Hallo, ich bräuchte Rat - und hoffe, hier ein paar Tipps zu bekommen. An einem 8051 Mikrocontroller Board inkl. Maxim RS232 will ich über die serielle Schnittstelle AT Befehle zum Senden einer SMS ausgeben ( im Text Mode, funktioniert mit dem Nokia 6210 ). Über das Hyperterminal funktioniert das auch ( Datenkabel = DLR 3 ). Nur über den µC nicht. Ich glaube, es liegt an dem Problem, dass ich das 'Carriage Return' oder das 'Line Feed' irgendwie nicht passen. Kann es sein, dass das Handy an den µC etwas zurückschickt ( Echo ? ) und kann ( oder muss ) man das unterbinden - so dass der µC dies ignoriert - kann das ein Fehler sein ? Generell würde ich mich über einen kleine Quellcode RIESIG freuen ( egal, ob C oder Assembler ), mit dem über die ser. SS ( 9600,8,N ) zum Beispiel mittels AT Befehl die Ziffer 1 gewählt wird ( AT Command wäre "ATD1<CR>" - wie gesagt, das 'Carriage Return' weiß ich nicht wirklich, wie man das rausschickt; dann würd ich allein schon weiter kommen. Bin auf eure Antworten gespannt - und hoffe fest darauf ! Lieben Dank Gerald
Leider nur wenig Ahnung von 8051ern. Mit dem AVR habe ich einiges gemacht und das funktioniert auch (SMS im PDU-Mode senden und empfangen). Der "Standard" sieht vor, dass die AT-Befehle mit 0x0d ($0d) abgeschlossen werden. Vom ME(Handy) kommt dann die Antwort die mindestens aus OK$0d$0a besteht, den der Befehl korrekt verarbeitet wurde. (Siemens, andere antworten mglw. nur OK$0d). Man kann diese Antwort ignorieren (sollte man aber nicht). Auf jeden Fall sollte man den folgenden Befehl erst nach einem OK vom ME senden oder - Holzhammer - ein Pause zwischen dem Senden der Befehle einlegen. Möglichkeiten zur Fehlersuche: serielle Schnittstelle des uC via MAX232 o.ae. mit einem PC verbinden (evtl. ein Null-Modem-Kabel nutzen, falls auf der uC-Platine ein Stecker fuer das Datenkabel vorhanden ist), auf PC Terminal-Programm starten (Bray-Terminal ist sehr viel besser als Hyperterm fuer solche Zwecke), den uC erstmal einfach ein paar Zeichen senden lassen und schauen, ob die beim PC ankommen. So dies funktioniert, hat man zumindest Senden vom uC richtig implementiert. Wenn der Empfang am PC klappt am ME aber nicht (kann man einfach testen, indem man z.B. den Code zum loeschen einer gespeicherten SMS sendet und am Handy prueft ob diese geloescht wurde), kann es an der Stromversorgung des Datenkabels liegen. Beim PC "schmarotzt" das Datenkabel uebelicherweise seine Versorgungsspannung aus dem RTS PIN. (teilweise auch anderen, aber RTS scheint kleinster gemeinsamer Nenner, kenne das Nokia Kabel nicht) Ob es an der Versorgung liegt, kann man mit dem Bray-Terminal auch sehr gut nachvollziehen (RTS on send, bzw. RTS ueber Button schalten). Eine Loesung ist dann an RTS 5V anzulegen oder - sicherer - die freie Ladepumpe des zweiten Ausgangs des 232 Pegelwandlers nutzen, damit erhaelt dann auch ein evtl. im Datenkabel vorhandener 5V Regler ausreichend Eingangsspannung (Tout an RTS, Tin an GND). Man kann auch die UART Pins des uC direkt mit dem ME verbinden, dabei muss man allerdings fuer "kompatible" Spannungen sorgen (bei Handys oft <5V, evtl. Vorwiderstand/Zener-Diode, wurde in diesem Forum schon des oefteren diskutiert). Nun denn, hoffe es hilft fuer den Anfang weiter. Martin
Hallo Martin ( und die anderen ), habe deine Ratschläge befolgt. Mit dem BRAY Terminal kann ich mit dem PC und dem Datenkabel DLR-3 und dem Nokia 6210 KEINE !! AT Befehle absetzen, mit dem Hyperterminal unter Windows schon. Es dürfte also tatsächlich mit der Versorgungsspannung des Datenkabels etwas zu tun haben. Habe aus den I-Net ( nobbi.com ) einen Schaltplan des DLR-3 runtergeladen - da drinnen ist auch ein MAX232 !! und noch ein bisschen mehr. Jedenfalls dürften diese Teile Spannung brauchen, die sie vom Hyperterminal bekommen - nicht aber über BRAY oder den µC. Zu deinem Hinweis, wegen der 5V, was meinst du mit Tout und Tin ?? Ist Tout TX und Tin RX ? Könnte ich vom µC Board +5V und Ground an die Pins am Ausgang ( serielle SS )zum Datenkabel legen ? An welche Pins genau ? Ich meine, es sollte +5V an Pin 7 ( = RTS ) und Ground auf Pin 5 ( = GROUND ). Liege ich hier richtig ? Bitte um deine ( eure ) Antwort - Besten Dank !! mfG Gerald
>Mit dem BRAY Terminal kann ich mit dem PC und dem Datenkabel >DLR-3 und dem Nokia 6210 KEINE !! AT Befehle absetzen, mit dem >Hyperterminal unter Windows schon. Probier mal im Bray-Terminal "RTS on send" und den RTS-Knopf ueber dem Eingabefeld zum senden. Wenn Hyperterm funktioniert, funktioniert das Bray-Terminal mit richtiger Einstellung auch. >Es dürfte also tatsächlich mit der Versorgungsspannung des >Datenkabels etwas zu tun haben. Dies aus dem verwendeten Terminalprogramm zu schliessen ist "mutig". Aber es wird wahrscheinlich. "Spiele" mit den Einstellungen des Bray-Terminals und messe die Spannungen am COM-Port des PC bei Hyperterm. Das sollte weiterhelfen. >Habe aus den I-Net ( nobbi.com ) einen Schaltplan des DLR-3 >runtergeladen - da drinnen ist auch ein MAX232 !! und noch ein >bisschen mehr. Angesehen. Das DLR-3 scheint nicht nur ein dummer Pegelwendler sondern auch ein Uebersetzer zwischen dem AT-Standard und dem Nokia FBUS Protokoll. Whatever, jedenfalls dürften diese Teile Versorgungsspannung brauchen, aber scheinbar kommt diese Spannung vom PC und nicht vom ME. >Zu deinem Hinweis, wegen der 5V, was meinst du mit >Tout und Tin ?? Die Pins des MAX232 o.ae. >Ist Tout TX und Tin RX ? nein, Aus- und Eingang der Sendepegelwandlung und Invertierung des MAX232 fuer die normale Uebertragung also normalerweise uC[TX]->MAX202[Tin]->MAX202[Tout]->DSUB-Stecker. Die zweite Ladepumpe/Inv. des M232 (T2in/Tout2) kann fuer die Spannungsversorgung des Datenkabels von der uC-Platine genutzt werden, falls 5V nicht ausreichen. >Könnte ich vom µC Board +5V und Ground an die Pins am Ausgang ( >serielle SS )zum Datenkabel legen ? An welche Pins genau ? >Ich meine, es sollte +5V an Pin 7 ( = RTS ) und Ground auf Pin 5 ( = >GROUND ). Liege ich hier richtig ? Ground ist ohnehin notwendig. 5V an RTS sollte reichen, ausprobieren hilft, im Zweifel einfach am PC messen und am uC-Board nachbauen. Wenn 5V nicht reichen, zweite Ladepumpe nutzen. Martin
Hallo, habe mich entschlossen, meine Frage an diesen Thread zu hängen, nachdem ich schon in zahlreichen Beiträgen "gewühlt" habe. Irgendwas stimmt nicht und ich probiere jetzt schon seit Tagen. Nokia(6210)-DLR3-(MAX232)-ATMega8. Über das Hyperterminal funktioniert ,wie fast überall, alles. Wenn ich das ganze mit dem mc probiere kann ich maximal das Echo vom Handy empfangen und ansonsten tut er einfach nichts. mc sendet 'A' Handy sendet 'A' mc sendet 'T' Handy sendet 'T' mc sendet 0x0d Handy sendet 0x0d nun sollte er zumindest ein OK geben. Tut er aber nicht. Vielleicht habe ihr eine Idee. Das DLR3 habe ich vor 2 Wochen bei Reichelt gekauft. Aufschrauben geht nicht, das Ding ist aus einem Stück. Gruß Sebastian
Hi! Hat sich das nun geklärt und kannst du nun SMS per Textmode senden? Ich hatte auch lang zu knaubeln und habs rausgefunden wies geht. Dein Adapter funktioniert unter Hypeterm und damit auch am Board. Man muss die Befehle etwas umschreiben damit das Teil die SMS startet, besteht noch Interesse? Dann schick mir mal ne Mail! MFG Uwe!
