Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz Controller
von Andi (Gast)
ich habe eine Frage zum Bauteil Quarz
Ich habe einen Controller der einen Quarz benötigt. Nun steht im
Datenblatt als Beispiel Schaltung 50 ppm und 30 pf.
1) Was heißt 50 ppm? Ist es besser einen Quarz mit 25 ppm zu verwenden ?
2) Wenn ich nun mehrere dieser Controller habe, kann ich dafür einen
gemeinsamen Quarz verwenden?
3) Nun habe ich bei verschiedenen Distris geschaut. Diese bieten den
Quarz mit der gewünschten Frequenz nur mit 16 pF an. Kann ich nun
einfach ein Keramik Kondensator parallel Schalten?
Vielen Dank für die Antworten und Schöne Grüße
Andi
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Andi wrote:
> Hallo,
30pf ist wahrscheinlich die Lastkapazitaet und die 50ppm heisst eine
Abweichung von 50 "parts per million", demnach ist ein Quarz mit nur
25ppm besser, allerdings sollte man dann einen der beiden
Lastkondensatoren regelbar machen, so dass man feintunen kann, sonst
wird man eine solche Genauigkeit nicht erreichen koennen.
Siehe oben.
Nein, aber es gibt Controller, die den Systemtakt als Option wieder
ausgeben, z.B. der Tiny2313 und die ganz neuen AVR.
Ich verstehe nicht ganz...
> Andi
Ciao Andi
von Andi (Gast)
Ok, vielen Dank schonmal bin schon um einieges Weiter. Das Problem ich
finde keinen Quarz mit den benötigten 30pf. Sondern nur einen mit 16 pf.
Was kann ich nun tun. Ist ein Quarz mit geringerer Kapazität besser?
Schöne Grüße
von Andreas K. (a-k)
Wenn du damit eine genaue Quarzuhr betrieben willst, sind solche Fragen
wichtig. Wenn nicht - vergiss es und nimm die übliche Beschaltung.
von Andi (Gast)
was meinst Du mit genauer Quarz Uhr betreiben willst.  Ich denke das ich
die Tolerance 50ppm bzw Toleranz ±0,05 einhalten muss!
Also ist dann für mich schon entscheidend.
Schöne Grüße
von Falk B. (falk)
@  Andi (Gast)
Nimm den und schalte 22pF dran. Das funktioniert fast immer.
Nein.
 Andi (Gast)
Datum: 09.02.2008 19:10
50ppm = 50 Parts per Million, also die Toleranz, 50 Millionstel =
0,005%!
Das reicht für so ziemlich jeden uC. 25ppm sind nicht nötig.
Kommt drauf an. Das sollte man dan besser puffern. Sprich, vom
Oszillatorausgang (meist XTAL2) auf einen Puffer (Z.B. 74HC04). Der kann
dann mehrere uC mit einem Takt versorgen, ideal nochmal über je ein
Gatter gepuffert.
Nein. Nimm einfach die 16 oder 22pF. Das passt meist.
MFG
Falk
Das ist die Toleranz vom Quarz, nicht die von der anzuschliessenden
Lastkapazität.
von Andi (Gast)
OK,
was micht wundert. Es steht im Datenblatt gar nicht drin welche
Kapazität der Quarz benötiegt?
Außerdem habe ich momentan ein rießieges Problem meine Bauteile zu
finden die ich benötiege. Ich versteh das gar nicht, die meisten Distris
haben diese Bauteil wie zum Beispiel diesen Quarz nicht (nicht mit
30pF)?
Schöne Grüße
von Falk B. (falk)
@ Andi (Gast)
Kann es auch nicht, das bestimmt der Quarz.
>30pF)?
Dann nimm einen anderen. Das ist nicht so kritisch.
Falk
von Galenus ein Reisender (Gast)
Hallo Andi,
Der englische Ausdruck parts per million (ppm, zu deutsch Teile pro
Million) steht für die Zahl 10−6 und wird in der Wissenschaft für den
millionsten Teil verwendet, so wie Prozent (%) für den hundertsten Teil
steht. Dabei ist die Frequenzstabilität angesprochen. Der Quarz hat
Abweichung von der Frequenzstabilität. Bedingt durch Mutter Natur
Temperatur und Väterchen Zeit Alterung des Quarzmaterials kann ein Quarz
von der Frequenz wandern. Die Stabilität ist damit nicht mehr
gewährleistet. Je niedriger der Wert desto besser. Es gibt auch einen
Quarzofen um die Temperatur des Quarzes zu stabilisieren. Die Firma
Murata ist da eine solide Addresse. Ein Quarzofen ist z.B. Murata BM500N
PTC OCXO Clips + 10MHz Xtals (Qty.2+2). Man kann mit einem Quarz
mehrerer Controller betreiben. Die Kollegen in der Eifel haben da
sicherlich einen für deine Bedürfnisse. http://www.quarztechnik.com/ Ruf
mal an oder mach eine Reise in die Eifel nach Daun oder schick eine
Email mit deiner Zeichnung bzw. deinen Spezifikationen und
Anforderungen. Falls du noch Hilfe brauchst. Frag die Amateurfunker.
http://www.darc.de/ Die sind immer auf der Schwingung
http://www.dj4uf.de/lehrg/a13/a13.html
von Spess53 (Gast)
Hi
Wenn du mehrere Controller mit einem gemeinsamen Takt versorgen willst,
könntest du auch einen Quarzoszillator nehmen.
MfG Spess
von Christian R. (supachris)
Andi wrote:
> OK,
> 30pF)?
> Schöne Grüße
Du musst die Lastkondensatoren in Abhängigkeit der Anforderungen des
Quarzes berechnen und nicht umgekehrt.
Der Wert für die Last-Kondensatoren ergibt aich folgendermaßen:
C = 2x CL - Cpar
C: Lastkondensator
CL: Lastkapazität des Quarzes
Cpar: Parasitäre kapazitäten (Anschlussbeide des Controllers, Leitungen
zwischen Controller und Quarz)
Beispiel: Dein Quarz will 16pF Lastkapazit sehen. Die parasitären
Kapazitäten sind meist schwer zu bestimmen, bei ordentlichem Layout etwa
10pF.
C = 2x 16pF - 10pF = 22pF
Du musst also an jeden der beiden Pins des Quarzes 22pF nach Masse
schalten.
Alles klar?
von Karl (Gast)
Manche Controller haben auch schon interne Kapazitäten, ob nun gewollt
oder nicht. Könnte man auch noch berücksichtigen, wenn es denn genau
werden soll.
