Hallo, ich habe folgendes Bluetooth-Modul gekauft: Hersteller: Ezurio Typ: TRBLU23.00200 RS-Components-Bestell-Nr.: 189-223 Zum testweise Kontaktieren habe ich eine Adapterplatine bei Schuricht gekauft (Bestell-Nr.: 64 68 77). Bevor ich mich genauer mit dem Modul befasse, möchte ich erst mal schauen, wie weit die Reichweite im Haus ist. Ich hatte schon ein anderes Modul gekauft, aber dessen Reichweite war nicht besonders gut. Leider findet der PC das Ezurio-Modul bei der Bluetooth-Suche nicht, obwohl es mit 5V versorgt wurde und der Reset-Eingang auf Low liegt. Die 3,3V auf dem Modul sind da, also müßte das Ding eigentlich auch laufen. Muß man das Modul nach dem Auslieferzustand bzw. Reset erst mal parametrieren? Bisher habe ich den Controller (Atmel) noch nicht angeschlossen. Wie gesagt, erst mal möchte ich die Reichweite testen. Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil? Ist das Modul eventuell defekt? Oder muß man es tatsächlich erst mal z.B. per RxD und TxD parametrieren?
So, nun bin ich einen Schritt weiter.... Ich tausche per Hyperterminal Daten mit dem Ezurio-Modul aus (über RS232). Das Modul antwortet z.B. auf "AT" mit "OK" und die LED auf dem Modul läßt sich mit den AT-Befehlen schalten. Also ist das Modul nicht defekt. Wenn man "AT+BTP" am Hyperterminal eingibt, dann braucht das Modul mehr Strom und es wird vom Bluetoothprogramm auf dem PC gefunden. Soweit auch OK. Als Bluetooth-Programm verwende ich "Blue Solei", welches auf dem Aldi-PC schon drauf war. Wenn ich mit Blue Solei "Geräte verbinden" mache, dann wird ein Paßwort verlangt. Hier habe ich dann die Nummer des Ezurio-Moduls eigegeben. Das scheint auch soweit zu gehen, aber das Hyperterminal zeigt dann "PIN? 001109E41AEF" an. Hier muß man anscheinend ein PIN vom Bluetooth-Modul im PC eingeben. Aber wie lautet die Pin? Kann man die ganze PIN-Abfrage abschalten? Ich will ja erst mal schauen, ob die Reichweite des Moduls OK ist.
