Forum: Platinen Platine im Backofen backen
Autor: T.M .x (max)
ich habe eine kleine Platine mit sehr kleinen Teilen(Widerstände,
Kondensatoren) und einem ARM. Nun sind die Pins des ARMs unter dem
Gehäuse und dort vermute ich eine kalte Lötstelle.
Kann man die PLatine in den Backofen legen, ohne dass die Bauteile
beschädigt werden oder sollte ich es vorsichtig mit einem Heißluftfön
erwärmen oder funktioniert Beides nicht?
Vielleicht hat ja jemand schonmal sowas probiert und könnte mir
vielleicht berichten
Max
: Gesperrt durch Moderator
Autor: gonzo (Gast)
backen ist schlecht
entweder ab in die mikrowelle
oder einfach bei 100Grad 1 h kochen
Autor: Mueller (Gast)
@ gonzo Dummkopf der Mann meint das erst.
Gehe mal in irgendeiner
FH in deine Nähe, die haben sicher einen (genauen) Ofen und die
Erfahrung dazu.
Autor: koch (Gast)
smd lötzinn schmilzt erst bei ca. 185 Grad, also bei 200 Grad 1h kochen
Autor: T.M .x (max)
Ich finde das nicht nett. Ich dachte an die ganzen selbstgebauten
Reflowöfen...
aber dass jetzt -außer Mueller, vielen Danke für den Tip-  nur blöde
Antworten kommen, ist echt schade.
Die Hysterese des Temp_Schalters im Backofen ist zu groß.
Wenn du eine Möglichkeit hast das genau zu regeln... aber der Aufwand,
frage so ein Prof. der Mikrosystemtechnik lehrt. Der hat dann wieleicht
auch noch ein Röntgengerät und kann das Ergebnis prüfen. Das geht aber
nicht mir jeden IC da die Strahlung auch schädigt, Gibt  viele
Untersuchungen dazu aus der Industrie und ist Lehrstoff. Hauptaussage:
Viel, viel Erfahrung :-)
Auch hatte ich vergessen: Neubau ist relativ einfach, Rep. eher weniger
einfach. auch weil das Flussmittel dann schon fast weg ist usw.
Autor: derwarze (Gast)
Im Jannuarheft des Elektor war was dazu drinn. Die hatten dazu schon vor
einiger Zeit ein Projekt einen HeimPizzaofen zum Platinenlöten umzubauen
was auch offenbar ganz gut funktionierte. Das wurde nun modernisiert.
Macht sicher Sinn mal auf der Internetseite nach dem Artikel zu sehen,
denn so ganz einfach ist das mit den Platinen backen nicht. Gewisse
temeraturbereiche und Zeiten müssen eingehalten werden sonnst gibt es
Schrott - bei Bauteilen oder der Platine.
Im Ursprungsartikel war dazu etliches abgehandelt. Wollte es mal Bauen
bin aber nie richtig dazu gekommen.
Würd's, wenn ichs noch finden sollte als PDF herstellen, doch wirds
wegen der Urheberrechte nicht gern gesehen. Audf der Elektorseite kann
amns gegen erträglichen Obulus denke ich auch irgendwo saugen.
Im Net müssten aber sicher auch Projekte dazu zu finden sein.
Habs mal ohne entsprechende Temperaturregelung versucht mit sehr
mässigem Erfolg. Zum Ablöten von SMD-Platinen geht das gerade noch (Die
Zeiten muss man Versuchen - damit die Teile noch verqwendbar sind) Die
Platinen selbst kann man aber danach wegschmeissen. Auflöten klappt aber
nicht ohne Regelung vernünftig besonders wenn es feine Strukturen sind.
Ähmm, Vergessen.
Wichtig ist eine geignete Lötpaste zu verwenden da geht nicht alles, von
Fittingslötpaste, die manche nehmen rate ich dringend ab das enthaltene
Flussmittel ist zu aggresiv. Mitunter gibt es ja in der Nähe eine Firma
die Bestückungsservice oä. macht dort bekommt man mitunter Lötpaste die
wegen ROHS nicht mehr verwedet werden darf für nass.
Autor: HildeK (Gast)
Wenn du mit 'Backofen' den Reflowofen meinst: das kann man versuchen.
Bei doppelt bestückten Platinen werden die Platinen ganz regulär zweimal
durch den Reflowofen geschickt. Auch mit Halbleitern auf der ersten
Seite.
Allerdings sind die professionellen genau, was die Temperatur angeht und
die Zeit, wie lange die Spitzentemperatur (ca. 220° bei bleihaltigem,
ca. 240°C bei bleifreiem Lot) einwirkt.
Ob aber eine kalte Lötstelle danach richtig gelötet ist, ist eher
unsicher. Man müsste zumindest Flussmittel an die geschädigte Stelle
bringen können.
>Auflöten klappt aber nicht ohne Regelung vernünftig besonders wenn es
Auch Profis müssen hier manchmal Lehrgeld zahlen, sprich haben ihren
Prozess (Stichwort: Lötprofil) nicht immer beim ersten Mal im Griff. Das
Problem sind dabei z.B. BE mit unterschiedlicher Wärmekapazität von BE
und Platinenbereichen, Abschattungen usw.
manche IC werden mittels Ultraschall gelötet. (laut Vorlesung)
Dabei wird der IC durch einen US-Kopf auf der Leiterplatte
hin und her gerieben wie beim Bonden. Vorteil war die geringere
Wärmebelastung. War aber auch nicht Problemlos wenn ich mich richtig
erinnere.
Autor: EllEff (Gast)
Also ich habe mal eine Laptopgrafikkarte, die Bildfehler hatte, durch 25
Minuten bei 200°C im Umluftofen reparieren können. Das ging
einwandfiffi. Wie es aber aussieht, wenn da dicke Elkos verbaut sind,
kann ich nicht sagen. Könnte mir vorstellen, dass die dann den Deckel
lüften und sich das Elektrolyt in der Umgebung verteilt.
Autor: Max M. (xxl)
>dass die dann den Deckel lüften und sich das Elektrolyt
Die zu wechseln sollte dann das geringste Problem sein.
@Max .x
Ein Bild wäre ganz schön.
Mit Heißluft (genau geregelt) könnte man den Chip erstmal
entlöten weil zum wieder anlöten das erforderliche Flussmittel
bei der Herstellung längst weggewaschen ist.
Dann alles gründlich reinigen und mit frischer Lotpaste im Lötofen
wieder anlöten. Dazu muss eine Temperaturkurve eingehalten werden.
Alles andere wird wahrscheinlich nicht klappen.
Autor: Michael Sauron (Gast)
Schön das du nach fast 2 Jahren auf den Thread antwortest,
aber VÖLLIG SINNLOS
Autor: Albrecht H. (alieninside)
> aber VÖLLIG SINNLOS
Mal allgemein betrachtet:
Im allerschlimmsten Fall kann der ursprüngliche Threadersteller
vielleicht nichts mehr mit der Antwort anfangen, weil a) die Antwort zu
spät kommt oder b) er die Antwort nicht versteht. Für alle anderen aber,
die die selbe Frage haben und die irgendwann über Google oder die
Forensuche auf die Antwort stoßen ist das aber völlig unerheblich.
Autor: Danox (Gast)
Seh ich auch so^^Danke für den tipp.
Lg
Autor: Matthias (Gast)
seit wann kocht Wasser bei 200 grad
Autor: Matthias L. (limbachnet)
Seit Kühe fliegen können. Aber neuerdings funktioniert das nicht mehr,
weil ROHS-Wasser diese Temperaturen nicht mehr erreicht - es sei denn,
man setzt es unter einen Druck von etwa 16 bar.
Mann, das entsprechende Posting ist über fünf Jahre alt - und Blödsinn.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
So ist es. Ich mach den Laden dicht.
