Datum: 08.02.2008 20:33
»Becher-Elkos ; Elkos, axial »Elkos, radial »Gold-Cap Speicher-Elkos »Subminiatur-Elkos, radial »Tantal-Kondensatoren »Tonfrequenzelkos (bipolar) Welche sollte man kaufen?
Datum: 08.02.2008 20:34
Als Hersteller würde ich sagen: Alle. Und möglichst viele davon.
Datum: 08.02.2008 20:35
Und dann verpolt betreiben.
Keine. Als Wertanlage ist Gold besser.
Datum: 08.02.2008 20:37
ich mein is da beim einbauen ein unterschied oder is das egal welche man verwendet
Der Han wrote: > ich mein is da beim einbauen ein unterschied oder is das egal welche man > verwendet Nein, es ist ja auch kein Unterschied, ob ich nen Smart oder nen 40-Tonner in meine Garage stelle.
Datum: 08.02.2008 20:40
Johannes M. wrote: > Nein, es ist ja auch kein Unterschied, ob ich nen Smart oder nen > 40-Tonner in meine Garage stelle. Boah, ey, hast du aber 'ne große Garage! :-)
Ich würde den nehmen, den ich brauche. Wozu für die anderen Geld ausgeben?
Datum: 08.02.2008 20:44
Vielleicht, um sie in ein Dermatron einzubauen...
Datum: 08.02.2008 20:45
Das ist wie eine Sucht. Es fängt ganz harmlos bei 0,1 µF an, man denkt: Ich habe die Sache noch im Griff! Aber dann: erste Erscheinungen wie Brummen, zittern der Speisespannung bis hin zum Reset des Mikrocontrollers. Und nun ist es soweit: Die Kapazitäten werden erhöht, teilweise bis in den Millifarad-Bereich! Man kann nicht mehr zurück. Es sind noch große Bestände an Elkos auf Lager und man muß, ob man will oder nicht den Vorrat aufbrauchen. Das ist das Ende! Alles Geld ist in Elko's aufgegangen, man verschuldet sich, um an ein paar lumpige Mikrofarad zu gelangen, ja man sucht sogar verzweifelt in Schrottgeräten nach ein wenig Kapazität. Elektronik ist so hart- fangt nicht erst damit an!! ;-))) MfG Paul
Smart baut 40-Tonner? Bestehen die den Elchtest?
Datum: 19.05.2008 18:55
axial: Wenn die Löcher auf der Platine weit auseinander sind radial: Wenn die Löcher auf der Platine nahe zusammen sind Gold-Caps: Wenn das ganze flach sein soll
Datum: 19.05.2008 19:18
Ganz frei ausm Kopp: > »Becher-Elkos ; Elkos, axial > »Elkos, radial Stinknormale Tonnen. axial mit Anschlussdrähten links und rechts von der Tonne, radial mit zwei Anschlussdrähten unten drunter. Innenwiderstand schwankt beliebig :-) > »Gold-Cap Speicher-Elkos Hohe Kapazität auf kleinstem Raum. Nur geringe Spannungsfestigkeit. > »Subminiatur-Elkos, radial Dasselbe wie die Standard-Tonnen, nur kleiner (ergo geringere Spannung) > »Tantal-Kondensatoren Vergleichsweise hohe Kapazität für trockene Kondis; niedriger Innenwiderstand, hohe Güte. > »Tonfrequenzelkos (bipolar) Standardtonnen in bipolar, meist für Frequenzweichen, dann mit hoher Spannungsfestigkeit.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
