Hi, Der Ideegeber dieses Threads ist: Beitrag "Kann mit einem Spektrumanalyser eine Sat-Anlage ausrichten?" Ich habe zwar keinen Spectrum analyser und wollte auch keinen bauen, jedoch merke ich dess öfteren dass es wohl gut wäre wenn ich ein "gutes" Messgerät hätte um die Schüssel auszurichten... Jetzt momentan zb habe ich wieder keinen Empfang und muss warten bis heute Nachmittag vlt. einer Zeit hat mir dabei zu helfen weil es einfacher ist zu 2t. Ich hatte nähmlich quasi mit all meinen Receivern (Humax, Smart-Analog, Smasrt-Digital) guten Empfang und ich hatte auch bis vor ner Woche ungefähr mit meinem Enigma guten empfang. Doch jezt war der Empfang so schlecht dass mein Schwager und ich gestern Nachmittag mal dran drehen waren. Und mit nem Digital Receiver die Antenne auszurichten ist ja wohl ultra Kacke, also habe ich den alten Smart-Analog Rec. ausgepackt, als wir dann damit ein relativ schönes Bild hatten, habe ich den Enigma wieder angeschlossen, da hatte wir wieder ein schwarzes Bild mit der Meldung "Kein oder schlechtes Signal"... Als ich dann den Smart-Digital angeschlossen habe, war zwar ein Bild da jedoch mit vielen, schönen kleinen Blöckchen im Bild... Um vielen Fragen aus dem weg zu gehn: Ich habe 4 Anschlüsse: in meinem Zimmer Humax, bei meinen Eltern Smart-Digital und bei meinen Brüdern und im Wohnzimmer Enigma. Deswegen sollte die Schüssel so geneu wie möglich ausgerichtet sein weil die Enigmas sonst nicht funktionieren... Jetzt wollte ich mir ein "Messgerät" bauen zum sinnvollen ausrichten der Antenne. Ich dachte mir vlt. einen alten Tuner auszubaun (hab noch 1 oder 2 SMART-Analog Rec.) und dann irgendwie das Ausgangs Signal zur Messung zu verwenden und evt. per uC auf nem LCD anzuzeigen. So wie bei den Digital Receivern die: Signalstärke und Signalqualität Balken. Das könnte ja dann so ausgeführt werden dass nachher nicht Stärke und Qualität sondern Elevation usw da steht dass man auch ungefähr weiss wo man wieder dran drehen muss (hoch-runter, links-rechts...) Was meint ihr?? Ist sowas möglich und Sinnvoll?? MfG
Sinnvoll ist das nicht. Grund: Es gibt fertige Satellitenfinder für 9,99 Euro im Baumarkt. Dafür kannst Du das nicht selbst bauen. Ich entsinne mich aber schwach, daß im ELV-Journal mal eine Schaltung davon drin war. (Finde ich aber nicht mehr :-( Wenn ich das richtig verstehe, hast Du ein "Schüssel" mit 4 LNB dran? Dann ist es ja so, daß diese Konstruktion naturgemäß schlechter ist, als eine mit nur einem LNB, der im Zentrum sitzt, denn man kann ja nur einen in den Brennpunkt bekommen. Durch den Kompromiss mit den "schielenden" LNB hat man auch automatisch schlechtere Ausbeute des Empfangssignales. Dort wird es erforderlich sein, eine größere "Schüssel" zu nehmen, um für die 4 LNB noch genügend Energie "sammeln" zu können. MfG Paul
Die Dinger gibts ab 5€ - Da lohnt ein Selbstbau nicht. Wenn du etwas willst mit µC und LCD dann würd ich so ein 5€ Ding einfach umbauen...
> Und mit nem Digital Receiver die Antenne auszurichten ist ja wohl > ultra Kacke, Wieso? Die sind in der Regel besser geeignet als die analogen, weil sie eine Pegelanzeige haben, mit der man die Schüssel perfekt ausrichten kann.
> jedoch merke ich dess öfteren dass es wohl gut wäre > wenn ich ein "gutes" Messgerät hätte um die Schüssel auszurichten Also wenn du des öfteren deine Schüssel ausrichten mußt, dann würde ich mal de mechanische Befestigung überprüfen bzw. überdenken. Die Schüssel die ich auf dem Dach habe steht schon seit x Jahren da wie sie ist, und da wackelt nix. Schlechter Empfang kann auch mit folgendem zu tun haben: - verschmutzte LNB-Köpfe - alte LNB mit zu schlechtem Rauschmaß - alte Kabel mit zu schlechten Übertragungseigenschaften - alte Dosen mit zu hoher Dämpfung - Schüssel ist hinter Grünzeug versteckt (Wasser in Blättern hat prima Dämpfung) > Und mit nem Digital Receiver die Antenne auszurichten ist ja wohl ultra Kacke, Ich wüßte nicht warum. Der Humax hat doch grade die Anzeige von Signalstärke und Qualität, wonach man sich ausrichten kann. Wo ist das Problem? > Jetzt wollte ich mir ein "Messgerät" bauen zum sinnvollen ausrichten der Antenne. Sowas gibt es als "SAT-Finder" für 10 EUR zu kaufen > könnte ja dann so ausgeführt werden dass nachher nicht Stärke und > Qualität sondern Elevation usw da steht dass man auch ungefähr weiss wo > man wieder dran drehen muss (hoch-runter, links-rechts...) Aha. Dazu braucht man aber kein Computer. Schüssel in etwa ausrichten, und dann "Scannen" im Bereich von ca. 5 Grad, wo das Signal am stärksten ist. Davon die Mitte. Das machst du für Horizontal und für Vertikal, und schon hast du diese 2 Positionen. Zum Schluss drehst du noch den LNB um den entsprechenden Versatz (ca. 5 Grad im Gegenuhrzeigersinn für Astra/Hotbird für Raum Köln)
> Die Schüssel die ich auf dem Dach habe steht schon seit x Jahren da wie > sie ist, und da wackelt nix. Die billigen Schüsseln von heute haben schon mal gerne ziemlich miese und wackelige Halterungen, die nicht viel taugen. Da kann ich mir schon vorstellen, daß ein kräftiger Wind die verstellen kann.
> Die billigen Schüsseln von heute haben schon mal gerne > ziemlich miese und wackelige Halterungen, Naja, es würde wahrscheinlich weniger Arbeit machen, de Schüssel wackelsicher zu montieren / verfestigen, als da alle paar Wochen irgendwelche Dinge nachzustellen.
Rolf Magnus wrote: >> Und mit nem Digital Receiver die Antenne auszurichten ist ja wohl >> ultra Kacke, > > Wieso? Die sind in der Regel besser geeignet als die analogen, weil sie > eine Pegelanzeige haben, mit der man die Schüssel perfekt ausrichten > kann. Also: Digitalreceiver (jedenfalls die mit denen ich es bisher versucht habe) sind einfach zu träge... Beim Analogen bekommt man schnee, dann das Bild und dann halt nur noch feinabstimmung... Aber die digitalen, bis die was anzeigen ist man wieder am "perfekten" punkt vorbei... Zum Thema Halterung: Meine Schüssel hing jetzt auch x Jahre ohne Problem und auch der Enigma hat problemlos funktioniert, jedoch war vor ne Woche hier in Luxemburg ein heftiger Sturm und seit dem geht der Enigma nicht mehr (wurde ausgetauscht und bei nem Freund getestet und er funktioniert einwandfrei). Andere Digital Receiver hatten zwar noch ein Signal jedoch sehr schwach und bei VIEL Regen leichte Klötzienbildung... Es ist allerdings bedenklich dass Receiver (Enigma X5) hergestellt werden, die so empfindlich (oder eher so wenig empfindlich) sind, dass ALLE anderen meiner Receiver funktionieren und der meldet Kein oder schlechtes Signal und der Bildschirm ist schwarz... Zum Thema LNB: Ich habe nicht 4 LNB's (das wär ZIEMLICH doof wenn man nur 2 Sateliten ansprechen will) Ich habe 2 Quattro LNB's 1x Astra und 1x Hotbird/Eutelsat. Von den 4 LNB's geh ich mit 8 Kabeln an ne Matrix Weiche und die gibt mir 4 verstärkte und konstante Receiver Signale raus... Was jetzt sein könnte, ist halt wie von Wegstaben Verbuchsler erwähnt: veraltete LNB's resp. Kabel... (Kabel werd ich jedoch auf keinen Fall austauschen die laufen: 2 rund ums Haus auf die andere Seite und 2 quer durchs Haus einer ins Wohnzimmer und einer auf den Dachboden...) Zum Thema "des öfteren": Ich musste meine Schüssel NICHT mehrmals ausrichten... Jedoch haben meine beiden Schwager letztens erst ne Sat-Anlage aufgestellt die ich ausrichten sollte... Und wenn man son Gerät hat das einem genau zeigt was mit dem Signal los ist, dann ist das schon Sinnvoll. Zum Thema SAT-FINDER: Mein Onkel hatte mir seinen geliehen um bei meinem Schwager die Schüssel auszurichten, und das war son 30 Euro Ding (ich weiss nicht wo ihr welche für 10 kauft, bei uns in Luxemburg kosten die Dinger sage und schreibe 30 EUR) Und naja das Teil war ja ultra Kacke, und wurde warm wie weiss nicht was... UND, man muss immer noch einen Receiver (und bestenfalls nen Fernseher) anschliessen. Ich hätte jedoch ganz gerne was selbstständiges, wo dann auch die Bts. für den LNB rauskommt...
Ohne Reciever kommt auch aus dem besten LNB nix raus, das braucht erst mal saft ...
Hauke Radtki wrote: > Ohne Reciever kommt auch aus dem besten LNB nix raus, das braucht erst > mal saft ... Thinnes Roy wrote: > Ich hätte jedoch ganz gerne was selbstständiges, wo dann auch die Bts. für > den LNB rauskommt... Bts. <-- Betriebsspannung... Was gibt man denn sonst noch auf den LNB damit der funtzt?
> Ich hätte jedoch ganz gerne was selbstständiges, wo dann auch die Bts. > für den LNB rauskommt... 2x 9V Block in Reihe schalten :) Mein Lösungsansatz für sowas wäre: Grundig STR311/312/511/512 gekauft und ausgeschlachtet. Die haben schon einen fertigen AGC Messausgang. Die Spannung an einen µC der das digital wandelt. Anzeige auf Display auf dem man auch die gewünschte Frequenz angeben kann. Frequenzsteuerung des Tuners über I2C.
Jörg S. wrote: >> Ich hätte jedoch ganz gerne was selbstständiges, wo dann auch die Bts. >> für den LNB rauskommt... > 2x 9V Block in Reihe schalten :) > > Mein Lösungsansatz für sowas wäre: > Grundig STR311/312/511/512 gekauft und ausgeschlachtet. Die haben schon > einen fertigen AGC Messausgang. Die Spannung an einen µC der das digital > wandelt. Anzeige auf Display auf dem man auch die gewünschte Frequenz > angeben kann. Frequenzsteuerung des Tuners über I2C. Das klingt echt gut.... Danke echt Klasse Idee, nur leider muss das wohl noch warten weil ich dafür wohl noch zu wenig Erfahrung in der Programmierung des uC's habe, und ich so also niemals das Projekt zu Ende führen könnte... Aber wenn ich es irgendwann fertig hab stell ich das Projekt hier rein zum nachbauen...
