Forum: PC-Programmierung easy OS wechsel
von Patrick O. (sir-patrick)
Hallo erstmal!
Mir ist da eine Idee gekommen, als ich mich mit der IA-32 Architektur
näher beschäftigt habe.
Könnte man ein Betriebssystem nicht einfach einfrieren und darauf hin
ein anderes bzw. eigenes BS ohne Neustart starten, in dem man z.B. den
Programmable Interupt Controller einfach umkonfiguriert, eigene Interupt
Service Routinen auszuführen?
Solche paar-Byte Codes zum umkonfigurieren des PIC sollte man doch
irgendwie ausführen können, wie zum Beispiel unter Windows oder Linux.
Ich freue mich schon mal auf eure Kommentare und Einfälle
von Bernhard M. (boregard)
ein Betriebssystem ist einiges mehr als nur die Interrupt Service
Routinen...
Das Prnzip mit dem "Einfrieren" und "Starten ohne Neustert" nennt sich
"Suspend" oder "Hibernate" oder ähnlich...
von Sebastian (Gast)
Sowas gibts auf dem X86, zb loadlin lädt den Linux kernel aus dem Dos
heraus :-))
von sohalt (Gast)
loadlin tut aber weit mehr, als den PIC umzuprogrammieren. Loadlin nutzt
(afaik) aus, dass bei DOS alles im ring0 läuft, somit kann es einfach
den Kernel an die gewünschte Stelle laden (ist Linux btw nicht seit
neuem auf Wunsch relocateable?), und das EIP-Register da rein setzen.
Linux selbst setzt dann die IDT etc.. Deswegen wird auch ring0 benötigt.
Bei modernen Betriebssystemen, bei denen Usermode im ring3 läuft ist das
ein bischen anders. Dort wird, um in den ring0 zu kommen ein syscall
getätigt, damit der Kernel es in seinem ring0 machen kann. Mittels kexec
kann man so auch von einem Linux-System einen beliebigen Linux oder
Multiboot-fähigen Kernel laden.
Was also loadlin für DOS ist, ist kexec für Linux, und das ist
garnichtmal so neu.
Das größte Problem an dem "Betriebssystem einfach einfrieren und neues
laden" ist also der Scheduler und, wie bereits gesagt wurde, die
Interrupts, und zwar nicht nur die IRQs.
PS: "Paar-Byte Codes zum Mmkonfigurieren des PIC" lassen ich im ring3
eben nicht irgendwie ausführen. Dafür benötigt man Port-Zugriffe, welche
im ring3 grundsätzlich eine General Protection Fault auslösen. Bei
modernen Betriebssystemen wird der Prozess, der das versucht, getötet.
von Jupp (Gast)
Das gab es schon für den C64 als Modul, nannte sich Final Cartridge oder
so. Knopfdruck, schon war alles eingefroren.
