Hallo, ich bin nun hier auch der Neue. Ich habe ein paar Wochen lang das Internet auf den Kopf gestellt und geschaut, welcher Mikrocontroller für mich als Einsteiger genau richtig ist und bin bei Atmel gelandet. Also das Internet nach einem Programmier Board geschaut und bei Pollin fündig geworden. Ich habe mir das Atmel Evaluation Board Version 2.01 bestellt für 14,95. Ich habe das Board schnell geliefert bekommen, es gleich aufgebaut und war bester Hoffnung. Als Anfänger bin ich Schritt für Schritt vorgegangen. Als erstes habe ich das AVR Studio installiert, musste aber feststellen, die Software unterstützt nur intelligente Systeme. Also wieder deinstalliert und Ponyprog installiert. Ich habe zwar keine Ahnung von HEX, aber als Testumgebung für das Testprogramm sollte es reichen. Und da ist nun mein Problem. Ich habe Ponyprog auf WindowsXP installiert, die serielle Schnittstelle entsprechend der Pollin PDF Datei eingestellt und Ponyprog gestartet. Dort dann die Kalibrierung gestartet und die wurde auch erfolgreich durchgeführt. Ich habe den aufgesteckten Controller Mega8 eingestellt, die serielle Schnittstelle laut Pollin eingestellt und nichts ging. Ich habe alle möglichen Einstellungen getestet und immer wieder auf Probe geklickt. Kein Erfolg. Nun bin ich zur Fehlersuche gegangen. Also als erstes habe ich die serielle Schnittstelle gewechselt, kein Erfolg, mehrfach neu hoch gefahren und wieder nichts. Dann ein Null Modem Kabel im Sinn gehabt, aber laut Internet nicht notwendig. Ich habe ein normales 9 poliges Kabel verwendet und auf dem Board bei der RS232 J6 angeschlossen. Am Board habe ich nichts weiter geändert. Ich habe alle Steckbrücken J1 – J12 nicht geändert und gesteckt gelassen. Den Mega8 habe ich auf den zuständigen Sockel IC4 gesteckt. Leider ist nicht viel Dokumentation bei dem Board mit bei. Laut Dokumentation ist es so, dass man den Mega8 direkt auf dem IC4 Sockel programmieren kann. Sehe ich das richtig? Als totaler Anfänger auf diesem Gebiet fallen mir im Moment leider keine weiteren Möglichkeiten ein, das Teil in Betrieb zu nehmen. Mit freundlichen Grüßen Fr
Hallo, hatte auch Probleme damit. Zuerst ging es und dann auf einmal kam auch nur noch ne Fehlermeldung mit PonyProg. Hab damals Pollin geschrieben und die meinten, dass die Schnittstelle irgendwie vom System geblockt wird. Als Lösung hab ich mir dann n MKII gekauft. Kostet zwar 40€ für eine kleine Platine aber die sind es wert. Du kannst auch nach dem usbprog (Startseite hier) schauen, der kostet weniger und ist glaub net wirklich schlechter! MFG Mixer
Hi ) Du musst das 9polige Kabel an die J3 (ISP) Schnittstelle anstecken, nicht an die RS232 ;)
Eigentlich müsste das Board funktionieren. Ist doch alles sehr logisch aufgenaut und die Schnittstelle arbeitet mit sauberen Signalen. Vom System geblockt kann ich nicht verstehen. Modem, Multimeter, Temperaturmodul können über COM1 und COM2 kommunizieren. Man müsste ma genau die Daten auf der seriellen Schnittstelle auslesen können.
Dank für den Tipp mit der Schnittstelle. Da steht nun unendlich gross RS232 und ich dacht, da kannst du nichts falsch machen. Werd es gleich nachher ma testen. Aber wozu ist dann die RS232? Ist das eine durchgeschleifte Schnittstelle oder?
Die andere Schnittstelle ist eine uart-schnittstelle über den max232. Damit kannst du vom µC zum PC und umgekehrt daten senden und empfangen.
Also bräuchste ich noch ein zweites Schnittstellenkabel welches ich zum PC zurückführe und dann die Outputs des Mikrokontrollers über ein Terminalprogramm auslesen kann?
Hallo, bin auch neu und mit dem Pollin Board! ganz genau du kannst zB. mit Hyper Terminal lesen aber ich glaube für ein Anfäger ist es zu erst nich so wichtig ! AVR-Studio kannst du auf jedem Fall installieren, so kannst du mit dem Tutorial ganz genau gehen, man generiert bzw. compiliert und dann wird die .hex Datei erzeug und diese Datei kannst du mit PoniProg auf dem Controller übertragen gruss Martin
Das ist eine Falle des Boards, in die ich auch getappt bin! Der eine Stecker, J3, ist die ISP-Schnittstelle zum RS 232 des PC für die Programmierung des Programmierobjekts per Ponyprog oder Ähnlichem. Der andere Stecker, J6, ist die RS 232-Schnittstelle des Programmierobjekts, mit der man den Umgang mit RS232 üben kann. Dummerweise hat man sich immer noch nicht entschließen können, in der Anleitung darauf hinzuweisen.
Dank für den Tipp mit AVR Studio. Das geht natürlich auch und dann mit Ponyprog übertragen. Ich habe vorhin Bascom installiert. Da raufe ich mir die Haare. Ich habe in den Einstellungen den Mega8 eingestellt und jedes mal wenn ich das Programm übertragen will kommt die Fehlermeldung, ich hätte einen anderen Microkontroller angegeben als vorhanden ist. Jedoch stimmt weder der Sourcecontroller noch der Targetcontroller. Angeblich hätte ich einen Mega32XXX zum programmieren angegeben und als Zielcontroller würde er immer einen Tiny finden. Ich versteh das nicht.
also ich als Anfänger rate ich dir von andere Software wie Bascon AVRDUDE usw, usw. ab, ich habe hier viel aber echt viel gelesen und für Anfäger ist ein bisschen ärgerlich wenn etwas nicht funktionier und man keine Ahnung hast, dann bis du den ganzen Tag bzw. Nacht ein ein Forum suchen bis irgenwann geht, natürlich so lern man auch, das ist klar aber für ein Anfang ist sehr schön wenn dein kleines Programm funktioniert, die Lämpchen leuchten etc. in deine Stelle (so habe ich gemacht) würde ich mit AVR-Studio anfangen, der Tutorial ist sowieso mit AVR-Studio gemacht und dann kann man echt gut lernen!! Danach kann man mit andere Software langsam probieren, das ist meine Meinung nach viele Spas !! Martin
Werd jetzt auch den Umweg über AVR Studio gehen und dann über Ponyprog hochladen. Basic will ich eigentlich auch nicht programmieren. C ist mir viel lieber.
Hi, ich habe mir auch das Pollin-Board besorgt, bei mir klappte das Beispiel Prog von Pollin sofort, bis auf die Textausgabe am seriellen Anschluß. Wie ist das bei dir? Übrigens brauchst du nur ein Kabel, außer du willst mit Ponyprog schreiben und die RS232 gleichzeitig betreiben. Gruß Ralf
Servus! Ich hab das Board mir auch angeschafft und wollt mal fragen, wie die Programmierung mithilfe des BASCOM-AVR programms laufen soll. Hat jemand die Grundeinstellungen für das Board mit einem AT90S8535 parat? Ich hab (noch) zuwenig Erfahrung mit dem programmieren, vor allem mit dem Adapter. Hatten zwar in der Schule das als Wahlfach, ist aber leider nicht viel hängengeblieben. Dort hatten wir eine andere Leiterplatte zum beschreiben des yC. Ich schaffs ja jetzt nichtmal, meine alten, in der Schule funktionierenden, Programme zum laufen zu bringen! Wenn ich gewusst hätte, dass es für das Pollin-Board sowenig (<0) Support gibt, hätt ich mir einen gescheiten Programmer gekauft. Ich hab mir sogar das Atmel - addon board gekauft. Und nix dazu im Inet zu finden. --------- HILFE ----------- (oder F1, F1, F1, wie die Programmierer sagen) :-) Danke schonmal, MfG Alois
Hallo Alois keine Panik!! bin auch Anfänger und mit dem selber Board bin von NULL angefangen und bei mir haben schon einige Lämpchen gebrannt :-) von Board Support hast du ja Recht gibt's von Pollin fast nichts bzw. ausser der Schaltplan nichts, irgenwo sollen die 14.90 Euro kommen oder? ich habe bisher keine Ahnung von BASCOM da ich gleich mit dem AVR-Tutorial angefangen habe entspricht AVR-Studio! für das Board gibt's bei Pollin ein TOOLTEST.HEX der man gleich nach Löten laden und testen kann vielleicht funktioniert auch für dein AT90S8535, das kann man allerdings mit PoniProg über seriell auf dem Board übertragen. (Achtung! Seriell-ISP und nicht Seriell!!) dass ich bisher gemacht habe war folgendes: ich Programiere mit AVR-Studio, generiere die .hex File und dann übertrage es mit PonyProg über Serielles auf dem Board, einstellungen von PoniProg gibt's auch in ein pdf Datei bei Pollin. wenn du es nicht findest dann hier posten und ich lade es hier als Datei! viel erfolg und keine PANIK hier bist du genau richtig, hier habe ich viel viel hilfe bekommen 8-) Gruß Martin
Ja dann-> werd ich das ponyprog gleich mal installieren und testen. Mittlerweile kenn ich mich gar nicht mehr aus. Ist doch schon ein Jahr her. Aber als staatl. gepr. Elektrotechniker muss ich mich fast schon schämen, das ich nicht mit so einem kleinen Borkenkäfer wie dem 8535 umgehen kann. Da lernst 2 Jahre geistiges onanie..en mit imaginären Zahlen und dann kannst in der Praxis gar nix. Ich hab nur eins gelern... Ich hasse C++ :-)
So. Ponyprog drauf, Testfile geöffnet, alles bis auf die Security Bits (geht mit meiner Version von Ponyprog wohl nicht) eingestellt und - Write failed Hat jemand eine Idee? Achja-> das Auslesen funzt anscheinend; hab einen in der Schule programmierten 8535 auslesen können und es gibt andere wirre Zeichen auf dem Schirm als mit dem Testtool.
hast du es alles wie in dem pdf Datei von Pollin gemacht? da steht genau alles was man machen muß sogar die Fuse Einstellung so habe ich es gemacht und hat problemlos funktioniert Gruß Martin
A) Wechsel zu avrdude. Ja, PonyProg ist bunt und hat ein GUI. Aber das war's dann auch. avrdude hat "nur" ein Kommandozeilen-Interface. Da muss man wenigstens ansatzweise nachdenken und reflektieren was man tut, statt wild Knöpfchen drücken. B) Pollin hat leider einen Klon des seriellen PonyProg-Programmers auf dem Eval. Board. Der Programmer, wie die ungezählten anderen einfachen seriellen oder parallelen Programmer ist nicht sonderlich gut. Bei manchen funktionieren solche seriellen oder parallelen Programmer immer, bei vielen manchmal und bei manchen funktionieren sie einfach nie. Pech. Das frustrierende als Anfänger ist, man weiß nicht, ob der Fehler am Programmer oder an dem was man macht liegt. Eine Investition in einen richtigen Programmer kann so manch graues Haar sparen. An der Eval.-Board Programmer-Hardware lässt sich nicht viel ändern. Man kann den Aufbau x-Mal kontrollieren. Dann natürlich ein hochwertiges, kurzes serielles Kable nehmen. Kein Nullmodem-Kabel, sondern eine Verlängerung, alle Leitungen durchgeführt. Einen richtigen RS232-Port am PC nehemen, keinen RS232 / USB Adapter (auch wenn das bei manchen Leuten gehen soll). C) Mit dem Auslesen von Signatur- und Fuse-Bytes beginnen. Kann man die schon nicht lesen funktioniert die Kommunikation mit dem Chip nicht und man kann sich jeden Programmierversuch sparen. D) Die mitgelieferte Testdatei nützt nichts, wenn man nicht den Mikrocontroller für den sie gedacht ist im Board hat. AVR-Programme müssen für den jeweiligen AVR-Typ speziell gebaut, häufig sogar speziell programmiert sein. Vereinfacht gesagt, AVRs sind (mit Ausnahmen) nicht untereinander binärkompatibel. E) Datenblatt für den jeweiligen AVR herunterladen und lesen. F) Schaltplan des Eval. Boards lesen. G) Dies ist der primitivste LED-Blinker, der mir so einfällt: [c] #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main (void) { // IO Initialisieren // Einfach alle Pins auf den Ports B, C, und D // verwenden. Irgendeiner wird schon passen. DDRB = 0xFF; DDRC = 0XFF; DDRD = 0xFF; while(1) { PORTC = 0xFF; PORTB = 0xFF; PORTD = 0xFF; _delay_ms(500); PORTC = 0x00; PORTB = 0x00; PORTD = 0x00; _delay_ms(500); } return(0); [c] Für den verwendeten Controller anpassen und dann mal ausprobieren. H) Richtige Taktfrequenz setzen (F_CPU). Das ist nicht notwendigerweise die Frequenz des Quarzes auf dem Board.
> _delay_ms(500); Das wird so kaum exakt funktionieren. An dieser Stelle ist maximal der Wert 262.14 / F_CPU in MHz erlaubt http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29 Der Wert 500 ist bei einer Taktrate grösser 0.525 MHz ausserhalb der Spezifikation der _delay_ms() Funktion. Man kann aber mehrere kleinere Delays hintereinander ausführen lassen... Und an das Übersetzen mit eingeschalteter Optimierung denken!
So: Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus.... Also: das Testfile ist für einen Atmega 16 geschrieben Zitat Pollin: "Die Testtool.bas kann zum Beispiel mit Bascom AVR geöffnet und verändert werden. Das Programm wurde für den Atmega 16 geschrieben, kann aber für jeden anderen, Pinkompatiblen Mikrocontroller geändert werden ( nur die „ ....def.dat“ ändern). Zum Einspielen der kompilierten Hex.-Datei eignet sich „PonyProg2000“, welches unter: http://www.lancos.com/ppwin95.html als Freeware zum Download bereit steht.". Ich hab hier auf dem Tisch liegen: AT90S8535,8PI,0127 ATMEGA8515,16PU,0602 ATMEGA32,16PI,0426B Kann ich das Testfile mit Bascom AVR aufmachen und für einen dieser yC abgeändert abspeichern? Z.B.: (So stells mir ich vor) Options-->Compiler-->Chip und dann eine andere "*def.dat" auswählen; abspeichern; mit Ponyprog den so enstandenen *.hex file aufmachen und aufs Board rüberschiessen? Und welche *def.dat files benutze ich für die oben genannten yC´s und wo krieg ich die her?????? Und--- ich kann nur sehr schlecht C++ und dann auch nur mit der blöden Mcsoft Autoren Edition. Mir währ deshalb Basic lieber, das ist für mich etwas übersichtlicher. So... Schnauze voll für heute. Wiedermal´n Tag verschenkt. Ich geh jetzt aufn Schiessstand mit der 38-er... abreagieren :-)... Bis morgen!!! Danke derweil
> > _delay_ms(500); > Das wird so kaum exakt funktionieren. An dieser Stelle ist maximal > der Wert 262.14 / F_CPU in MHz erlaubt > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu... > Der Wert 500 ist bei einer Taktrate grösser 0.525 MHz ausserhalb > der Spezifikation der _delay_ms() Funktion. Nein, Dinge ändern sich. Seit der 1.6er Version der avr-libc dürfen da solche Werte stehen. Vielleicht sollte mal jemand das Tutorial ändern. http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html > When the user request delay which exceed the maximum possible one, > _delay_ms() provides a decreased resolution functionality. > In this mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, > providing delays up to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency). > The user will not be informed about decreased resolution.
Hallo Leute! So, alles gute zum Valentinstag, erstmal! Also. Ich sitze wieder vor der Kiste und es funzt nicht. Pony Prog: Write Failed Hat jemand eine Idee? Ich hau die Sch... aus dem Fenster :-)
Hallo Alois hast du es alles wie in dem pdf Datei von Pollin gemacht? da steht genau alles was man machen muß sogar die Fuse Einstellung so habe ich es gemacht und hat problemlos funktioniert. Achtung! Kabel an der Richtiger Schn. !!! nicht an der RS232 sondern an ISP-RS232 Gruß Martin
Hallo Alois, ich glaube du kannst in der Board kein AT90S8535 programmieren, du kannst auf dem Board folgende Kontroller programieren bzw. steht auf dem .pdf drauf: --" Mit diesem Atmel-Evaluatios-Board können die Microcontroller der Atmel-Familien ATtiny12/, 15, ATtiny2313, ATmega8, ATmega16/32 sowie den ATmega8535 direkt auf der Platine programmiert werden "-- du muß dich eine von denen Kontroller besorgen und dann klapt es! Gruß Martin
Der AT90S8535 ist Pin-kompatibel zu den offiziell vom Pollin-Board unterstützten mega16, mega32 und mega8535. Er kann allerdings nur bis 8 MHz. Ich meine Pollin hat eine 16 MHZ Quarz auf dem Board. Mit dem Quarz wird das in der Tat nichts.
Hallo, @ Jan der Xte >Der AT90S8535 ist Pin-kompatibel zu den offiziell vom Pollin-Board >unterstützten mega16, mega32 und mega8535. Sorry habe ich nicht gewusst! Gruß Martin
auf jedem Fall steht auf dem .pdf Datei Tip und klar was man damit programieren kann Gruß
Den AT90S8535 kann man trotz Pin-Kompatibilität nicht mit dem Board programmieren, da nun mal, wie Jan richtig schrieb, der nur bis 8MHz geht. Das Board hat aber einen 16MHz Quarz an der entsprechenden IC-Fassung. In das Board muss ein AVR rein, der entweder einen internen RC-Ozillator hat oder der mit 16 MHz externem Quarz betrieben werden kann (die kleine Fassung auf dem Board hat einen 8 MHz Quarz, aber da bekommt man den AT90S8535 nicht rein). Nach einem Blick auf das Board (Bilder, Schaltplan) würde ich sagen, das man damit ziemlich unflexibel ist. Zumindest würde es nicht so wie in der Anleitung aufbauen. Die RS232-Schnitstelle mit dem MAX232 scheint OK. Warum Pollin allerdings eine RS232-Schnitstelle draufpakt, aber keine "krummen" Baudratenquarze nimmt, verstehe ich nicht. Statt die Quarze einzulöten würde ich Fassungen einbauen, so dass man die Quarze beliebig wechseln kann. Dann sind die IC-Fassungen wohl eher von der billigen Sorte. Leider sind ZIF-Fassungen sehr teuer und ich sehe auf den Bildern nicht genau, ob klobige ZIF-Fassungen passen würde. Ich finde trotzdem, dass mindestens eine ZIF-Fassung mal eine Überlegungen wert wäre. Besonders, da mir die stehend montierten Abblockkondensatoren im Weg scheinen, wenn man einen Chip aus der einfachen IC-Fassung hebeln will. Wenn schon keine ZIF-Fassungen in Frage (schreibt man das jetzt so?) kommen, würde ich zumindest die Abblockkondensatoren liegend montieren oder auf die Unterseite "kleben". Der Programmer auf dem Board is der !@#$%^ serielle Ponyprog. Für 15 Euro kann man allerdings kaum mehr erwarten. Da eine Buchse für einen externen Programmer dran zu sein scheint, kann man wenigstens später zu was richtigem greifen. Vielleicht würde ich den Programmer gar nicht erst bestücken und direkt was anderes nehmen. Der Spannungsregler auf dem Board schein OK, besonders der Brückengleichrichter erspart Tränen. Allerdings kann der Regler nur 5V. Für 3,3V müsste man den Regler austauschen. Gibt es Fassungen für TO-220? Wenn ja, dann könnte man sich überlegen den 7805 steckbar, und damit austauschbar zu machen. Ein paar weitere LEDs und Taster hätte Pollin noch spendieren können. Ein paar der kleinen "Patchkabel" oder "test leads" (wie heißen diese Dinger eigentlich auf Deutsch?) hätte Pollin auch noch beilegen können. Wenn die Doku, die man bei Pollin runterladen kann, alles ist, was man zu dem Programmer bekommt, dann finde ich, ist die Beschreibung unter aller Sau und nicht für Anfänger geeignet. Kommt das Ding nicht mit einem eigenen Software-Paket? Nichts, gar nichts? Ok, 15 Euro, da muss es keine beigegebene CD sein, aber eine Download-Paket mit fertiger freier Software sollte doch gehen, nicht diesen Witz von Testprogramm.
ÄHHHH - Ja, ist nicht mehr dabei, als man auf der Pollinseite downloaden kann. Ich hab mich wohl wiedermal durch eine Katalogaussage dazu hinreissen lassen, schnell was "tolles" zu kaufen. Ich bin jetzt der Anfänger, und die @*'#'# ist am dampfen. So, hatte gerade eine neue Idee ?!? Ich hab mir ja den Bausatz IR8 mitbestellt und da, (man höre und staune), ist ein ATTINY2313 drin! Also Ponyprog geöffnet.... Originalprogramm ausgelesen... gespeichert... Testfile von Pollin drafgebügelt.... und siehe da-- ich kann die led´s jetzt antasten!!! Juhu- mein erster Erfolg! Der Summer geht zwar noch nicht, aber immerhin
Ich hab das Board jetzt auch seit ca. einer Woche und bisher hat alles bestens funktioniert (ok, PonyProg braucht manchmal 2-3 'Startversuche', aber dann klappt es bisher zuverlässig). Man sollte sich allerdings ZUERST durch dieses Forum lesen, um die 'üblichen' Fehler schon mal zu vermeiden (Falscher RS232, Fuse-Bits...). Das einzige was mich ein wenig stört, sind die unterschiedlichen Belegungen am Extension-Port J4: Pin 11 ist beim AtMega=PB0, beim Tiny dagegen PB2. Wenn man (wie ich) ein Display an PortB angeschlossen hat, muss man das jedesmal 'umlöten' je nachdem, ob man gerade einen Mega oder Tiny drin stecken hat. @ Alois Kraus Der Summer kann bei einem ATTINY2313 nicht funktionieren, der ATTINY2313 hat keinen PD7 sprich der Summer ist gar nicht mit dem ATTINY2313 verbunden (siehe Schaltplan)
Ja Tinker, hab ich auch gerade im Schaltplan gesehen. Wie gesagt, ich bin Anfänger der besonderen Sorte. Zu meiner Zeit hätte man die Probleme mit einer schön aufgebauten TTL Logik gelöst. Später dann evtl mit einer SPS. Heute dagegen mit einem Borkenkäfer. Hast du das Addonboard auch? Kann man da irgenwas mit einem ATTINY2313 am Display anzeigen lassen? Übrigens, wenn du meinst die Doku und der Lieferumfang vom Evaluatiosboard ist schon mager, dann schau dir mal das Addon-Board, vor allem den "Schaltplan" an. Wie machst du so ein Programm? Ich mit Bascom (mit Basic) schreiben, compilieren und dann Ponyprog. Hast evtl ein Testprogramm für mich? Achja und das Board sollte mit ATMEGA32 auch gehen, aber mit meinem meint Ponyprog nur. "Device missing or unknown device" Hat jemand eine Idee?
>Hast du das Addonboard auch? Nein, da kann ich Dir nicht helfen. Ich hab mir nur die 'Billig-Anzeige' HMC16223SG von Pollin dazubestellt (die trotz dem Preis von 1.95€ wie gesagt auch prima läuft) und einen ATTINY2313 sowie einen AtMega8. Wenn ich gewusst hätte, wie wenig Speicher so ein AtMega8 mitbringt, hätte ich gleich noch einen Mega32 dazubestellt, weil die 8k sind wohl schnell voll. Momentan verwende ich auch Bascom/PonyProg. Klappt wie gesagt prima. Vmtl. werde ich aber bald die 4k Demo-Größe nicht mehr einhalten können. Ob ich dann auf eine andere Sprache umsteige weiß ich noch nicht. >Hast evtl ein Testprogramm für mich? Hätte ich schon, aber es gibt doch in Bascom sowie hier im Board (und bei roboternetz.de) 'dutzendweise' Beispiele für so ziemlich alle 'Grundaufgaben': Display ansprechen, RS232 lesen/schreiben, AD und DA lesen/schreiben, Timer...
Ja Schade, das ich hier wohl der Einzige bin mit dem Addon - Board. Hast du eine Idee wegen dem ATMEGA32 der sich mit Ponyprog nicht anprechen lässt? Fall für die Elektroschrotttonne?
Und die Serielle Schnittstelle, ist die On-Board am PC oder ein USB-Seriell Adapter. Hast Du auch nur den mega32 eingesteckt (Sorry für die Frage). Ich habe damals auch mit dem PonyProg angefangen, aber vor langer langer Zeit. Da war noch nicht so viel mit dem Internet (Mann bin ich alt..).Jeder hatte so seine Startschwirigkeiten. Mittlerweile gibts wirklich bessere Programmer für wenig Geld, aber mit dem Pollinboard soll es auch erstmal gehen. Bitte lasse Dich nicht entmutigen wenn es nicht klappt, denn Controller Programmieren macht wirklich Spaß. Da Du ja Blutiger Anfänger zu sein scheinst, hättest Du vielleicht auch besser in C angefangen zu Prgrammieren, aber wenn Bascom gefällt gehts auch.
Hallo! Also: ich hab eine oboard- seriell. Sonst leider keine parallele und nix. Ja mit den usb-adaptern hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, bezüglich deren Funktion. Manchmal gings, machnchmal aus unerfindlichen Gründen nicht. Schade, das heutzutage bei hochpreisprodukten im Mainboardbereich oder bei Laptops keine "echten" Schnittstellen mehr da sind. Ich hab bei meinem "Starterset" hier an yC´s zur Auswahl: AT90S8535,8PI,0127 (wahrscheilich mit dem onboardquarz nicht zu betreiben) ATMEGA8515,16PU,0602 (wahrscheilich jetzt tot) ATMEGA32,16PI,0426B (write failed) ATTINY2313 (aus einem Bausatz geliehen, aber das Testprog läuft) Ich hab das Wochenende mal gegoogelt und mir einen Seriel- auf STK200- Board adapter zusammen"kopiert" (oben). Kann das so funktionieren? Damit ich mein STK200 Board mal betreiben kann. Danke schonmal
Hallo Bin neu hier, kleine Frage. Ist immer wieder die Rede von einem PDF von Pollin. Nicht gefunden, wo krieg ich das her. Danke. Gruss Hans aus der Schweiz
Hans schrieb: > Hallo > > Bin neu hier, kleine Frage. > > Ist immer wieder die Rede von einem PDF von Pollin. > > Nicht gefunden, wo krieg ich das her. Danke. Einfach von der Pollin Produktseite runterladen.
Danke, habe es in der Zwischenzeit auch gefunden! Ja, ja, wer lesen kann hat mehr vom Leben.
