Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung Schneidevorrichtung bei Großformat-Plotter
von thomas (Gast)
Hat jemand eine Idee wie ein gebrauchter Großformat-Plotter (wie z.B. HP
Designjet 600 o.a.), der eine automatische Schneidevorrichtung für
Papier hat (für den Fall, dass das Papier von einer Rolle kommt), so
angesteuert werden kann, dass man damit z.B. 100 Streifen à 10cm
abschneiden kann. Im Prinzip müsste also der Papiervorschub gesteuert
werden und dann im richtigen Moment die Schneidefunktion ausgelöst
werden, dann Papiervorschub, etc.
Eine Druckerfunktion selbst ist nicht mehr erforderlich.
Ich bin kein Programmierer, würde aber einen alten Plotter gerne
umfunktionieren um ihn als dersartiges Schneidegerät zu nutzen.
Bin für Tipps dankbar. Wenn jemand von Euch Cracks so etwas gar
programmieren könnte, wäre das natürlich genial (ggf. gegen
"Unkostenbeitrag" versteht sich).
von Magnus Müller (Gast)
Wenn ich an deiner Stelle wäre würde ich versuchen, den Plotter NICHT
umzubauen, sondern die vorhandene Funktionalität nutzen. Der Plotter
sollte die von dir gestellte Aufgabe mit den entsprechenden Kommandos
selbst erledigen können.
Gruß,
Magnetus
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Guck mal nach den HPGL Spezifikationen.
Das sind die Befehle mit denen der Plotter angesteuert wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard_Graphic_Language
Was fuer Schnittstellen hat der? Seriell?
von HildeK (Gast)
Definiere in dem Textprogramm deiner Wahl die Seitenlänge auf 10cm und
drucke lauter leere Blätter ...
von thomas (Gast)
Super Idee - ich habe den Drucker aber noch nicht und kann es so nicht
ausprobieren. Normalerweise machen diese Drucker aber nach Abschluss
einer JEDEN Seite einen Vorschub von wohl ca. 5-15 cm und schneiden dann
(unkontrolliert) ab, d.h. nicht genau am Rand der Seite, da die
Schneideeinrichtung nicht unmittelbar neben der Druckachse liegt :-(
Trotzdem denke ich mal in die Richtung weiter. Danke.
von thomas (Gast)
Genau darum geht es. Ich möchte den Drucker keinesfalls physisch
umbauen, sondern brauche nur die Kommandos.
von thomas (Gast)
Der Plotter ist allerdings keine Stiftplotter sondern ein
Tintenstrahl-Plotter (siehe zB ebay Artikel 200196645772). Ich suche mal
in die Richtung weiter. Löst ein Befehl der Druckersprache auch die
Schneidevorrichtung aus (die gehört ja normalerweise nicht zu einem
Drucker)?
Schnittstellen
Parallel, RS-232-C
