Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Drossel für USB?
von Philipp C. (philippo)
wenn ich USB im Auto einsetze, dann würde ich die Datenleitungen gerne
entstören. Welchen Wert verwendet man da? Ich finde keine Beispiele,
weil die div. Schaltungen auf Heften meist keine haben und Würth einen
großen Bereich liefert.
Philipp
von Paul Baumann (Gast)
Ich würde mir da keine große "Rübe" um das Entstören der Datenleitungen
machen. Grund: USB arbeitet mit dem Pegel*unterschied* auf den
Datenleitungen, so daß sich eine Störung auf beide Leitungen auswirkt
und sich damit aufhebt.
MfG Paul
von HildeK (Gast)
@ Paul Baumann (Gast)
Richtig. Trotzdem könnten auch Gleichtaktstörungen negativen Einfluss
auf das andere Innenleben haben.
Man könnte so z.B. auch mit einem Klapp-Ferrit ev. auftretende Probleme
reduziern.
Klapp-Ferrit, so was am Kabel? Ich hab nur Angst, daß ich eben was
zurück bekomme und ich die Störungen dann im Gerät habe. So ein
Autoboardnetz ist doch ziemlich versaut :-)
Also ich habe ein Referenzgerät hier und da ist eine drinnen. Aufdruck
.800, also 80 x 2^0 = 80uH. Aber welchen Reihenwiderstand? 47-340 Ohm
bei 100MHz hat Würth zum anbieten. Also ich würde die Anzahl der
Prototype gerne so gering wie möglich halten.
ciao,
Philipp
von dbollivo (Gast)
kenne Deine Anwendung zwar nicht (USB-Host oder USB-Device?) aber
wenn ich mir die Widerstandswerte der o.g. Drosseln anschaue hätte
ich doch Bedenken: In USB-Devices befinden sich idR Reihenwiederstände
von 25-27R in den Datenleitungen, da sind die Werte der Drosseln schon
deutlich 'drüber. Das machts womöglich eher schlimmer.
Ich persönlich würd's eher wie von "Paul Baumann" schon geschrieben
halten,
plus "HildeK"'s Klappferrit. Für bessere EMV-Eigenschaften bei
USB-Devices evtl. noch zwei 47pF (USB1.1) bzw. zwei 22pF (USB2.0)
Kondensatoren gegen Masse in die Datenleitungen und fertig. Hab' da sehr
gute Erfahrungen in "versauter" Industrieumgebung gemacht.
Nebenbei gefragt: Die Drossel im Referenzgerät hängt wirklich in den
Datenleitungen? Oder doch in VCC?
grüße,
dbollivo
Hallo  dbollivo,
sorry die ist in den Stromzuleitungen. Ich mache jetzt im Gerät selbst
nichts, ausser für die +5V zur USB Buchse. Der Reihenwiderstand hat mich
auch etwas gestört.
ciao,
Philipp
