Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRStudio.exe startet nicht...
von Soeren Hoelsken (Gast)
ich habe mir die neueste Version vom AVRStudio 4 gerade aus dem Netz
heruntergeladen und installiert. Wenn ich es dann allerdings starten
möchte, bekommen ich die Fehlermeldung:
AVRStdio.exe - Fehler in Anwendung
Die Anweisung in "0x00404ee9" verweist auf Speicher in
"0x00000000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher
durchgeführt werden.
Klicken Sie auf "Ok", um das Programm zu beencen.
Klicken Sie auf "Abbrechen", um das Programm zu debuggen.
Ich verwende Windows 2000. Liegt das am Programm selber oder liegt es
an der "Umgebung" meines Rechners
(anders ausgedrückt: Hat jemand so einen Fehler auch schon mal
beobachtet und kann mir helfen) ???
Danke für eine Antwort im voraus,
Sören
von Hannes Lux (Gast)
Hallo...
Nach der Installation von AVR-Studio 4.08 ist mein WIN98SE erstmal in
die ewigen Jagdgründe gegangen. Da half nur noch die Bootdiskette und
Löschen des WIN-Ordners und totale Neuinstallation... Nach einer
weiteren Installation des AVR-Studio lief alles korrekt...
Fazit: Bits & Bytes gehen manchmal seltsame Wege, besonders bei M$...
Bit- & Bytebruch... - ...HanneS...
von Marc Vollmer (Gast)
Ich hatte das Problem auch, nachdem ich erst mal alle AVRStudio
Versionen deinstalliert hatte (klar, hatte ich die alte noch drauf),
und nach einem Neustart die Installation machte -- lief das Teil.
Gründe kann ich leider keine nennen.
Gruss
Marc
von Aleksej Kiselev (Gast)
Kann sein, das die Datei infiziert wurde. Ich hatte solche Probleme mit
dem Win32.Parite-Virus. Wenn ich den ganzen Rechner durchgescannt habe,
dann ist dieses Problem weggegangen. Ich vermute, das einige
Anwendungen sehr virenempfindlich sind...
von Frank Linde (Gast)
Setze die 4.08 auf Windows 2000 ein und läuft prima.
Gruß, Frank
Mittlerweile bin ich ein klein wenig weiter...
Auf meinem andere Rechner funktioniert es unter Windows2000
anstandslos.
Da sich aber auf den beiden Rechnern verschiedene sonstige Software
befindet, gibt es da wohl ein paar Inkompatibilitäten... :-((
(wenn ich bloß wüßte, welche???).
Hat zufällig jemand Visual C++ Standard 6.0 parallel installiert?
Vielleicht liege ich da völlig falsch, es wird aber auf jeden Fall der
Debugger gestartet, wenn ich versuche, das AVR-Studio zu starten...
Falls noch jemand Rat weiß... (zur Zeit muß ich mich halt mit der 3.5
Version begnügen).
Sören
So, nur um den Thread abzuschließen,
ich habe den Microsoft XML-Parser Version 3 installiert, danach läuft
alles (näheres nachzulesen unter:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-47957.html).
Vielleicht stand das sogar irgendwo bei Atmel, daß man den XML-Parser
braucht (im Hinterkopf klingelt leise ein Glöckchen :-))))
Sören
