Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ICP Pin bei ATMEGA164
von Tintifax (Gast)
Ich schreibe gerade ein Programm mit AVR Studio für einen atmega164. Ich
möchte die Input Capture unit verwenden. Im Datenblatt steht, dass PD6
der ICP Pin wäre, doch wenn ich mein Programm simuliere, dann wird der
interrupt nur mit PD4 ausgelöst!
Hat jemand eine Erklärung dafür??
Danke
von Niels H. (monarch35)
Fehler im Programmcode!?
von Kai G. (runtimeterror)
Ohne Code und die Information wie du das Auslösen simulierst, kann ich
dir dazu nichts sagen...
von Tintifax (Gast)
Also Programm Code für timer1
TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<ICES1);
TIMSK1 |= (1<<ICIE1) | (1<<TOIE1);
von Tintifax (Gast)
Simulation mit AVR Studio!
von Johannes M. (johnny-m)
Das ist kein Programm!
Das ist was kurz...
Sagtest du bereits... klickst du den PORT- oder PIN-Register an?
von Tintifax (Gast)
Pin Register
Interruptvektoren falsch gesetzt?
von Tintifax (Gast)
die interrupt routine wird ja ausgeführt nur wird die steigende Flanke
nicht auf PD6 erkannt sonder komischerweise auf PD4.
von Tintifax (Gast)
so jetzt der gesamte C code im Anhang
Ich würde die Controllregister mal mit absoluten Werten beschreiben.
Gott weiss, was da nach einem Reset fürn Mist drinsteht...
... und ein paar Kommentare schaden nie um rauszufinden ob die einzelnen
Abschnitte das tun, was sie eigentlich sollen. Ist gerade bei der
I/O-Konfiguration sinnvoll.
von Tintifax (Gast)
blöde Frage aber was sind die Kontroll register??
In deinem Code: DDRB, DDRD, DDRA, DDRC, EICRA, EIMSK, PCICR, PCMSK1,
PCMSK0, ADCSRA, ADMUX, ADCSRA, etc.
Alle Register, die die Arbeitsweise des Controllers beeinflussen, um es
grob zu umreißen. Die werden im AVR Studio im "I/O-View"-Bereich
angezeigt.
Dazu gibt es nocht die general purpose-Register r0-r31 - mit denen du in
C normaler Weise nichts zu tun hast.
von Tintifax (Gast)
ok hab herausgefunden was die Controllregister sind!
aber das ursprünglliche Problem hab ich noch immer mit PD4 statt
PD6....????
Die Dinger, die irgendwas tun, wenn am was reinschreibt oder deren
ausgelesenen Werte irgendwas repräsentieren, nennt man Kontrollregister.
Du Beschreibst z.B. EICRA mit einer Oderverknüpfung
EICRA |= ...
Das bedeutet, daß du eventuell bereits gesetzte Bits nicht löschst. Das
könnte unter Umständen problematisch sein, jenachdem was in diesem
Kontrollregister nach einem Kaltstart oder Reset drinsteht.
Probiers mal absolut:
EICRA = ....
EIMSK = ....
PCICR = ....
hmm... dann ist das Datenblatt wohl die Bibel...
Überschreibst du jedesmal alle Kontrollregister beim Programmstart um
sicher zu gehen, dass da verlässlihe Werte drinstehen?
Ich rate dringend davon ab!
Dafür muss er für jedes Bit die Default-Einstellung kennen um diese
nicht zu ändern - das hat enormes Fehlerpotenzial und ist unmöglich zu
warten.
Zudem muss er die Konfiguration zweier Geräte die an einem Register
hängen in einem Arbeitsschritt vornehmen. Das ist noch mal schwerer zu
dokumentieren und auszulagern.
von Tintifax (Gast)
also wie soll ich nun die Controllregister setzen??
Könnte es sein, dass der Fehler beim AVR Studio Simulator liegt und dass
somit der PD4 Pin der Input Capture auslöst?
Nicht alle, aber die die ich brauche.
Meiner Meinung  gibt garkeinen Grund "dringend" davon abzuraten. Man
kann nichts kaputt machen.
Kommt auf die Schaltung an, die dran hängt. Ich sehe keinen Vorteil
darin. Alle Register werden wieder zurückgesetzt und es ist unmöglich
die Konfiguration einer Hardware-Komponente in eine Unterfunktion
auszulagern, da alle anderen Geräte, die sich damit die Register teilen
auf die Grundwerte zurückgesetzt werden (oder willkürlich nur ein paar
Bits).
@Tintifax
Ich kann dir leider nicht sagen, was nicht stimmt. Ich habe mit dem
Simulator öfters mal Probleme mit dem manuellen Togglen von PINs. Das
von dir beschriebene Verhalten kenne ich nicht.
Sorry, aber das ist Quark.  Das Datenblatt beschreibt exakt, welches
Register nach einem Reset welchen Wert hat.  Es gibt keinen Grund,
daran zu zweifeln -- die entsprechende Information kommt schließlich
von denjenigen, die den Chip auch gebaut haben.
Ich würde den ganzen Zirkus endlich mal auf einem richtigen ATmega164P
ablaufen lassen, statt sowas dem Simulator zu überlassen.  Wäre nicht
das erste, was im Simulator nicht exakt nachgebildet wäre.  Sollte
aber dann eigentlich irgendwo dokumentiert sein in der AVR-Studio-
Hilfe.  Ich kann aber nicht nachgucken, hab' hier kein Windows.
Jeps, ich weiss. Der OP ist aber offensichtlich Anfänger und ich
versuche ihm zu verstehen zu geben, daß die Kontrollregister nicht mit
'0' nach dem Reset starten. Jedenfalls bin ich dafür nicht nur die Bits
in den Kontrollregistern zu setzen, die man haben möchte, sondern auch
explizit die zu löschen, die man nicht haben möchte. Sonst wäre es
möglich, das einfach der falsche Portpin fürs Input Capture selektiert
wird.
