Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bitte um Transistorempfehlungen
von Jochen Müller (Gast)
Liebe Leute
Da ich einige Jahre inaktiv war, habe ich auch lange nichts mehr an
Teilen bestellt und würde gerne wissen, was an Transistoren im Moment so
hip ist,
und von denen man so ein bis zwei Kilo am Lager haben solte. :-)
1. Bipolar
Kleiner NF-Schalttransistor für 30V, 20-100mA NPN, in der Art vom alten
BC547
aber SMD. Habe ich das richtig verstanden, dass es da auch eine Art
"LogicLevel" Typ gibt, die ohne Vorwiderstand mit der Basis an einen
Portausgang geleget werden können?
2. FET
N-Kanal, 20-30V, max 10Amp, 40-60Watt, niedriger RDSon, LogigLevel(!)
Früher hätte ich einen BUZ10L/11L genommen, was ist da heute so der
Standard?
Bitte aber keine "tollen exoten", nur Standardkram der gut beschaffbar
ist.
Besten Dank!
Jochen Müller
von Andreas K. (a-k)
Der BC547 heisst immer jetzt BC847. Ansonsten siehe
Standardbauelemente und Mosfet-Übersicht.
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Jochen Müller wrote:
> 2. FET
> Standard?
IRFxxx
von Michael H* (Gast)
2n2222a - der braucht aber einen vorwiderstand. alternativ kannst du den
portpin als eingang schalten und nur den pullup anmachen
achja, hip ist der wohl nicht, aber er is schnell und tuts.
2.
IRFxxx triffts recht gut. v.a. haben die eine hervorragende seite mit
filtern bei der bauteil-db. parameter eingeben unter den ersten 5
schaun, welchen es beim reichelt gibt =)
