Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalt/Melde-System zukunftsicher
von K. A. (flashbanger)
Hallo
ich will Verbraucher schalten und spannungszustände messen.
Im Detail möchte ich Weichen einer Modelleisenbahn schalten und den
Zustand von Gleisabschnitten erfassen. Die Stellbefehle sowie die
Rückmeldungen sollen vom/zum PC kommen.
Früher hätte man ein RS232 oder ein parallelport-interface gebastelt.
Nun gibt es bald keine RS232-schnittstelle an neuen PC's. Da ein Adapter
fast genauso viel kostet wie das Umstellen auf einen moderneren Bus,
denke ich nun drüber nach lieber eine andere technologie zu nutzen. In
Frage kämen USB oder Ethernet.
Welche dieser schnittstellen sind zukunftssicherer.
Eine 2. Frage habe ich bezüglich Programmierung mit Pascal. Ich komme
aus der Delphi-Welt, würde also gerne in Pascal programmieren. Es Gibt
ja einen Compiler für AVR's. Dieser ist aber auf ein paar KB Code
beschrenkt. Gibt es vllt einen Compiler für Lazarus IDE?
gruß Flashbanger
von STK500-Besitzer (Gast)
USB-Seriell-Konverter haben i.d.R. einen PC-Treiber, der eine serielle
Schnittstelle emuliert, also einfach anzusteuern ist.
Für eine Ethernet-Übertragung gibt es auch "serielle Verlängerungen" wie
den XPort von Lantronix.
Zu anderen Hochsprachen für Mikrocontroller als C sage ich nichts.
Das problem ist, dass wenn ich eine serielle-Emulation benutze, dass ich
dies später nicht auf einem anderen Betriebsystem verwenden kann. USB
und Ethernet sehen so aus als ob sie noch ein paar jährchen vor sich
haben.
gruß Flashbanger
PS:// leider ist mein Gehirn zu schwach um 2 Computersprachen parallel
zu verarbeiten. Da ich applikationen mit Delphi/Pascal schreibe, und
auch schon viel hilfreichen Code geschrieben habe, würde ich ungern
umlernen. Da Pascal ja auch keine schwache Sprache ist, hoffe ich also
auf einen Pascal-Compiler.
>zu verarbeiten.
Son Quatsch.
Es gibt auch viele Leute, die meinen wenn man eine Sprache Basic nennt,
dass die überall gleich ist. Ist sie aber nicht.
Da du Erfahrung im Programmieren hast, sollte dir das Erlernen einer
neuen Programmiersprache relativ leicht fallen.
Ich hatte relativ wenig Probleme, mich in C zurecht zu finden. Mit
Pascal hatte ich auch mal zutun...
von asrael (Gast)
hat man einmal eine programmiersprache richtig verstande, ist der
umstieg zu anderen kaum noch ein problem. vieles ist bei den ganzen
programmiersprachen gleich. die unterschiede haben sich doch nur dadurch
entwickelt, um etwas spezielles einfacher zu gestallten.
nehmen wir z.b. java.
java ist entstanden, weil irgendeinem programmierer C zu umständlich war
und für seine bedürfnisse nicht das richtige, also hat er sachen aus C
genommen die ihm gefallen haben und was im nicht gefiel einfach
umgeändert oder ganz weg gelassen (jetzt mal grob gesehen)
und so hat sich auch irgendwann mal C entwickelt.
und wenn man weit genug zurück geht, ist man irgendwann bei assambler
gruß,
asrael
von 6636 (Gast)
USB ist leider nicht zukunftssicher, da sie am PC klebt. Und Ethernet
ist fuer eine Modelleisenbahn Overkill. Nimm eine serielle
Schnittstelle. Die wird's noch lange geben, zumindest bei den
Mikrocontrollern. Da kannst Du ein Protokoll definieren und auch in 20
Jshren noch nachbauen. Bei USB bin ich mir da nicht so sicher. Werr
schreibt dir den Treiber fuer Vista2020 ?
von winne (Gast)
Ich würde auch bei nem alten Basisstandard bleiben vielleicht sogar
bidirektional-parallel. 8 Bit wird es immer irgentwie geben und nen
Pegelwandler sowie parallel/seriellumwandler lässt sich sicher auch in
Zukunft realiiseren. Dem jeweilig zeitgemäßen
(PC/Handhald)Computer-Standard wirst eh immer nachrennen müssen. Dafür
wird dann am besten jeweils der schnittstellen µC nebst PC-Trallala auf
Stand gebracht.
von Deneriel (Gast)
Gibts eigetlich den IO-Warrior noch? Ist zwar langsam, aber bringt dafür
Bibliotheken mit zur Programmieren. AUf welchem Stand die sind weiß ich
aber auch nicht
