
Autor: AVRFan (Gast)
Das kann ja wohl nicht so schwer sein, dass mans nicht mit ein bisschen
Überlegung hinkriegen kann.
In Endlosschleife packen:
IF (alle Lichter aus)
  {Tastenzustände abfragen}
  IF (Taste A gedrückt) {Licht A einschalten}
  IF (Taste B gedrückt) {Licht B einschalten}
  IF (Taste C gedrückt) {Licht C einschalten}
  IF (Taste D gedrückt) {Licht D einschalten}
Sobald irgendein Licht an ist, werden die Tasten einfach nicht mehr
abgefragt - das ist die geniale Idee :-).
Zum Rücksetzen brauchst Du nur eine Master-Taste vorsehen, die alle
Lichter ausschaltet.
@ AVRFan (Gast)
Dann MACH es mal ganze real und praktisch nutzbar!
Dein Pseudocode kann das nämlich nicht.
Falk
ok danke falk! werde es mal testen :-)
Ist das mein oder Jans Projekt?
Der soll auch kein fertiges Programm sein, sondern das Prinzip
verdeutlichen. Diese Aufgabe erfüllt er, denk ich.
Nochmal das Prinzip: Man fragt in einer Endlosschleife periodisch (z. B.
timergesteuert alle 20 ms --> Entprellungsproblem gelöst) ab, ob ein
Taster gedrückt wurde.  Wenn ja, schaltet man sofort das zugehörige
Licht ein.  Die Tastenabfrage findet jedoch nur statt, solange noch
kein Licht an ist.  Rücksetzen aller Lichter auf "aus" mit einem
gesonderten Taster.
Fertig.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Ich würde noch eine Variable mehr spendieren. Das vereinfacht die
Abfrage und macht die Lampen nicht zum Eingabegerät.
oben:
Lampe := 0
Solange(Lampe == 0) {
  Wenn (Taste 1 gedrückt) { Lampe := 1 }
  Sonst Wenn (Taste 2 gedrückt) { Lampe := 2 }
  Sonst Wenn (Taste 3 gedrückt) { Lampe := 3 }
  Sonst Wenn (Taste 4 gedrückt) { Lampe := 4 }
SchalteLampeAn(Lampe)
Solange ('Reset' nicht gedrückt) { Chips essen }
SchalteLampenAus()
Zurück nach oben: in einer möglichst strukturierten Weise
Geht je nach Beschaltung auch generischer.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Hier noch eine Variante von Falk's Idee.
MfG Paul
@  Paul Baumann (Gast)
>Dateianhang: Verriegel_4_Tasten.bas (906 Bytes, 3 Downloads)
Ähh, und was soll das? Und vor allem, hast das mal durch BASCOM gejagt?
Der Compiler meckert garantiert. Und einen Fehler hast du auch
eingebaut, der Pull-Up für PB0 fehlt jetzt . . .
Nur Einmal mit  . . .
Falk
Na klar habe ich das durch den Compiler gejagt. ...und er hat nicht mal
gemeckert. Deinen Code habe ich dagegen nicht heil durchgebracht. Das
war der der Grund für: "Was soll das?" ;-)
MfG Paul
Ich hab ihn auch compiliert. Was meckert dein BSCOM denn?
MFG
Falk
Loop expected, hat er gesagt. Ich habe Deinen Code nun direkt
abgespeichert
und es geht fehlerfrei. Wahrscheinlich hatte ich vorhin bei "Copy und
Paste" ein Stück abgesägt.
Entschuldige ein paar Mal
MfG Paul
Deine Variante mit der Lampen-Variable hat noch einen Vorteil: Sollten
mal  zwei Taster zum exakt gleichen Zeitpunkt gedrückt werden, geht dann
trotzdem garantiert nur eine Lampe an (bei Deinem Code haben in diesem
Fall die "höheren" Priorität vor den niedrigeren).
@ AVRFan (Gast)
Werfe er eine Blick auf meinen Code.
Falk
Ist ja gut, habs nun auch gesehen, die "elseif"s in Deinem voll
lauffähigen und schlechthin als hervorragend zu bezeichnenden Code ;-)
gewährleisten diese Funktionalität ebenfalls.
Autor: bascom (Gast)
Diese Routine dient dazu das immer
Nur Eine Taste In Funktion Ist , Also
Alle Tasten Sind Gegeneinander Verriegelt.
http://bascom-forum.de/index.php/topic,10.msg3146....
Danke Falk!! jetzt das ganze nur fürn ATMega8 :-)
und alles in Binär.. :-) muß das erstmal alles raffen sorry! :-)
bin blutiger Anfänger... aber irgendwann muß man ja mal anfangen..
DANKE DANKE
JAn
