Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AirSoft Motor ansteuern.
von Manfred (Gast)
Morgen,
meine AirSoft ist letztens kaputt gegangen und habe das Teil somit
ausgeschlachtet. Ich würde gerne den Motor ansteuern, weiß aber nicht
wie viel Ampere man benötigt oder was für einen Widerstand dieser Motor
hat. Habe mir gedacht, dass ich den Motor über einen MC und einem
Transistor oder sogar FET ansteuern kann. Auf Grund der Tatsache, dass
ich keine Daten über diesen Motor habe, außer das dieser 6*1.5V AA
Batterien benötigt, kann ich den Basis Widerstand für den Transistor
nicht ausrechnen. Dieser ist ja wichtig.
Kann ich beim Aufbau meines Plans, den Motor beschädigen ? Kurzschluss
gefahr ? Oder raucht nur den MC bzw. der Transistor ab ?
Bin noch Anfänger, bitte daher um Verstädnis.
Schönen Tag,
Manfred.
von Daniel R. (daniel_r)
Miss die Spannung, die aus dem Akku kommt(also vllt. sind alle in Reihe,
vllt. 3 parallel und 2 in Reihe ...). So viel kannst ihm dann geben. Was
für nen Sinn soll der µC haben? Braucht man nicht, um einfach nur einen
Motor laufen zu lassen.
Falls es doch Sinn machen sollte, nimm einen MOSFET, am besten
Logic-level, denn der schaltet "stromlos".
Daniel
von Manfred (Gast)
Du meinst einen Feld Effekt Transistor ? Habe das letztens in Physik
gelernt, dass dieser durch ein elektrisches Feld die Source-Drain
"Brücke" öffnet.
Somit hat man kein Verlust bzw. es ist Stromlos.
Täusche ich mich da ?
Danke
Ja, ich meine einen Feldeffekttransistor. "Stromloses" Schalten bedeutet
in dem Fall, dass kein Strom ins Gate fließt wie beim bipolaren
Transistor, der ja einen Basisstrom braucht. Ein FET braucht nur eine
Spannung von einigen Volt am Gate, dass er schaltet. Das Gate ist
praktisch ein winziger Kondensator(winzig ist relativ ;) ). Den muss man
auf einige Volt laden, damit die Drain-Source Strecke leitet. Deswegen
schrieb ich auch "stromlos" anstatt stromlos, weil natürlich ein kurzer
Stromimpuls während des Ladens des Gatekondensators fließt. Schaltet man
den FET mit einer hohen Frequenz ein und aus, wird einiges nan Strom
benötigt, denn jedes Mal muss der Gatekondensator ja ge- und entladen
werden... Aber wenn Du en Motor einfach nur ein- und ausschalten willst,
braucht Dich das nicht weiter zu stören.
Also einfach einen geeigneten MOS-Fet hernehmen, Source auf Masse legen,
Drain auf einen Pol des Motors hängen und den anderen Pol des Motors auf
die Betriebsspannung legen. Zum Einschalten einfach 8V bis 12V zwischen
Gate und Source anlegen. Das ist alles. Zum ausmachen Masse ans Gate
anlegen.
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
Daniel
von Manfred (Gast)
Hallo Daniel !
Danke für deine Hilfe.
Manfred
von Hans (Gast)
aber aufpassen.. FET ist nicht MOS-FET
ein FET missbraucht eine Sperrschicht zum schalten.. die wird größer
oder kleiner.. jenachdem was man für eine spannung anlegt...
ein MOS-FET hingegen baut tatsächlich ein feld zwischen 2 elektroden
auf... (gate ist isoliert)
imho ist ein mos-fet robuster und einfacher anzusteuern (man muss nicht
darauf achten, dass die gate-sperrschicht erhalten bleibt)
73
